  В 09.09.2020 в 06:19, Енот сказал:
Всё, сделал. В датчик расхода воздуха попала какая та хрень между пластинками, я когда его чистил не заметил её. Всё пришло в норму моментально. Попутно был поменян бензиновый фильтр. Урааааааааа. Всем спасибо за поддержку.✌️✌️✌️
Показать
Но Вы описывали проблему так:  "...Плавно разгоняюсь до 80-и педаль в пол и все: обороты растут, машина не едит, двигатель ревет...." Обороты расти под нагрузкой не могли. Движок бы наоборот тупил.
  В 11.09.2020 в 08:48, Susuman сказал:
Показать
Может мозги не давали коробке переключиться на повышенную передачу? Может там переключение привязано к управлению впрыска
  • 3 месяца спустя...
Всем успехов в Новом году, долго не мог разобраться с такой же проблемой, машина сильно тупила, причём все происходило так интересно, заводилась отлично, на холостых все ровно, начинаешь движение вроде поехала, но метров через 500 дикий тупняк, давишь в пол реакции ноль, 1500 оборотов и все, затем через 30-40 с подрывается и едет нормально. Перепробовал многое свечи, замена топливных фильтров, включая в баке, проверка бензонасоса, давление выдаёт в норме, замена клапана vvt-i, замена сетки в маслянном канале vvt-i, все без успешно. Затем нашёл толкового диагноста, он нашёл причину, не корректно работал лямбда зонд. Заказал новый оригинал, поставил тупняк пропал. Через некоторое время снова начала тупить, причём на газу вроде ехала, а на бензине в полный отказ, свыше 2500 обороты не развивал, на холодную начала подтраивать, проверил лямбда зонд, все норме, графики рисует, промыл форсунки, удалил каты, поставил пламя гасители, результата не получил. И только после того как промыл дмрв машина полетела. Счастью не было предела))). Промывал специальным средством для этих датчиков.
  В 10.01.2021 в 08:53, Андрей 244 сказал:
Показать
Что это за средство?
Всегда промывал струйкой спирта из одноразового шприца с иглой.
  В 10.01.2021 в 10:01, DJVyacha сказал:
Показать
К примеру: https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-dmrv-luftmassensensor-reiniger-1823218929/
Ликви моли, правда цена не малая. Но этого балончика на долго хватит. Карбом не стал рисковать.
Про спирт, не могу сказать, не побывал, может как бюджетное средство пойдёт, но я решил, чтобы наверняка)
  В 10.01.2021 в 15:04, Андрей 244 сказал:
Показать
Верное решение - в карбклинере состав растворителей жёсткий (ацетон, толуол), ДМРВ может поплохеть от них.
Поискал состав этого баллончика, официального ответа не нашёл, но проскакивала инфа - 70% изопропиловый спирт, 20% лигроин (фракция между бензином и керосином). Достаточно щадящая рецептура.
