max_rocker Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) Вылезла проблема с блокировкой моста, в положении L и нажатой кнопкой блока на панели моргает пиктограмма блока. При нажатии на кнопку блока, моторчик в мосту не гудит. При проверке проводов на блоке (стоит в салоне возле левой ноги водителя) было выявлено что не приходит минус на 8-й контакт. При подаче на этот контакт массы, моторчик в мосту работает. Т.е. проблема либо в датчике положения рычага в позиции L, либо же в проводке под машиной. Подлезть к этому датчику без снятия раздатки нет возможности. С другом @Vik и его советами решили сделать так, чтобы мост можно было блокировать уже в положении HL рычага раздатки. Всего-навсего нужно на разъеме блока ABS соединить провода 17 красно-черный с проводом 3 зелено-белым. Плюсы данной схемы: чтобы крутились три колеса одновременно не нужно останавливаться и переводить рычаг на пониженную, также отключается абс, что иногда в снежной каше полезно. Минусы: не выявил. Изменено 4 ноября, 2020 пользователем max_rocker
Faiz Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) Минус может быть только один, мелкий такой минус, даже сказал бы минусик... Блокировка на заднем дифференциале не рассчитана работать на таких оборотах и его жизнь будет яркая, но недолгая.... А так очень интересный подход, молодцы. Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Faiz
max_rocker Опубликовано 4 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 38 минут назад, Faiz сказал: Минус может быть только один, мелкий такой минус, даже сказал бы минусик... Блокировка на заднем дифференциале не рассчитана работать на таких оборотах и его жизнь будет яркая, но недолгая.... А так очень интересный подход, молодцы. На каких таких оборотах? До 30кмч?
vadaleks Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) В инструкции вообще не рекомендуется превышать скорость в 8 км/ч при включении задней блокировки. Ну и имхо, коль каша что нужна задняя блокировка, отчего понижайку не включить? Коробка целее будет Изменено 4 ноября, 2020 пользователем vadaleks
PAN527 Опубликовано 2 января, 2022 Жалоба Опубликовано 2 января, 2022 04.11.2020 в 18:07, max_rocker сказал: Вылезла проблема с блокировкой моста, в положении L и нажатой кнопкой блока на панели моргает пиктограмма блока. При нажатии на кнопку блока, моторчик в мосту не гудит. При проверке проводов на блоке (стоит в салоне возле левой ноги водителя) было выявлено что не приходит минус на 8-й контакт. При подаче на этот контакт массы, моторчик в мосту работает. Т.е. проблема либо в датчике положения рычага в позиции L, либо же в проводке под машиной. Подлезть к этому датчику без снятия раздатки нет возможности. С другом @Vik и его советами решили сделать так, чтобы мост можно было блокировать уже в положении HL рычага раздатки. Всего-навсего нужно на разъеме блока ABS соединить провода 17 красно-черный с проводом 3 зелено-белым. Плюсы данной схемы: чтобы крутились три колеса одновременно не нужно останавливаться и переводить рычаг на пониженную, также отключается абс, что иногда в снежной каше полезно. Минусы: не выявил. Как эксплуатация?есть тоже такие мысли)
max_rocker Опубликовано 2 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2022 4 минуты назад, PAN527 сказал: Как эксплуатация?есть тоже такие мысли) Минус пока один, это не включается четвертая, если заблокирован межосевой диф. Да я и не пользуюсь им. Зато если где-то диагоналка, то не надо переводить в пониженную, просто рычаг на межосевую и нажать кнопочку блока, после того как выехал, прям на ходу это всё отключаю. Ну и подрифтить на изи с блоком задним ?
PAN527 Опубликовано 2 января, 2022 Жалоба Опубликовано 2 января, 2022 Только что, max_rocker сказал: Минус пока один, это не включается четвертая, если заблокирован межосевой диф. Да я и не пользуюсь им. Зато если где-то диагоналка, то не надо переводить в пониженную, просто рычаг на межосевую и нажать кнопочку блока, после того как выехал, прям на ходу это всё отключаю. Ну и подрифтить на изи с блоком задним ? 1 поколение?
max_rocker Опубликовано 2 января, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 января, 2022 1 минуту назад, PAN527 сказал: 1 поколение? Да, в профиле указано
Phaeton Опубликовано 14 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2024 У меня электрическая HF, можно включать в любом режиме (защиты от дурака не предусмотрено). И то я не рискую включать кроме как в крайнем положении раздатки с пониженной и блокировкой межосевой. Ресурс берегу. Тем более если надо что-то героически преодолевать быстро ходом, то толку от межколесной блоки там не особо много. Duke Nukem 1
kononoff Опубликовано 4 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2025 В схеме блока это просто 2 минуса от датчиков межосевой блокировки и пониженной передачи, есть вариант сделать полное отсутствие защиты от дурака и посадить их оба на массу через отдельную кнопку. А на счёт яркой и недолгой жизни это то ещё заблуждение, её точно не забудешь выключить так как рулёжка даже на малых скоростях будет незабываемой, как в анекдоте про способ разворота в 20 приёмов.
