22.03.2022 в 01:45, Val 10 сказал:
тема с подвеской, прокатите под защитой машины на ровной площадке волейбольный мяч. Мне, кстати, тоже интересен результат.
Обязательно проверю!) Только что приехал из поездки, проехал почти 5 тысяч километров. Съездили с семьёй в Кисловодск, Приэльбрусье, Чечню. Короче по северному Кавказу разведка боем. Машина без приключений и открытий отработала. Уже привык, один минус на шипах 90 процентов дорог по асфальту... Но те 10 процентов стоили того! IMG_20220327_153718.thumb.jpg.acab67b30b8e5fe509cb5973ca6f5b70.jpg      Расход средний вышел 8,8 литров соляры. Ещё раз убедился что серпантины это не его, не форча. Терпимо но не интересно). IMG_20220327_105649.thumb.jpg.df1eca8f04a8e77a965fc5ca146e81d8.jpg IMG_20220328_164637.thumb.jpg.0ae7a786d0ea755a194eedba26b28951.jpg
Изменено пользователем РустаM
  • Ответов 117
  • РустаM
    29
  • Val 10
    24
    10
  • Aquarious
    8
Изображения в теме
если интересует тема с подвеской, прокатите под защитой машины на ровной площадке волейбольный мяч.
Есть футбольный, немного сдутый правда, но по размеру как раз примерно волебольный.IMG_20220407_152032.thumb.jpg.fc78e5b14d6aef70ad00060ceef46ef5.jpgIMG_20220407_151925.thumb.jpg.e8a14cebb4283be38a2881776da9ea63.jpgIMG_20220407_151824.thumb.jpg.814324b730c5d87e7ce1ac0ac855ba00.jpg
проходит с запасом примерно 3 см. а то и больше. Это кстати на летней резине, только переобулся.
Спасибо.
Диаметр стандартного волейбольного мяча 21 см.
Я когда защиту покрепче устанавливал, замерял расстояние уже с новой. Под новой защитой, она более плоская, было 23 см. Через год с небольшим, чисто случайно, зацепил  кочку или камень какой. Очень удивился такому событию, кочка небольшая была. При последующем осмотре обнаружил, что под защитой 18 см, перед практически на отбойниках, особенно слева, сточена левая покрышка изнутри.
Машина из первой партии 2017 года.
07.04.2022 в 13:45, РустаM сказал:
Я сегодня еще раз посмотрел Ваши фото. Заинтересовало положение рычагов, со своими сравнивал. Заодно глянул сколько у меня под защитой. 24 у меня.
Но у меня защита плоская, она сама по себе пониже штатной на пару см.
Я не об этом.
Обратил внимание на левую покрышку. Не знаю, может оптический обман за счет угла фото, но внутреннюю сторону я вижу как более изношенную.
Дело хозяйское, но я б не утерпел и если не наразвал сход, то как минимум воспользовался бы вот такой штукой в домашних условиях.
  • 5 месяцев спустя...
Пробег подходит к 30 т. На ТО проверю сход развал, так то замечаний нет просто все советуют. Пожалуюсь на датчики давления, а то лампочка горит хотя давление везде норм. А я просто хотел фотки выложить. Щас в Египте, увидел Фртюнера v6) не удержался сфоткал.IMG_20220916_162442.thumb.jpg.b242fe305861ae115feeeddda41b0b03.jpgIMG_20220916_162457.thumb.jpg.ffea1f3fd6cfcc7538118ece4b086b71.jpg
Интересно, он тоже партайм?
 Или все же их где-то еще собирают с другой начинкой.
Так то, V6, это газануть то хорошо можно.
Он же тяжелее в передней части должен быть. Ему логично полный привод. Задних покрышек не напастись, если партайм.
Изменено пользователем Val 10
Так надо измерить глубину протектора на всех колесах по краям и середине. Решение о необходимости регулировки передней оси и обозначится. Есть правда значения регулировок такие, что износ идет повышенный, но равномерный. Но это не случай для автомобиля, на котором с момента схода с конвеера ни разу не регулировали.
А заодно и анализ соблюдения рекомендованого давления. Правда, это имеет смысл, если отслеживается где какое колесо было за какой-то период.
Например регулярную езду на перекачаных шинах сразу будет видно.
Советую, и не только Вам, заехать на проверку/регулировку головного света на линию техконтроля. Я на 4 году, с пробегом 60 заехал, было интересно.
Официалы такого не предлагают, кстати.
В некоторых сервисах ОД тойоты развал нормально сделать не могут.
  • Лайк 1
Прошел то-3, проверили углы установки колес, регулировка не требуется. Спереди немного угол ушёл, но в пределах нормы. Рекомендуется проверить через 5 тысяч. Цена на то не поднялась, но масло льют уже газпромовское G-energy 5w30. В салоне стоит " серый" Хайлендер гибрид из эмиратов... И кроме Тойоты в рем зоне китайский Джили обслуживают, рядом их салон находится. Полазил по машинам, пипец нафаршированные. Слесарь говорит есть клиенты приезжают на то, вот уже 70000 один проехал, только расходники. Жене смотрели тоже китайцев, но в итоге взяли гранту) Какие времена такие и машины! Зато ключ в машине за 800000 гораздо круче ублюдского ключа от моего форча за ... хер знает сколько миллионов)))  Квартира на колесах, да что уж говорить.
  • 7 месяцев спустя...
ТО- 4 , 58000 р. ? Съездил в Геленджик ? На видео момент поездки в горы на место съемок фильма Грозовые ворота.
  • Лайк 2
  • Спасибо 1
  • 2 года спустя...
Приветствую! Тут заглох на ходу. После месячного простоя завел, ночью в районе 0 температура уже. Обороты почему то холостые, хотя должны по началу быть высокими. Думаю чё то не то, ладно поехал потихоньку. И метров через 500 заглох, надпись - двигатель остановлен, припаркуйтесь! Вышел, покачал вручную насос, легко ходит сначала, потом туго. Кручу стартер заводится глохнет. Опять прокачал. На пятый раз завелся и не глохнет, прогазовал и поехал. Неужели летняя солярка замёрзла? Где-то пробочка образовалась? Тойота уже не та?)))
Сделал шумку, 65 тысяч. Мастер снимает ролики по своей работе, решил не пропадать же добру)
58 минут назад, РустаM сказал:
Только задняя дверь не показана . Моторный щит не обшивали?
Заднюю дверь обшили, моторный щит нет. Всю панель снимать не хотел ибо дорого и чревато разными осложнениями .
IMG-20251103-WA0005.thumb.jpg.5aa5f2fc9ff851fbc657e5f643cf374d.jpgкрышка багажникаIMG-20251103-WA0004.thumb.jpg.901a4f2d9991b590631ae0a09b392cf6.jpg
  • Лайк 1
5 часов назад, gelo сказал:
был бы азот, снялось бы за 5 минут
Ну хз... это же не бесплатно, а если на провода попадет ещё?)
Дилетантский вопрос. А почему нельзя было оставить родную шумку - вроде она везде хорошо лежит? И уже поверх неё новую укладывать...
