Toyota Fortuner 2TR-FE EKPSKV Cтартер, генератор, АКБ.
Андрэ
Теперь Фортунер можно найти и в каталоге машин Тойота для Европы.
И самое интересное что гена в Фортунере 27060-0C080 теперь 12в 100А.
  • Ответов 64
  • Андрэ
    16
    13
  • max_rocker
    8
    7
Изображения в теме
5 часов назад, Андрэ сказал:
Он одинаковый производитель для Тойоты Bando 7PK2280.
Надо капот открыть посмотреть что под капотом  . В запасе лежит, дома  правда ибо родной вроде в порядке ,так вот на домашнем 7рк2285 .
6 часов назад, Андрэ сказал:
Да, действительно.
С июля 2015.
А на схеме (в заголовке) указан еще и производитель гены - Denso.
Наконец-то мой вин стал биться в каталоге тойоты! В Экзисте теперь можно детали искать и заказывать! В расшифровке комплектации прикол: регион назначения - Казахстан!))
14 часов назад, Duke Nukem сказал:
Да, действительно.
С июля 2015.
на toyotamarket.ru VIN как правило появляется раньше
  • 2 месяца спустя...
Тоже
03.02.2021 в 18:13, FоrtNorth сказал:
Тоже запасся размером 7PK2285 от Mitsuboshi. Но храню не дома, а за лючком домкрата.
  • 1 год спустя...
2 часа назад, DJVyacha сказал:
Зима на носу. Все перевели генератор в режим 14.4В? Я про диод в ALT-S.
а у меня кнопочка ))) нажал - и диод подключился
кстати, не обязательно ж именно 14.4, от термокомпенсатора все равно же меняться будет
3 часа назад, DJVyacha сказал:
Зима на носу
Ну, ну... на носу ?
8 часов назад, DJVyacha сказал:
Я да. Пару месяцев назад, после того как аккум мутлу перестал держать емкость, хотя ему всего 2 года
20 часов назад, ЛеРой сказал:
Да, чёй-то я не подумавши ляпнул. У меня 14.4 выдаёт. Кто мастерил себе диод, тот знает свои значения.
36 минут назад, DJVyacha сказал:
у меня вольтметр (цифровой) в салоне, дык статистика всегда перед глазами
по мере прогрева движка (и соответственно - гены) напряжение падает
ежели становится менее 14 - жму кнопку, с диода получается еще +0.4 В
  • 1 год спустя...
1 час назад, PAN527 сказал:
Всем клубням привет! Кто-нибудь на 2 поколении ставил диод?
Чем отличается 1 от 2 поколения в этом плане ?
Пы .зы как бы в продолжении темы  , посмотрел на это почитал , взвесил  за и против . И вот личный опыт .
Авто стоит неделю ( гараж тёплый,  +15 под капотом )  , выезжаю раз в неделю (очень редко среди недели раз за месяц в среднем) , зимой  в субботу по магазинам,  мелкие дела , соответственно авто не глушу , по работе двс +- 4  часа ( на улице ночует при стабильных -10° , осень-весна-лето , если ниже в гараж )
Что  в итоге . Лето осень весна короткие расстояния  ,  не дозаряд наверное очевиден . Плюс сигналка по тихой жрёт акб в ночь .
Зима после недельного простоя без сигнализации вольт метр показывает 11,7 . Заводится без проблем .  ( иногда у людей паника при 12,2  типо акб помер ,  не держит заряд итд  ) раз в квартал гоняю акб китайским зарядником . Акб 19 й год выпуска , 85 а/ч . Морально готов к его замене , на сегодня 5 лет это срок для акб . Как только не крутанет , сразу под замену . По факту , на холодную гена выдаёт 14 вольт стабильно , при этом  зимой сильно не проседает , 13.8  не меньше . Из потребителей  фары , печка  1 или2 положение , магнитолла с усилком . ( подогрев сидух и заднего стекла не включаю)  лето 13,8 когда нагреется . Иногда 13,6 , на Д и светофоре 13,4 .
Ну и повод к размышлению справляется генератор со своей задачей ?  По мне так да .
Сначала тоже думал воткнуть  диод шотке , но купил генератор в запас на 100 А , б/у  . Пусть лежит . Вот думаю зарядник взять с трансформатором . Мож он лучше импульсного китайченка будет .
Всё правильно. Генератор с терморегулировкой. При таком режиме эксплуатации, делается всё верно. Батарея может служить и 3 года и 10 лет, уж кому  и как повезёт. Расходник же. На зарядку и китайца хватит. А вот пусковым устройством можно и озаботиться, пользительная вещь. Вы убирать нужно с пусковой батарейкой помощнее ибо запас карман не тянет.
Смысл в том что втыкал штук 5 диодов с 1в 1.2в 1.3В на 10 А все и никакого эффекта....
