olmar Опубликовано: 30 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2020 При развороте, либо крутом повороте в любую сторону машину сильно трясет. Она дергается. Эксплуатирую автомобиль третий год. Ранее ничего похожего не замечал. Был у офтциалов. Они говорят, что это нормально, мол это особенности трансмисси авто. Кто сталкивался с подобной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андей Опубликовано: 30 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2020 45 минут назад, olmar сказал: При развороте, либо крутом повороте в любую сторону машину сильно трясет. Она дергается. Эксплуатирую автомобиль третий год. Ранее ничего похожего не замечал. Был у офтциалов. Они говорят, что это нормально, мол это особенности трансмисси авто. Кто сталкивался с подобной проблемой? Это НЕ нормально. Официантам надо разбираться! olmar и Дядя Вова 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 30 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2020 1 час назад, olmar сказал: При развороте, либо крутом повороте в любую сторону машину сильно трясет. Она дергается. Случаем блокировки не включены? Тогда будет дергать, т.к. дифф не работает в этом случае и одно из колес будет "перескакивать" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Жо Опубликовано: 30 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 октября 2020 Пробег 77к, ничего подобного нет. Езжу только на заднем приводе. Полный только в грязи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
headsurg Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2020 (изменено) 18 часов назад, olmar сказал: При развороте, либо крутом повороте в любую сторону машину сильно трясет. Она дергается. Эксплуатирую автомобиль третий год. Ранее ничего похожего не замечал. Был у офтциалов. Они говорят, что это нормально, мол это особенности трансмисси авто. Кто сталкивался с подобной проблемой? Такое испытывал при развороте на сухом асфальте на предыдущем авто с парттаймом и подключенном передке. Там всё было в порядке. На фортунере на сухом не разворачивался так круто, но на сухом на малой скорости тоже потряхивает, разница в прохождении расстояний колесами при блокированном межосевом, ничего не поделашь. Изменено 31 октября 2020 пользователем headsurg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2020 Вывешивай задний мост ,по центру ,крути колеса . Смотри как вращаются ,если в одну сторону это не здоровая тема ( если нет заводских блокировок ,лсд редуктора ) если вращаются в противоположные ? думать и искать ..... не должен он подкусывать ( хотя в качестве бреда , при малой скорости мож крестовины или привод какой подкусывает ) люфт в шлицевой . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 октября 2020 На парттайме, а у второго парттайм, полный привод не рекомендуется включать на сухой твердой поверхности. По прямой без разницы, а вот при крутых поворотах и есть эта нездоровая нагрузка. Отключить полный привод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aquarious Опубликовано: 10 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2021 У меня так дергается при включенном режиме 4H. Кстати, так и проверяют работу парт тайм привода 4*4. НУжно на сухом покрытии включить полный привод, вывернуть до упора руль, включить передачу и отпустить тормоз. Если привод исправен то машина никуда не поедет. Нам бы межосевой дифф..... но подозреваю,что стоить будет его установка космических денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 11 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 17 часов назад, Aquarious сказал: У меня так дергается при включенном режиме 4H. Кстати, так и проверяют работу парт тайм привода 4*4. НУжно на сухом покрытии включить полный привод, вывернуть до упора руль, включить передачу и отпустить тормоз. Если привод исправен то машина никуда не поедет. Нам бы межосевой дифф..... но подозреваю,что стоить будет его установка космических денег. Спасибо за инфу! Мне официалы тоже самое сказали) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 17 часов назад, Aquarious сказал: Нам бы межосевой дифф..... но подозреваю,что стоить будет его установка космических денег. Да, дешевле, наверное, будет кузов второго Форта на первый переставить ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 Раздатку от Прадо поставить и будет счастье))) 2.7, 2.8 моторы одинаковые. У нас на Хайлюкс ставили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 48 минут назад, vadaleks сказал: Раздатку от Прадо поставить и будет счастье))) 2.7, 2.8 моторы одинаковые. У нас на Хайлюкс ставили. Возврат к фултайму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 4 часа назад, isaenko.v сказал: Возврат к фултайму? Да. Жалко с завода выбора нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 1 час назад, vadaleks сказал: Да. Жалко с завода выбора нет. Да мы с первого поколения жалели все, что не будет выпускаться с полным приводом. Дядя Вова 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 5 часов назад, vadaleks сказал: Да. Жалко с завода выбора нет. Prado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 11 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2021 1 час назад, max_rocker сказал: Prado Если есть финансовая возможность, почему бы нет? Критериев выбора автомобиля несколько, но именно из-за типа полного привода.... я б не стал. А так бы бензиновый 4 литровый Элеганс самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВладимирМ Опубликовано: 12 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2021 (изменено) Отличная машина, а привод еще лучше. Жалко что на прадо нельзя отключать передок вот это было бы вообще огонь (летом в большенстве случаев он вообще не нужен я про полный привод, а право выбора когда есть это всегда здорово). Про фортунер отлично слаженная сбалансированная машина во всех смыслах ( привод мотор коробка). Езжу и не напрягаюсь на задке полный включаю когда на задке не едет (зато весело гонять на заднем хоть чувствуешь что едешь). на дорогах общего пользования электроника очень хорошо держит авто (я про скользкие заснеженные дороги), а вот 4 литра фортунеру многовато для заднего привода. 