Val 10 Опубликовано: 14 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2021 Чисто в тему:"случилось". Что случится следующее: 1. К 20 ткм начнет грызть левую покрышку изнутри. Поедите на сход развал, там навешают лапшу на уши. Отрегулируют. 2. Потом нечаянно зацепитись бампером. Почему??! 3. Начнется бесконечная долбежка на малейших неровностях. 4. Продать. Поменять пружины. Ой. Ой. Ой. И все это случится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 14 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2021 1 час назад, Val 10 сказал: Чисто в тему:"случилось". Что случится следующее: 1. К 20 ткм начнет грызть левую покрышку изнутри. Поедите на сход развал, там навешают лапшу на уши. Отрегулируют. 2. Потом нечаянно зацепитись бампером. Почему??! 3. Начнется бесконечная долбежка на малейших неровностях. 4. Продать. Поменять пружины. Ой. Ой. Ой. И все это случится. Да ладно,за девять лет окромя кондея и проточки дисков проблем не было...Даже ни одной лампочки не сгорело.Только заменил головные ближнего света и габаритные на светодиодные. ВСЁ! ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 (изменено) 8 часов назад, Val 10 сказал: 1. К 20 ткм начнет грызть левую покрышку изнутри. Поедите на сход развал, там навешают лапшу на уши. Отрегулируют. 2. Потом нечаянно зацепитись бампером. Почему??! 3. Начнется бесконечная долбежка на малейших неровностях. 4. Продать. Поменять пружины. Ой. Ой. Ой. И все это случится. брехня. 2007г/в, пробег 200 тыс - 1. 150 тыс заменил передние фары так как стали мутные, детская болезнь Тойоты 2. 160 тыс заменил пластиковый "саксофон" на металлический. пластиковый ставили кажысь до 2012 г. при пробеге 150 тыс начинает течь. 3. на 180 тыс перегорел диодный мост на гене и шлейф на руле перетерся и пропал сигнал звуковой. 4. 185 000 выбил катализаторы 5. на 195 тыс заменил передние аморты. свечи, подшипники обводного ремня, колодки, лампочки, фильтра и жыжы - как обычные расходники. доклад закончил. Изменено 15 сентября 2021 пользователем Бармалей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 7 часов назад, Борисыч МСК сказал: Да ладно,за девять лет окромя кондея и проточки дисков проблем не было...Даже ни одной лампочки не сгорело.Только заменил головные ближнего света и габаритные на светодиодные. ВСЁ! Это же Форт первого поколения! 12 год-заменил на кондее трубки на шланги. Из - за чудака заправщика кондея (перекачал фреон-сгорела муфта кондея, перепаяли), все работает. С новья не проверял сход-развал, не ест резину, не ведет. Аморты родные-не пробивают.Колодки передние родные отходили 75т.км.,поменял на корейские-отходят поменьше-мягкие,задние колодки пока родные. На 100т.км.поменял иридиевые свечи на такие же, просто из-за времени. Суппорта родные. Печка жарит-меняю аентифриз года через три. Масло-до 10т.км. не довожу. Лампочки менял-поставил в габариты светодиоды- китайщина-менял несколько раз, родные (обычные) не перегорали. Да и ремень поменял на 100т.км. Бампера защищены дугами и фаркопом-вещь незаменимая! Тут сажусь в машину, под дворниками записка-вашу машину зацепили, перезвоните. Думал развод, не перезванивал. Спустя несколько часов звонит соседка по дому и говорит:видела как женщина пыталась припарковаться, не влазила, и упиралась в вашу машину, пыталась ее сдвинуть ?. Ответил, что это моей машине не страшно. Ну а так машина не огорчает, а только радует. По 157 км. не ношусь(на первом поколении максималка) -это внедорожник-вредно для трансмиссии,да и не для гонок эта машина. Попробовал как то Форт дизилек на трассе дон М4 потягаться со мной ушел от него :зажигалка намного активнее-пока он разгонится(но это так к слову). Писали тут, что мало АКПП четырехступки-достаточно, если нужно Форт выстреливает из под задницы,уметь нужно, да и движок и коробка на нем надежные. Почему мы и выбирали Форт первого поколения-поехать за машиной в Эмираты ?(как я) - за такой можно! Выбор осознанный! v.p. и Дядя Вова 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 11 часов назад, Бармалей сказал: брехня. 2007г/в, пробег 200 тыс - 1. 150 тыс заменил передние фары так как стали мутные, детская болезнь Тойоты 2. 160 тыс заменил пластиковый "саксофон" на металлический. пластиковый ставили кажысь до 2012 г. при пробеге 150 тыс начинает течь. 3. на 180 тыс перегорел диодный мост на гене и шлейф на руле перетерся и пропал сигнал звуковой. 4. 185 000 выбил катализаторы 5. на 195 тыс заменил передние аморты. свечи, подшипники обводного ремня, колодки, лампочки, фильтра и жыжы - как обычные расходники. доклад закончил. Спорить не буду. Подождем. Если гражданин добропорядочный, за левую переднюю покрышку сообщит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РустаM Опубликовано: 15 сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 20 часов назад, Val 10 сказал: Чисто в тему:"случилось". Что случится следующее: 1. К 20 ткм начнет грызть левую покрышку изнутри. Поедите на сход развал, там навешают лапшу на уши. Отрегулируют. 2. Потом нечаянно зацепитись бампером. Почему??! 3. Начнется бесконечная долбежка на малейших неровностях. 