...Приветствую Всех! С Новым годом!!!Ни гвоздя,ни жезла))!!!-Друзья? толи я......???-толи "Лыжи не едут"???))-подскажите пожста куда "спрятаны " еще 15-20 л свободного протранства в топливном баке....,судя по характеристикам-https://www.drom.ru/catalog/toyota/fortuner/specs/tank/#:~:text=Объем топливного бака Тойота Фортунер составляет от 80 до 87 л. )))-они точно где то имею место быть,а их нет!!-как того "суслика",макс 60-65 л входит вроде)...что "слезы" для 4.0 литров...(ест алтернатива решения...от Хая 87 л не подходят нам баки?
Смотри для какого рынка авто . У меня точно на 80 л , по конфикурации похож на  прадо 120_150 ,но лучше сравнить визуально ,вроде 95 литров ,но болт он должен встать от хайлюкса на 80 или наш для арабии . Есть баки на 65 не удивлюсь если это тот самый случай .
30 минут назад, FоrtNorth сказал:
...да )... от Арабов и Тайланда,видимо тот самый случай((живу на заправке(...
14 минут назад, m-sokol сказал:
живу на заправке(
В порядке бреда ,а если прадовскую акпп 5 ступеней свапнуть ?
40 минут назад, FоrtNorth сказал:
На 4л 5-ступка идет
Тады ой , гбо в помощь ?
6 минут назад, FоrtNorth сказал:
...да расход то относительно норм,лето 12-15,зима от 18-20...частота заправок напрягает немного)); вопрос-гбо и -45гр.порой, морозы?норм себя зарекомендовало??не было опыта владения оным...
Правильная установка ,и её компоненты проблем не вызывают . На форте нет ,боюсь до марта и не успею с новым регламентом . А так проблем при минусовых температурах нет . На полную только в теплый гараж не загонять . Баллон если без запорной арматуры раздует .( тут еще ньюансик ,у нас газ после очистки из скважины образно ,у вас при перегоне с бензина , он грязнее )
2 часа назад, m-sokol сказал:
А что газу то будет. Двиг заводится, прогревается,потом уже газ включается. Просто на 1gr нет гидриков и клапана придется чаще смотреть. Ну и расход на газу больше примерно на 15-20%. В -30 газ себя рорм чувствует. Заправляю 50л при 90л баллоне. Только на дальняк полный лью
  • 1 год спустя...
Вот и я тоже думал, что у меня бак 78л.........
Но вот на АЗС ещё больше 59-ти не получалось запихивать в него ((( !!!
3 часа назад, ODA0880 сказал:
Есть бак 60л и 80л
13 часов назад, ODA0880 сказал:
Значит у меня 60л
У официалов по ттх 80 литров .( я правильно понял авто с салона новое )   Серый импорт для арабского рынка может отличатся . Где то тут есть как по вину определить для какого рынка сбыта  делалось авто , последние цифры . По крайней мере на 1 поколение совпадает  )
Ну и 20ка лишняя в баке не бывает ихмо , при желании можно бак махнуть на более вместительный . Думаю пока обкатаешься , имея представления о своих маршрутах и пробегах , расходе ,  станет ясно   , а нужно ли именно тебе .
15 часов назад, ODA0880 сказал:
Значит у меня 60л !
Спасибо!
не факт ... вы уверены, что пихали в бак, в котором осталось всего 1 литр? )))
1 час назад, ЛеРой сказал:
Не сыпьте соль на раны  ???? ну уж то и 2е поколение этим болеет ....
4 часа назад, ЛеРой сказал:
Да! Даже с салона когда в Рязани машину забирал, запас хода показывал 0км, я смог до полного бака заправить лишь 56 литров (там просто до отсечки пистолета заправлялся)....А 10 июля, когда ехал из Свердловской области на Коми, дотягивал уже буквально и фактически до АЗС Лукойл в Кировской области (не посмотрел, что в направлении Кирова от Перми не часто Лукойл встретишь). Была канистра с собой, но я тянул крайнюю сотню с небольшим км не давя на тапочку и на АЗС заполз с запасом хода =6км.
мдя ... вот уж не думал, что и на втором те же приключения ))
11 часов назад, ODA0880 сказал:
Запас хода комп берет от стрелки бака скорее всего  . Лампочка зажглась ?
Может сбить с толку рано зажигающая лампочка , когда в баке остаток литров 18-20..
У меня 80 литров , измерял канистрами .
Четко  загорается лампочка при остатке 12 литров на протяжении 10 лет(12 год) , бак 80литров.
9 часов назад, FоrtNorth сказал:
Да, лампа зажглась при приближении стрелки к 0 и запас хода, если память не изменяет 45км....
.....да и в салонах ведь жадины на бензин))))
я от салона до заправки проехал ровно 200 метров! Зашло 56 литров.
На новом поколении везде пишут 80.
33 минуты назад, ODA0880 сказал:
Если правильно понимаю , лампа маякует при остатке 12_15 литров , что как раз на 45 км ходу .  . ? может так и выйдет при заправке +56 л  будет 80 полный  ? Если стрелка на 0 остаток 7_8 литров .
У меня лампочка загоралась когда в баке оставалось 14-15 литров. И заправлялся около 65 литров после этого до полного.
Изменено пользователем Faiz
 проще заехать на эстакаду рулеткой замерить Д.Ш.В и будет ясен объем бака . ?
