@Сергей К,обязательно нужно соблюдать полярность и ,если в машине присутствует центральное устройство управления всякой всячиной,типа замков,плавного уменьшения яркости подсветки и пр.нужно быть внимательным вдвойне,что бы не попасть на приличные деньги.Выходы подобных устройств представляют собой открытые коллекторы транзисторов и неправильно влючённый с/д их выбивает.
  • Ответов 145
    32
  • Vo1
    12
    12
    11
@Сергей К,вот это и радует,что нет лишних приблуд. Конечно хотелось бы разжиться схемами электрооборудования и управлением двигателя,т.к.в Монолитовской книге информации минимум...
Вот меня лично еще улыбнула легкость разборки панели! просто и без особых усилий, как вспомню АUDI так в пот бросает! чуть ногти не сорвал,кучу клипсов переломал,все руки исцарапал,проводочки коротенькие разъемы еле дотягиваются,все хрупкое и ломается, короче на фортунере все гораздо приятнее делать!
@Сергей К,хочется надеяться.что провода,как немцы не экономят,с "Хорьхом" знаком достаточно,десятка три собрал,разобрал при установке сигнализаций и замене музыки...
Отличный отчет! Спасибо за работу!  Выношу в FAQ
чего нельзя сказать о TV, показывает нормально только на неподвижном авто сориентированном на телевышку
А телевизионные антенны тоже в комплекте были?
Нет не было, пришлось купить на авторынке активную с питанием 12в, думаю что с любой другой лучше не станет.Есть мысль перенести ее на заднее боковое стекло,чтобы не захламлять лобовое.
Да, действительно, вряд ли лучше станет аналоговое телевидение показывать.
У меня 2 активные антенны стоят - в движении смотреть практически невозможно.
Но стоянке еще более менее сносно.
Коллеги,а кто примет в дар сей замечательный и удивительный девайс-автомобильную,ещё и активную,TV-антенну? Девайс в упаковке,т.к. пока я собирался его установить, само головное устройство попятили.
Борисыч а слабо в Алма-ату отправить? у меня тут друг майфун ждет ему нужна будет активная TV антенна. ;)  :)
А штекер какой? джек или простой антенный?
@Сергей К,антенна называется "antenna type R AD-70" представляет собой два диполя с усилителем,вых 3,5 мм джек.Крепится всё это добро на крышу или багажник авто.Вес около 1кГ.Изготовлена,понятное дело,в Поднебесной и вряд ли цена пересылки оправдает её стоимость.
Борисыч помоги решить проблему. Голова во время запуска двигателя кратковременно отключается,из за просадки напруги , андориду (если он включен) чтобы опять загрузиться необходимо около  30 сек или  немного больше ,если работают приложения например  навигация и это досадно :( ,вот схемку нагуглил зацени,или может чего другого посоветуешь?
И еще хотелось бы схемку: 1) как подключить майфун чтобы он работал без ключа зажигания , 2) отключался бы при постановке на охрану.
@Сергей К,что б мафон работал без ключа,нужно соединнить жёлтый(АСС) с красным(+BAT) и подсоединить к  +30(+АКБ),приведённая схема схема реальна,но не особенно, я бы использовал АКБ небольшой ёмкости дополнительно,через диодно-резистивную развязку.Кстати,сигнализация какая стоит?Выдавай инфу,что-нить придумаю.По прикидкам,нужно поставить реле, которое блокируется при вкл.зажигания и подключает мафон к АКБ,если зажигание выключить,реле держится на блокировке и мафон работает.При постановке на охрану достаточно импульсом разорвать блокировку и нагрузка отключится.Включить снова можно через зажигание.
Сигналка magikar 5, вроде управляемый выход должен быть, но к сожалению паспортина утеряна, если чего найдете то можно цвет провода.
За ранее благодарю.
@Сергей К, если предложенный алгоритм управления устроит,то можно подумать над реализацией сего прожекта в схеме...
Я тут кое что придумал с контактом сигналки и релюхой ,пытаюсь реализовать потом отпишусь; а на запуск ставлю 5 емкостей по 10000 микрофарад  -попробую напишу.
Установка ШГУ в место штатной магнитолы.   Необходимый инструмент: Отвертка фигурная ,торцевые ключи на 10 и 8.
Серега, когда снимал консоль. не обратил внимание, есть ли там дополнительный разъем под бортовой компьютер? там где часы?