4 литровый двигатель нужен фултаймным авто. на задке буксовать будет и толку не будет. так что все сбалансированно хорошо. Изменено 12 февраля 2021 пользователем ВладимирМ Duke Nukem и ahakov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2021 Постоянный полный привод с распределением усилий 60(зад) 40(перед) именно такое соотношение дает ощущение езды на легковом автомобиле(имеется ввиду легкость управления им) и постоянное сцепление с дорогой всех четырех колес- уверенность при езде по кашам, снегу на дорогах(спокойное изменение рядности на скорости) и в городе и на трассе. Межосевая блокировка, хоть и включается свободно на скорости до 100км. в час вещь опасная, на мой взгляд, на дорогах с меняющимся покрытием,нужна она на небольшой скорости. Я сейчас не говорю о преимуществах первого или второго Форта, а об особеннстях вождения первого, к слову о фултайме. Ну а полный постоянный или парт на втором это каждый выбирал сам и знает чего он хотел. Просто владельцам первого поколения хотелось все в одном стакане во втором поколении?,но так не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 13 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2021 Я лично не поменяю фултайм на парттайм. Джип с парттаймом - это большой, тяжёлый заднеприводный универсал, который иногда становится 4WD. Adler, Борисыч МСК, Дядя Вова и 3 других 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 13 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2021 Отставив в сторону обсуждение вопросов управляемости и др. ходовых, ездовых качеств этих двух типов привода хочу сделать заметку исключительно по эксплуатации. Первое, что заметил по истечении небольшого пробега - износ покрышек задней оси интенсивнее передних. Пришел к выводу, что летнюю резину целесообразнее использовать по схеме 5 колес, замена местами через 5 ткм. Ну и покупка новой резины потом соответственно 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 13 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2021 19 минут назад, Val 10 сказал: Отставив в сторону обсуждение вопросов управляемости и др. ходовых, ездовых качеств этих двух типов привода хочу сделать заметку исключительно по эксплуатации. Первое, что заметил по истечении небольшого пробега - износ покрышек задней оси интенсивнее передних. Пришел к выводу, что летнюю резину целесообразнее использовать по схеме 5 колес, замена местами через 5 ткм. Ну и покупка новой резины потом соответственно 5. Так это и написано в мануале, менять каждые 10ткм местами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 13 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2021 10 оказалось много. Задние заметно больше стачиваются. Жреть и даже маслом не намазывает. Меняю местами посреди лета через 5+-, в схему смены входит запаска. Мне так больше понравилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 15 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 13.02.2021 в 22:25, Susuman сказал: Джип с парттаймом - это большой, тяжёлый заднеприводный универсал, который иногда становится 4WD. А что такое "джип"? Внедорожник? А какие плюсы дает ППП машине перед парт-таймом именно на бездорожье? Никаких. Большинство так называемых "джипов" с постоянным полным приводом на улицах - это обычные кроссоверы. Т.е. ставить прямую связь между наличием ППП и статусом джипа считаю неправильным. Уазик на парт-тайме на порядок больший джип, чем корова Лк200 с ППП. На ППП комортнее и безопаснее передвигаться по скользкому покрытию дорог общего пользования - т.е. просто необходим для паркетника. Для настоящего "джипа" ППП - приятная опция, но не более. Изменено 15 февраля 2021 пользователем Duke Nukem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 15 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 2 часа назад, Duke Nukem сказал: А что такое "джип"? Внедорожник? А какие плюсы дает ППП машине перед парт-таймом именно на бездорожье? Никаких. А какие плюсы могут быть в бездорожье, если они будут одинаково работать, на примере первого и второго форта? Плюс ппп заключается в том, что не нужно тыкать кнопки/ручки на небольшом гололеде, кашице и легком бездоре, как пример ауди передний привод и кватро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Duke Nukem Опубликовано: 15 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 6 минут назад, max_rocker сказал: Плюс ппп заключается в том, что не нужно тыкать кнопки/ручки на небольшом гололеде, кашице и легком бездоре, как пример ауди передний привод и кватро Т.е. на асфальте или по легкому проселку. А причем тут джип?))) Опция для кроссоверов, наравне с АКПП - не надо топтаться по педалям и дергать рукой кочергу каждые две минуты!))) Я же не против ППП! Это действительно удобно! Так же как и другие фичи для комфортной езды на современной городской машине!))) ПС. Сам на авто с АКПП - выбрал такой вариант намеренно. Если был бы вариант с ППП - может быть его и взял бы, но не уверен - на примере Прадо с 2.7 и ППП - по хоровому отзыву друзей - не едет совсем. Связано ли это с наличием ППП или массой авто, не знаю. А вариант с ППП и 4.0 - стоил бы совсем неадекватных денег и ежегодного налога со страховкой за ни за что. Короче, имеющимся вариантом доволен. Большинство имевшихся у меня за жизнь авто были на парт-тайме. За исключением Нивы, Дискавери, БМВ Х5. И, кстати, именно на Ниве и Дискавери на ППП крутился вокруг оси, на первой - на гололеде, на второй - на глиняном поле. На парт-таймах ни разу - тьфу-тьфу-тьфу!!! Изменено 15 февраля 2021 пользователем Duke Nukem ВладимирМ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
