m1hey Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 Добрый день Одногруппники! Нужна помощь-совет. На выходных обнаружил непонятный мне звук. А именно толи лязгаете толи ролик или как разгон турбины. Звук металический кратковременный 2-5 секунды. Проявлялся звук при увеличении нажатии на педаль газа в момент обгона или в горку. Скорость и обороты примерно одни и теже были 70-80 кмч и ~2000~2500. Вообще состояние двигателя не идеал, не тянет он как новый, холостые в районе 1000 всегда, Шумноват, но по городу хватает и в городе звук не проявляется. А вот на трассе выскочило. Прошу не обременять советами про сервис. машина в африке и сервисов тут днём с огнём поискать нужно. Какие предположения могут быть?
isaenko.v Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 Похоже на низкооктановый бензин - проявляется стук поршневых пальцев при нажатии на педаль газа.
Бармалей Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 1 минуту назад, isaenko.v сказал: Похоже на низкооктановый бензин согласен. больше похоже на то
m1hey Опубликовано 18 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 16 часов назад, isaenko.v сказал: Похоже на низкооктановый бензин - проявляется стук поршневых пальцев при нажатии на педаль газа. ну а почему только при нехватке мощности и нажатии на педаль газа. Почему при плановом разгоне такое не наблюдается?
isaenko.v Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2020 Зависит от скорости сгорания смеси в цилиндре. При плавном нажатии смесь горит от искры свечи, распространяясь по всему цилиндру т. е. равномерно. При резком нажатии смеси больше и происходит взрыв в камере сгорания, от этого появляются стуки. 8 часов назад, m1hey сказал: ну а почему только при нехватке мощности и нажатии на педаль газа. Почему при плановом разгоне такое не наблюдается?
m1hey Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2020 19.11.2020 в 06:04, isaenko.v сказал: Зависит от скорости сгорания смеси в цилиндре. При плавном нажатии смесь горит от искры свечи, распространяясь по всему цилиндру т. е. равномерно. При резком нажатии смеси больше и происходит взрыв в камере сгорания, от этого появляются стуки. Залил на выходных бензин с проверенной заправки. Звук проявляется. Но больше он похож на визг ролика или скрип , причём крутящийся. Пытался на стоящей машине повторить... безуспешно. Всё-таки только при нагрузке. А может быть это муфта VTI?
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2020 5 часов назад, m1hey сказал: Залил на выходных бензин с проверенной заправки. Звук проявляется. Но больше он похож на визг ролика или скрип , причём крутящийся. Пытался на стоящей машине повторить... безуспешно. Всё-таки только при нагрузке. А может быть это муфта VTI? Конечно трудно определить не слыша откуда этот визг(стук) по описанию. Но хорошо бензин отпал, значит это не пальцы. Конечно идеальным вариантом прослушать стетоскопом крутящийся детали. Простейший стетоскоп-длинный металлический стержень и га него одеть медицинский. Если нет посмотрите в инете. Вдвоём с напарником прослушайте все крутящиеся детали и в том числе под нагрузкой. (ролики, помпу, и т. д.) Обороты большие-попробуйте почистить дроссельную заслонку и затем снять клеммы аккумулятора и затем одеть и завести, должна самообучиться- возможно поможет. Другого в Африке ничего не посоветуешь ?, хотя Форт делали для Африки и Азии.
Дядя Вова Опубликовано 26 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2020 12 часов назад, m1hey сказал: А может быть это муфта VTI? Нет.