Привет! Володя там места довольно много,но разъемов отдельно болтающихся там нет, я буду вскрывать ето дело еще разик как минимум, посмотрю повнимательней, пошарю по проложенным шлейфам может где пристегнут.( надежда умирает последней! ;)  :) )
Я на всех своих машинах, меняя музыку, всегда просто ставил доп кнопку вместо одной из штатных заглушек. При выключенном зажигании и без ключа в любой момент можно включить музыку, просто и дешево. На Фортунер тоже поставил.
   Не вижу смысла в вашей кнопке! если подключить параллельно желтый и красный то питание будет постоянным (независимо от ключа зажигания) а майфун можно включать и выключать кнопкой POWER на самом аппарате, но я считаю что это не совсем удобно,сам много раз забывал выключить майфун когда торопился - Фишка в том чтобы питание ШГУ отключалось независимо при постановке на охрану, и включалось при снятии с охраны или при автозаводе,для андроида это необходимо так как загрузка его занимает некоторое время и вы сядите в авто к уже готовому устройству, задумку реализовал с помощью управляемого канала сигнализации и нормально разомкнутого реле, и еще поборол неприятную особенность ШГУ перезагружаться при запуске двигателя пришлось спаять конденсаторную сборку емкостью 50000 мкф, сначала показалось что переборщил, потребление мозгов у ШГУ настолько мало что оно не выключалось 10 мин или дольше  :) , понадобилось нагрузить емкости еще и активной TV антенной , теперь майфун отключается через 15 сек после включения охранки.
Спешу огорчить желающих поставить штатный  бортовой комп от 4л версии , разъема для него НЕТ ,а жаль надежда была! :(
Привет форумчане. Не смело вклиниваюсь в ваш диалог (зачитался малость),  много познавательного. :)  А вот вопрос знатокам в этой области: периодически при воспроизведении музыки на ШГУ отключается подсветка клавиш и приёмного окна для СД. Удивительно, что разобрав панель и осмотрев устройство видимых неисправностей не обнаружил и самое интересное, что если авто постоит не работая, после всё ОК, а бывает и просто само включиться. Заметил, что такая штука приключается при громком воспроизведении музыки. Каков принцип подсветки, ведь она запитывается при включении габаритов. Не пойму что за болезнь. Намекните что за хандра такая, может это особенность какая?
Привет. Подсветка аппарата подключается с нижней платы гибким внутренним  шлейфом который распределяет питание по светодиодам на морде,косяк может быть в месте подключения этого шлейфа к плате, придется разобрать балалайку и тупо по передергивать разъемы,еще лучше пройти их contact cleaner ,скорее всего проблема в этом.
@fedj,в головном устройстве банальная "холодная пайка" .Скорее всего,это плохо пропаянный контакт разъёма,который соединяет лицевую часть с основным "кирпичом",если вместо него шлейф,то могут проблемы быть и там.Лучше проследить всю цепь подсветки от разъёма подключения.
Вот моя балалайка. На выходных посмотрю шлейфы. Надеюсь обойдётся :) !
  • 4 недели спустя...
Сергей!
Туго ли сидят крутилки,у меня туго -пробовал поддеть отверткой не лезут-боюсь сломать.
1)  Снимаем центральную лицевую крышку торпедо , для этого вынимаем 3 крутилки  в нижней ее части, в средней выкручиваем болтик крепления.
2) Смело, но без фанатизма, тянем облицовку за нижнюю часть (для удобства можно вытащить пепельницу) панельку держат 4 многоразовые клипсы, отключаем 2 разъема кнопок кондера и аварийки, убераем панель в сторону.
3) Откручиваем торцевым ключиком на десять или головкой  по 2 самореза крепления кронштейнов магнитолы с каждой стороны.
4) Вынимаем магнитолу с кронштейнами и отключаем разъемы с задней стороны.
5) Снимаем кронштейны с тела магнитолы (4 болта восьмерки на каждом кронштейне) и устанавливаем их на ШГУ
6) Соединяем все необходимые коммутационные разъемы ( в моем случае все подошло пин ту пин)
7) Включаем питание и  проверям работоспособность устройства на всех режимах работы
8) Выводим разъемы для внешних подключений( USB,и т.д.) в сторону бардачка или в удобное для вас место.
9) Устанавливаем ШГУ в штатное место и прикручиваем саморезы креплений.
10) Ставим на место облицовочную панель предварительно подключив разъемы кнопок кондея и аварийки,вкручиваем болтик в паз средней крутилки и ставим крутилки на место.
11) Счастливо настраиваем аппарат и оцениваем его возможности. ;)