4. Продать. Поменять пружины. Ой. Ой. Ой. И все это случится. Чё то с пружинами что-ли у вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андей Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 21 час назад, Val 10 сказал: Чисто в тему:"случилось". Что случится следующее: 1. К 20 ткм начнет грызть левую покрышку изнутри. Поедите на сход развал, там навешают лапшу на уши. Отрегулируют. 2. Потом нечаянно зацепитись бампером. Почему??! 3. Начнется бесконечная долбежка на малейших неровностях. 4. Продать. Поменять пружины. Ой. Ой. Ой. И все это случится. Val 10 избавьтесь от своей не "удачной" машины. У Вас же все плохо, возьмите корейца или ВАЗ или другую хорошую машинку и выносите мозг в другом форуме... РустаM 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 1 час назад, Val 10 сказал: Спорить не буду. Подождем. Если гражданин добропорядочный, за левую переднюю покрышку сообщит. -Не везет мне с женщинами! -А ты к гадалке ходил? -Ходил, но и та не дала! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Ну давайте. Ага, угу. По чесноку, кто на дизеле не регулировал развал сход через 20 ткм. Ага, угу. На счет продажи. Ну пока не знаю. У меня все хорошо с пружинками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Вопрос в воздухе по подвеске. Жду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 (изменено) 13 часов назад, Андей сказал: Val 10 избавьтесь от своей не "удачной" машины. У Вас же все плохо, возьмите корейца или ВАЗ или другую хорошую машинку и выносите мозг в другом форуме... Вот именно. В 11ом годе, в самом начале года взял дизельный Кайрон. Меньше года проюзал, всякая хрень лезла и даже довольно опасная для вождения. Привёл в порядок и продал, потеряв деньги, но избавился от гимора. Без стонов и плача на форуме. Изменено 16 сентября 2021 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РустаM Опубликовано: 16 сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 2 часа назад, Val 10 сказал: Ну давайте. Ага, угу. По чесноку, кто на дизеле не регулировал развал сход через 20 ткм. Ага, угу. На счет продажи. Ну пока не знаю. У меня все хорошо с пружинками. Я ни фига вас не понимаю что вы пишите. Ага угу, в чем проблема то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Ладно. Уговорили. Пусть по вашему будет. Подвеска хорошая. Только один момент. Все равно придется сход развал регулировать. Вот с этим че делать? Готов отказаться от всех своих слов. Ну не спрятать правду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 15 часов назад, Андей сказал: Val 10 избавьтесь от своей не "удачной" машины. У Вас же все плохо, возьмите корейца или ВАЗ или другую хорошую машинку и выносите мозг в другом форуме... Извините. Я только факты. Подвеска хорошая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Сход развал не регулируйте. Хорошая подвеска. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 И левую переднюю покрышку изнутри не грызет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 А должно грызть ? Ну так для себя , просто на будущее . Вот , родные с салона которые были снял , вроде равномерно все , за прошлым хозяином донашивал . Мож че делаю не так . Ну зима на зиме соответственно , и нынче м/т зарядил на смену родным . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 бухой что ли?? РустаM 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 30 минут назад, Бармалей сказал: бухой что ли?? Не , авто кровь пьет . Друг с салона поджеро спорт взял , такая ж байда , сход развал раз в год , нынче вроде норм отходил , не лазили , 14 года , автот, на передних амортах втулки только меняны ( ну резинки стаба и линки , расходник по сути ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 27 минут назад, FоrtNorth сказал: авто кровь пьет видать сильно пьет, раз никто понять не может, че он сказать то хотел ? Андей и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 4 часа назад, FоrtNorth сказал: А должно грызть ? Ну так для себя , просто на будущее . Вот , родные с салона которые были снял , вроде равномерно все , за прошлым хозяином донашивал . Мож че делаю не так . Ну зима на зиме соответственно , и нынче м/т зарядил на смену родным . Сверху первая - задний мост левая сторона на по ходу. Сверху вторая - задний мост правая сторона. Сверху третья - передний мост правая сторона. На полу - левая передняя. Езжай на сход развал. В ноябре можешь не урулить. Всегда везти не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 17 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2021 (изменено) Сверху первая - задний мост левая сторона на по ходу. Сверху вторая - задний мост правая сторона. Сверху третья - передний мост правая сторона. На полу - левая передняя. Езжай на сход развал. В ноябре можешь не урулить. Всегда везти не может. Мля.... Шаман, однако! Изменено 17 сентября 2021 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2021 Нет. Не шаман. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 17 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2021 21 час назад, Val 10 сказал: В ноябре можешь не урулить. Эх ноябрь.... г.Алдан . Прошедшие сутки, это Якутия ,??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2021 1 час назад, FоrtNorth сказал: Эх ноябрь.... г.Алдан . Прошедшие сутки, это Якутия ,??? Во бляха. Щас бы на лыжи. А правда, что у вас волки по 80 кг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
