max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 (изменено) Холостые зимой 14в, летом 13,6. Зимой при 2500об 14,2. При прогревочных 14,6. При включении ближнего, дальнего и туманок с печкой проседает до 13 и через 10 сек поднимается до 13,9 Изменено 25 декабря 2020 пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 14 минут назад, max_rocker сказал: При включении ближнего, дальнего и туманок с печкой проседает до 13 Слышал,что в новых авто сделали умную зарядку,которая гробит аккумы.Вроде как её можно отключить.Управление по минусу.У нас есть она? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 22 часа назад, ЛеРой сказал: поменял гену с 100А на 150А - на зарядке это не сказалось никак Скорее можно будет акум поставить больше ёмкостью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 1 минуту назад, Ekowar сказал: Скорее можно будет акум поставить больше ёмкостью Для чего и зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Мне вот интересно какой у меня стоит генератор по амперажу?Форч 19 года 2.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 3 минуты назад, Ekowar сказал: Слышал,что в новых авто сделали умную зарядку,которая гробит аккумы.Вроде как её можно отключить.Управление по минусу.У нас есть она? На первом вроде обычная. Инфу о напряжении берет через предохранитель ALT-S 7.5A. Выше сообщения о нем CS.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Только что, max_rocker сказал: Для чего и зачем? Ну смотри...у меня с завода стоит акум 65ка 490А ЕН.Этого мало на крайнем севере,если стоит подогреватель типа вэбасты,то высаживает ниже 12в за 15 минут работы.А аккум нужно ставить на 10% меньше от номинала генератора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 4 минуты назад, Ekowar сказал: Ну смотри...у меня с завода стоит акум 65ка 490А ЕН.Этого мало на крайнем севере,если стоит подогреватель типа вэбасты,то высаживает ниже 12в за 15 минут работы.А аккум нужно ставить на 10% меньше от номинала генератора. аккум можно ставить любой, хоть 190, хоть 30. Сколько он потратил энергии, столько он от гены и возьмет. Вебаста у меня стоит и может проработать часа 2 на стоковом аккуме, максимальная потребляемая мощность 32Вт, это как лампа поворота и два габарита ЛеРой и Ekowar 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Нашёл инфу по генератору.Вроде как 100 Ампер ставят.Удивлён немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 минуты назад, max_rocker сказал: максимальная потребляемая мощность 32Вт У меня бинар 5S 42Вт в работе,при запуске 122Вт. 3 минуты назад, max_rocker сказал: аккум можно ставить любой, хоть 190, хоть 30. Акум меньшей ёмкость быстрее просядет,что черевато сульфатацией.Себе заказал 95ка тюмень азия.Посмотрю как он.На прошлой машине отлично себя показал.Главное вовремя заряжать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 минуты назад, Ekowar сказал: У меня бинар 5S 42Вт в работе,при запуске 122Вт. Акум меньшей ёмкость быстрее просядет,что черевато сульфатацией.Себе заказал 95ка тюмень азия.Посмотрю как он.На прошлой машине отлично себя показал.Главное вовремя заряжать. Можно и 190 высадить. Просто емкость аккума и мощность гены мало связаны. Что 100А, что 150А гена будут заряжать одинаково. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Если вебасто не запускает печку и вентилятор, то потребление и будет 2-3А, которое за полчаса обычного режима вебасто, равносильно 1,5А/Ч, в %считайте сами. С вентилятором потребление возрастёт в разы. Проблем не будет только при исправной батарее, которая успевает зарядиться за поездку. Короткие поездки при низких температурах не дадут полностью зарядиться АКБ. По поводу разных напряжений зимой и летом. Регулятор напряжения генератора имеет термозависимую характеристику, т. е. снижает напряжение (соответственно и ток заряда) при высоких температурах во избежание перезаряда и закипания батареи. DJVyacha и ЛеРой 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 13 минут назад, max_rocker сказал: Можно и 190 высадить. Просто емкость аккума и мощность гены мало связаны. Что 100А, что 150А гена будут заряжать одинаково. Я о том же, батарея принимает столько сколько сможет по своим характеристикам. