    Вообщем долго выбирал авто для семьи чтоб и удобно и безопасно было. Наткнулся на данный агрегат, увидел и безоговорочно взял! Гнали с севера (ХМАО) в Томск 2500 км за 1,5 дня. Без каких либо проблем, удобно и комфортно. К управлению привык достаточно быстро. На обгоне надо понимать что это не 4 литра, но каких либо эксцессов не было: кого хотел - всех обогнал!))) В повороты на скорости входит отлично.
    В клубе я человек новый, много здесь бродил по форуму, читал, но на многие вопросы не нашел ответа. Так что дорогие постояльцы помогайте в решении некоторых проблем с которыми я сейчас вооружаюсь бороться:
1. При заводе на холодную слышу короткий металлический "бряк". Что может быть? Для замены цепи вроде рано
2. При повороте ключа зажигания загорается "джекичан" и тухнет только после запуска двиги. Может так и должно быть!?
3. Постоянно горит индикатор открытых дверей на панели. Сколько бы не перезахлопывал всё в круг - всёрано горит блин
4. Датчик температуры двиги не выше 1/3 (но это я так понял у всех). Надо чето делать или забить!?
5. Есть такое переключение рычага АКПП с D на 3 и типа "overdrive". На обгоне должно вроде помогать. Но я при таком переключении особо в ракету не превращаюсь. Может чего не нащупал ещё!? И чего это вообще такое 3-D!?
Пока что все проблемы, которые я заметил. Честно говоря думал их будет больше, может пока что не вылезли!?
А так машина нравится, поглядим её в деле
1 час назад, Vasesdas сказал:
 нормально, не только на Форте
забить, непременно забить ... и привыкнуть, что это его положение - рабочее
да, переключение в 3-D ракеты из Фортеля не сделает, ибо кобыл движку не прибавляет
я бы не стал этим пользоваться при обгоне, придется смириться с тем, что динамика машины с двигателем 2,7 несколько отличается от динамики машины с более мощным двигателем.
Но это неудобство (назовем его так) проявляется только на трассе и только на обгонах (придется соответствующим образом скорректировать свои хотелки на обгоне) в городе и на трассе без резких движений разницы и не заметите )))
Я почти год одновременно ездил на Форте и на FJ с его 276 лошадями, в городе мне на Форте было куда комфортнее )))
3-D - это скорее для пользования при подъеме в гору, например - переключение на более высокую передачу будет происходить на более высоких оборотах двигателя ... ну, мне так видится )) ни разу не пользовался за 6 лет
вы купили отличную машину, проездив на ней 6 лет, я приобрел такую уверенность
следить за ней, и она не доставит вам неприятностей
Следить за ней буду ибо машина нравится)))) Но сейчас лишь бы ничего не упустить. Это кратковременное "брякание" при запуске на холодную непонятно мне. Тут в форуме ничего не нашел про замену цепи ГРМ, при каких симптомах и кода обычно люди меняют!?
Если обо всем думать-голова опухнет ?.
Какое брякание и у меня 8 лет присутствует, забил.
Главные показатели-на холостых двигатель работает ровно, без перебоев.
На обгоне машина не превратится в ракету с переключением на 3, ас небольшой задержкой увеличит тягу в разумных пределах.
Датчик дверей-скорее всего дверь багажника не доходит до конца.
Машина хорошая-удачи в пользовании!
Спасибо! Я и рад что не ракета, люблю нерасторопную легкость в лицезрении окружающего мира)
Пока что так себя чую за рулем "Везуна"
Купиль)))
Вообще то не 3-D, а 3 и 4(D) передачи соответственно!
17.09.2020 в 09:08, Vasesdas сказал:
Вообще то принудительная третья передача пару прибавляет прилично,на трудных обгонах токмо ей и спасаюсь.
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
ну не панацея ... лучше привыкнуть к реалиям и избавиться от иллюзий
17 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Есть простое правило-не уверен, не обгоняй!
И не будет трудных обгонов ?!
Водитель Ламборджини обогнал
Хаммер справа, но Хаммер тут же обогнал его сверху.
