РустаM Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2022 (изменено) 22.03.2022 в 01:45, Val 10 сказал: тема с подвеской, прокатите под защитой машины на ровной площадке волейбольный мяч. Мне, кстати, тоже интересен результат. Обязательно проверю!) Только что приехал из поездки, проехал почти 5 тысяч километров. Съездили с семьёй в Кисловодск, Приэльбрусье, Чечню. Короче по северному Кавказу разведка боем. Машина без приключений и открытий отработала. Уже привык, один минус на шипах 90 процентов дорог по асфальту... Но те 10 процентов стоили того! Расход средний вышел 8,8 литров соляры. Ещё раз убедился что серпантины это не его, не форча. Терпимо но не интересно). Изменено 1 апреля, 2022 пользователем РустаM Sergey21, Дядя Вова, alvisalex и 2 других 5
РустаM Опубликовано 7 апреля, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 22.03.2022 в 01:45, Val 10 сказал: если интересует тема с подвеской, прокатите под защитой машины на ровной площадке волейбольный мяч. Есть футбольный, немного сдутый правда, но по размеру как раз примерно волебольный. проходит с запасом примерно 3 см. а то и больше. Это кстати на летней резине, только переобулся. Val 10 1
Val 10 Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2022 Спасибо. Диаметр стандартного волейбольного мяча 21 см. Я когда защиту покрепче устанавливал, замерял расстояние уже с новой. Под новой защитой, она более плоская, было 23 см. Через год с небольшим, чисто случайно, зацепил кочку или камень какой. Очень удивился такому событию, кочка небольшая была. При последующем осмотре обнаружил, что под защитой 18 см, перед практически на отбойниках, особенно слева, сточена левая покрышка изнутри. Машина из первой партии 2017 года.
Val 10 Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2022 07.04.2022 в 13:45, РустаM сказал: Есть футбольный, немного сдутый правда, но по размеру как раз примерно волебольный. проходит с запасом примерно 3 см. а то и больше. Это кстати на летней резине, только переобулся. Я сегодня еще раз посмотрел Ваши фото. Заинтересовало положение рычагов, со своими сравнивал. Заодно глянул сколько у меня под защитой. 24 у меня. Но у меня защита плоская, она сама по себе пониже штатной на пару см. Я не об этом. Обратил внимание на левую покрышку. Не знаю, может оптический обман за счет угла фото, но внутреннюю сторону я вижу как более изношенную. Дело хозяйское, но я б не утерпел и если не наразвал сход, то как минимум воспользовался бы вот такой штукой в домашних условиях.
РустаM Опубликовано 16 сентября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2022 Пробег подходит к 30 т. На ТО проверю сход развал, так то замечаний нет просто все советуют. Пожалуюсь на датчики давления, а то лампочка горит хотя давление везде норм. А я просто хотел фотки выложить. Щас в Египте, увидел Фртюнера v6) не удержался сфоткал. alvisalex 1
Val 10 Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) Интересно, он тоже партайм? Или все же их где-то еще собирают с другой начинкой. Так то, V6, это газануть то хорошо можно. Он же тяжелее в передней части должен быть. Ему логично полный привод. Задних покрышек не напастись, если партайм. Изменено 16 сентября, 2022 пользователем Val 10
Val 10 Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) Так надо измерить глубину протектора на всех колесах по краям и середине. Решение о необходимости регулировки передней оси и обозначится. Есть правда значения регулировок такие, что износ идет повышенный, но равномерный. Но это не случай для автомобиля, на котором с момента схода с конвеера ни разу не регулировали. А заодно и анализ соблюдения рекомендованого давления. Правда, это имеет смысл, если отслеживается где какое колесо было за какой-то период. Например регулярную езду на перекачаных шинах сразу будет видно. Советую, и не только Вам, заехать на проверку/регулировку головного света на линию техконтроля. Я на 4 году, с пробегом 60 заехал, было интересно. Официалы такого не предлагают, кстати. В некоторых сервисах ОД тойоты развал нормально сделать не могут. Изменено 16 сентября, 2022 пользователем Val 10 РустаM 1
РустаM Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2022 Прошел то-3, проверили углы установки колес, регулировка не требуется. Спереди немного угол ушёл, но в пределах нормы. Рекомендуется проверить через 5 тысяч. Цена на то не поднялась, но масло льют уже газпромовское G-energy 5w30. В салоне стоит " серый" Хайлендер гибрид из эмиратов... И кроме Тойоты в рем зоне китайский Джили обслуживают, рядом их салон находится. Полазил по машинам, пипец нафаршированные. Слесарь говорит есть клиенты приезжают на то, вот уже 70000 один проехал, только расходники. Жене смотрели тоже китайцев, но в итоге взяли гранту) Какие времена такие и машины! Зато ключ в машине за 800000 гораздо круче ублюдского ключа от моего форча за ... хер знает сколько миллионов))) Квартира на колесах, да что уж говорить.
РустаM Опубликовано 26 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2023 ТО- 4 , 58000 р. ? Съездил в Геленджик ? На видео момент поездки в горы на место съемок фильма Грозовые ворота. MP4_20230626_134812VLOG.mp4 Faiz, v.p. и FоrtNorth 2 1
РустаM Опубликовано 2 октября Автор Жалоба Опубликовано 2 октября Приветствую! Тут заглох на ходу. После месячного простоя завел, ночью в районе 0 температура уже. Обороты почему то холостые, хотя должны по началу быть высокими. Думаю чё то не то, ладно поехал потихоньку. И метров через 500 заглох, надпись - двигатель остановлен, припаркуйтесь! Вышел, покачал вручную насос, легко ходит сначала, потом туго. Кручу стартер заводится глохнет. Опять прокачал. На пятый раз завелся и не глохнет, прогазовал и поехал. Неужели летняя солярка замёрзла? Где-то пробочка образовалась? Тойота уже не та?)))
РустаM Опубликовано вчера в 08:49 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 08:49 VID-20251108-WA0000.mp4 Сделал шумку, 65 тысяч. Мастер снимает ролики по своей работе, решил не пропадать же добру) FоrtNorth 1
FоrtNorth Опубликовано вчера в 09:49 Жалоба Опубликовано вчера в 09:49 58 минут назад, РустаM сказал: решил не пропадать же добру Только задняя дверь не показана . Моторный щит не обшивали?
РустаM Опубликовано вчера в 11:47 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 11:47 1 час назад, FоrtNorth сказал: Только задняя дверь не показана . Моторный щит не обшивали? Заднюю дверь обшили, моторный щит нет. Всю панель снимать не хотел ибо дорого и чревато разными осложнениями .
РустаM Опубликовано вчера в 15:42 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 15:42 крышка багажника Дядя Вова 1
РустаM Опубликовано вчера в 15:44 Автор Жалоба Опубликовано вчера в 15:44 VID-20251101-WA0027.mp4 Родная виброизоляция
gelo Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 20 часов назад, РустаM сказал: VID-20251101-WA0027.mp4 2.8 MB · 0 загрузок Родная виброизоляция был бы азот, снялось бы за 5 минут
РустаM Опубликовано 2 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 2 часа назад 5 часов назад, gelo сказал: был бы азот, снялось бы за 5 минут Ну хз... это же не бесплатно, а если на провода попадет ещё?)
