mitin0202 Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 Подскажите хочу снять руль и не пойму как снять подушку безопасности
Борисыч МСК Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 3 часа назад, mitin0202 сказал: Подскажите хочу снять руль и не пойму как снять подушку безопасности Нужно снять клемму с АКБ, на руле отстыковать разъём подушки и демонтировать её.
mitin0202 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 А подробно можно Где она сама подушка крепится не понятно
Борисыч МСК Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 На подрулевом кжухе вынимаются две заглушки, под ними винты, их открутить и снять подушку, под ней крепежи кнопок. Их снять, отстыковать разъём сигнала, разъёмы кнопок и подуш ки. Далее отвернуться гайку и снять руль. Настырный 1
mitin0202 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Снимал заглушки а там нету болтов Видать как то по другому снимается она
mitin0202 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Может на старых так онаснимается а на этих по другому
mitin0202 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Посмотрел фото самой подушки в инете она сидит на 3 защелках как на прадике
Борисыч МСК Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Все верно, но для авто до 2015г.в.,у вас, скорее всего по другому. Можно залезть в elcats.ru там руль по деталям, м. б. появится ясность...
mitin0202 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Открываем сбоку руля два окошка .поворачеваем руль серебристой частью на руле вверх со стороны торпеды на руле есть отверстие засовываем плоскую отвертку и смотрим в боковое окошко и там видно проволочку и ее нажимаем вниз подушка с первой защелки сама выйдет .потом смотрим в боковые окошки и находим там торец проволки будет торчать нажимаем на него и подушка выходит с другой защелки и так с другой стороны и все подушка снита .а ставить ее на место просто нажимаем на подушку и она сама защелкивается . isaenko.v 1
Борисыч МСК Опубликовано 20 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2020 Все проще, чем на первом поколении.
Aquarious Опубликовано 9 апреля, 2025 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2025 Приветствую) Столкнулся с тем, что в холода руль стал от вибраций на холостых дребезжать. Дребезг идет от той части, где заканчивается козырек подушки безопасности. Если пальцем на верхнюю часть руля нажать, все тихо. Я туда решил подклеить кусочек 3М скотча. Проблему то я решил,пока от морозов этот кусочек не задубел и провалился внутрь руля. Теперь гремит как погремушка при поворотах внутри. я тут нашел видео на тему установки рычажка круиза на бензин 2,7 где его пожалели поставить. Но тут видно как устроен крепеж подушки и как ее снять. Надеюсь,что будет достаточно снять боковое окошко и через него смогу вытащить "погремушку". https://rutube.ru/video/c24af28a0282ea75c39250641eb32e02/?r=plemwd Настырный 1