  • Хаха 1
Как раз с нашим движком фуру-длинномер можно,особенно на 90км/ч, обгонять долго,а долгая езда по встречке меня угнетает.У меня машин на третьей идёт очень даже бодро,динамика отличная и небольшой подъём,кстати, не помеха. Машин,как-никак,должна вынуть из неприятной ситуации,но как говорит т.Сунь-Цзы до неё лучше не доводить....
7 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Как раз с нашим движком фуру-длинномер можно,особенно на 90км/ч, обгонять долго,а долгая езда по встречке меня угнетает.У меня машин на третьей идёт очень даже бодро,динамика отличная и небольшой подъём,кстати, не помеха. Машин,как-никак,должна вынуть из неприятной ситуации,но как говорит т.Сунь-Цзы в своём трактате "Искусство вождения авты":D:Pдо неё лучше не доводить....
Горела лампочка открытых дверей. оказалось из-за 5 двери. Регулировок замка и петли двери нет, резиновые отбойники тоже не регулируются. Я снял какие-то "пластиковые упоры-отбойники" с двери багажника ( каждый крепился винтом на 10). И лампа погасла. Что это за упоры  никто не знает? Можно так ездить или что-то губиться будет?
посмотрите где конечник индикатора открытой задней двери - может там регулируется че
про упоры не пойму чета - об чем речь
в любом случае не просто так они поставлены
кстати, кольцо подстветки замка зажигания погасло после разборок с дверью?
погаслою Упор этот завтра отфотаю
вообщем вот эту штуку снял с двух сторон, что на фото. Лампочка больше не горит. Дверь не стучит, все плотно. У меня эта скоба не регулируется, я её снимал и обратно поставил.  У меня она не регулируется! По-моему эта хрень упор-отбойник лишняя вообще✌️
Имею ввиду п-образная скоба что на полу не регулируется. Это точно.
Ещё раз, концевик находится в замке двери. Там и смотреть, что с ним. Если не получится, то можно поставить отдельный концевой выключатель. Лучше подобрать подходящую кнопку от сигнализации и врезать её в дверь.Провод с замка перенести на эту кнопку. Ограничители и фиксатор с двери снимать нельзя, иначе дверь будет хлябать.
20 часов назад, Vasesdas сказал:
эта штука отвечает за то чтоб дверь на петлях не раскачивалась и не била по кузову, ограничители так сказать
К коробке 2.7 (4ступ) надо привыкнуть для обгона, толкового кик-дауна нет. Сильнее хлопать  багажником - при открытых окнах он закрывается без сильного хлопка.
Изменено пользователем sergem
19.09.2020 в 21:13, ЛеРой сказал:
У меня на ниссане была подобная же проблема с индикацией открытой задней двери. Регулировка петли замка (на максимальное прижатие двери) не помогала - на сильных кочках индикатор все равно начинал помаргивать. Тогда просто открутил концевик индикатора открытия двери, подложил под болт крепления шайбу (или две) и вернул его на место. С тех пор забыл об этой проблеме.
17 часов назад, alvisalex сказал:
Если эти упоры снять, то дверь начнет слегка болтаться влево-вправо на неровностях, постепенно разбивая навесы двери, и в какой то момент люфт станет достаточно значительным, чтобы она начала стучать металл по металлу.
Все это теоретически. Как скоро - неизвестно. Так же теоретически для последующего ремонта потребуется замена петель на новые, возвращение снятых ранее резиновых упоров на место, покраска под цвет кузова новых петель и ободранных до металла мест соприкосновения двери и дверного проема...
Значит лучше их вернут обратно)
49 минут назад, Vasesdas сказал:
Всенепременно...
  • 4 месяца спустя...
17.09.2020 в 10:37, ЛеРой сказал:
...3-D - это скорее для пользования при подъеме в гору, например - переключение на более высокую передачу будет происходить на более высоких оборотах двигателя ... ну, мне так видится )) ни разу не пользовался за 6 лет
...парни,приветствую.просвятите пожста по переключениям?..имеем P-R-N-D-4-3-2-L,особенно интересуют полседние 5ть позиций(-D-4-3-2-L),когда?,что? для чего?...сегодня осенило,год как катаю все на 4...хотя на D по сути...нужно бы было.Перед приобретением изучая мат. часть вбилась мысль -постоянно не отключаемый привод по сути и есть позиция  "4"...??вот и забыл совсем про "D"-вот аааабще ее даже не замечал....))..(ну да бывает и так))...