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Кстати о вольтметрах с зарядками. Их стоит проверить на точном приборе перед эксплуатацией, они могут прилично подвирать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Только что, Борисыч МСК сказал: Кстати о вольтметрах с зарядками. Их стоит проверить на точном приборе перед эксплуатацией, они могут прилично подвирать. сверял с двумя тестерами Uni-t и Victor. Падение напряжения с аккума до прикуривателя 0.1В, а если с одной точки измерять, то показания одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 И это правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 часа назад, Ekowar сказал: Скорее можно будет акум поставить больше ёмкостью никак не отражается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 часа назад, max_rocker сказал: Для чего и зачем? акум большей емкостью (65 поменял на 100) из за Вебасты а вот с мощностью гены не связано никак я поменял сдуру )) 100 на 150 - на зарядке аккумулятора не сказалось никак а вот диод реально помог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 4 часа назад, Борисыч МСК сказал: Но как это напряжение меняется от оборотов и нагрузки? никак ... уже кучу экспериментов провел ))) на холостом например 13.8 ... последовательно включаю габариты, ближний и дальний ... напряжение хоть тресни 13.8 - релюха просто его повышает короч, вместо 13.4-13.5 в движении я поимел 14.0-14.2 (в холода до 14.4) а вот замена гены 100 на 150 не дала нихрена )) DJVyacha 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 3 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 Интересно гену TOYOTA 27060-75460 12в 100А ставят на 4ranner 2010 года с движком 2TR-FE. В чем такое техническое решение инженеров Тойота? На Форт поставил дневные ходовые огни Philips и летом при включении второго кондиционера они начинают моргать. Вот летом и проверю есть ли толк а гене на 100А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 3 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 Гену TOYOTA 27060-75460 12в 100А также ставят на Прадо 2009 для ОАЭ с двумя кондиционерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 3 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 21 минуту назад, Андрэ сказал: В чем такое техническое решение инженеров Тойота? Скорее всего из за наличия больших потребителей . У нас из электроники аbs , на прадо и ранерах ко всем нашим потребителям электро сидухи ,ебс , климат контроль и прочие помощники по электронике . Судя по каталогу ремень генератора наш и прадо разный. ( ну и зная распиновку можно вообще субаровский воткнуть ,там 120А есть . На паз 32054 ,шкив преретачивали и ставили . Б/у гена иномарка 5 кило рублей и вечный ,наш от 8 до 12 и гарантий что он хоть год отходит нет . ) Утверждать не буду ,но бытует мнение что разбег меж геной и акб не более 15 А в большую сторону . Если на 100 генератора ставить 130 й акб ,гена не дозаряжать будет . Ну и не забываем маркировку ,иногда в красивой обёртке попадаются батарейки . По вкусной цене ,но как СТартерная она ни о чем . Нет пускового тока . ( для резервного питания они идут , для метео станций к примеру или аварийное освещение ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 3 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 8 минут назад, FоrtNorth сказал: Утверждать не буду ,но бытует мнение что разбег меж геной и акб не более 15 А в большую сторону . Если на 100 генератора ставить 130 й акб ,гена не дозаряжать будет Это всего лишь миф от людей, которые не разбираются в этом, либо у гаражного дяди васи услышали DJVyacha 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 3 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 8 минут назад, max_rocker сказал: Это всего лишь миф от людей, которые не разбираются в этом, либо у гаражного дяди васи услышали Может быть и миф . Но планшет зарядить от зарядника телефона долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 3 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 Ремень разный? Он одинаковый производитель для Тойоты Bando 7PK2280. Есть где то модели Тойота с 2TR-FE без кондиционера вот там ремень короче. Брал Форт новым АКБ стояла GS 55а.ч. гена на 80А. Сейчас АКБ 75а.ч гена 100А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
