m-sokol Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Приветствую Всех ,Старожилов и новичков! Парни нужен совет!-(пред история-араб 1GR-FE,4.0, 155 т. км. пробег,привезен в феврале 20-го,куплен у перекупов в августе 20-го,прошприцевал,все масла везде сразу поменял,(мосты,раздатка 75/90 т.к. суровые зимы-Neste,ровно 6.0 л вошло)двигун-решил ,как советуют Производитель 0w20(5.0 литров _2-3мм от верней риски)(пожиже решил,типа промыть в процессе эксплуатации,тк при визуальном осмотре внутри пластиковой крышки заливной горловины масла, довольно плотный мм 1.5-2...слой нагара....не просто нагар ,а прям нагарищщще...типа корки,видимо не слишком-то заморачивались арабы качеством заливаемого масла...или сроками его замены...)так вот пройдено за месяц 6600км,(расход город 14-15,трасса 12-12.8 ,конечно все зависит от величины давление на педаль,))скорость не более 110км (при обгонах-120-130)- конечно смело могу сказать не Боллид!!но,не скоростные качества были в приоритете при выборе авто, нам за глаза хватает,отдрифтили свое бывало,важнее ощущение неограниченного запаса по мощности под ж....ой)-иначе стрелка бензобака стремительно подает вниз...)))-авто вызывает одни позитивные эмоции!!!-решил заменить на 0W30 -так вот, после замены обратил внимание что температура двиг.поднялась ближе к среднему положению...практически насередине чуть -1мм ниже,не больше,до этого выше четверти шкалы не поднималась(изучая отзывы -читал что так у арабов зачастую так и бывает...хоть у Фотрунеров ,хоть у Прадо,)так возник вопрос-может был подобный опыт у кого,какие могут быт причины?-паленое масло?...промыло термостат жидким и он стал правильнее работать?...др?...буду искренне признателен советам..мнениям...
Дядя Вова Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 10 минут назад, m-sokol сказал: ..промыло термостат жидким и он стал правильнее работать?... Если только жидким антифризом 11 минут назад, m-sokol сказал: решил заменить на 0W30 -так вот, после замены обратил внимание что температура двиг.поднялась ближе к среднему положению...практически насередине чуть -1мм ниже,не больше,до этого выше четверти шкалы не поднималась На 30-ке прогрев двигателя до рабочей температуры произойдет быстрее, относительно 20-ки. Это ДА ! Но положение стрелки при прогретом двигателе существенно отличаться не будет.
m-sokol Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 1 минуту назад, Дядя Вова сказал: Если только жидким антифризом На 30-ке прогрев двигателя до рабочей температуры произойдет быстрее, относительно 20-ки. Это ДА ! Но положение стрелки при прогретом двигателе существенно отличаться не будет. )))нее -спасибо антифриз на месте))...ок спасибо...будем поглядеть...
m-sokol Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Только что, m-sokol сказал: )))нее -спасибо антифриз на месте))...ок спасибо...будем поглядеть... скорее всего все нормально....-не существенно слишком изменение-на мм-полтора повыше стало...но напрягло чуть...
m-sokol Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 7 минут назад, Дядя Вова сказал: Если только жидким антифризом -.........аха)) сам только что понял ,что выдал))-озвучил))-бывает))... На 30-ке прогрев двигателя до рабочей температуры произойдет быстрее, относительно 20-ки. Это ДА ! Но положение стрелки при прогретом двигателе существенно отличаться не будет.
isaenko.v Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 В прошлом году меня стало смущать положение стрелки - тоже 1/3 с новья, а после 7 лет поднялась ближе к половине(немного не доходит), засомневался и поменял термостат на новый. Итог-все тоже самое, но даже в жару выше не поднимается, так что все нормально, я так думаю.
ЛеРой Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 27 минут назад, isaenko.v сказал: В прошлом году меня стало смущать положение стрелки - тоже 1/3 с новья, а после 7 лет поднялась ближе к половине(немного не доходит) Витя, у меня было точно так же
