Ещё раз хочу уточнить про проводок из ILL есть он, идёт в общий толстый жгут. Что делать то, как проверять? (я про яркость экрана)
  • Ответов 145
    32
  • Vo1
    12
    12
    11
Еще раз повторюсь, ...при работающей магнитоле включаешь или выключаешь габариты и смотришь за изменением яркости экрана... Если яркость уменьшается и тебя это не устраивает, берешь кусачки и режешь ОРАНЖЕВЫЙ провод.
Яркость не меняется. Это я сразу проверил. Кусачки не слишком радикально? ))
Изменено пользователем Сириус
Если яркость не меняется, то и смысла нет лезть. Дальнейшие настройки яркости не зависят от автомобиля, надо искать в настройках магнитолы.
Оранжевый провод нужен только для приглушения яркости при включенных габаритах, его можно вообще не подключать.
Вот моя балалайка. На выходных посмотрю шлейфы. Надеюсь обойдётся :) !
@fedj,
У меня стоит такая же гармонь , не подскажете навигация на Вашем аппарате есть али нет? На лицевой стороне есть заглушка под SD карту с надписью GPS ,а в меню иконки нет. Кто нибудь знает , возможно ли наладить навигацию. Clasonic 8884
Изменено пользователем Старый мельник
@fedj,
Бывает, что китайцы путают местами разъемы под SD. попробуй вставить в другое гнездо, и скорее всего пребудет счастие. Да еще хочу сказать, что проги (навител, ай-го и пр. следует содержать исключительно на 1 карточке (она же программная) и торчать она должна в соответствуующем гнезде (пробуйте методом научного тыка))
Этой фигней производится поиск станций , вечером сфоткаю мануал полностью и выложу
да  ваша правда-GPS нет.
абидно новый машин, а магнитол древний, да и стоит отсилы 100$ а то и меньше
Изменено пользователем shot
Помогите советом , что взять , чтобы все рубил...
@Faiz,под неё ещё придётся накладку заменить....
А выходы под видеокамеры в нем кажется нет
Здесь пишут что можно, почитай в описании.
http://audiodvdcar.ru/item/227-magnitola-c-gps-shgu-navipilot-dlya-toyota-hilux
http://sidex.ru/view.php?id=19581#%D0%BEbzor
Похоже они одно и то же (только цена разная :D )
Опять же в описании на экзисте в комплектации написано
Установочные элементы - 1 комплект (жгут RCA, антенный переходник, главный жгут подключения к штатной проводке, GPS антенна, аналоговая TV антенна, прочие элементы, необходимые для установки).
RCA - это по нашему тюльпаны
А можно в Астрахани взять вот это http://sidex.ru/view.php?id=17885&ref=14&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtNeURlYW4gNzE5MiBUb3lvdGEgSGlsdXggLSDQkNCy0YLQvtC80LDQs9C90LjRgtC-0LvRiztwYnlILUhoZ1VnQkd5Nm1sOURqaDJnOw
Изменено пользователем Faiz
в родном форм-факторе - либо стоковые, либо китайщина ... а далее уже все зависит от отношения к китайщине
я предпочитаю переходник и приличный звук
Что за пионер и рамка какая поделись опытом
005 (2)
003 (3)
Родной мафон ставится Тайский и в Индонезии и в Тае.Китайцы по месту продажи.Меня пока устраивает-камера ивсе функции работают пока, сломается буду думать.Качество музыки конечно не первоклассное, но меня оно не напрягает-не меломан особый.В Камри родная музака конечно приличней намного, но не главное для меня.
Да Y40, юсб под гнездом левого прикуривателя и там еще вход под штекер какой то.
На моделях 14 года USB и линейный вход находятся на самой магнитоле
У меня с ШГУ шло. Там заложено на две камеры (перед, зад) и регистратор. Но вопрос в том, что мне кажется андроид на ШГУ это лишнее и непотянет он мои шилудивые ручки. Предохранители уже вылетали при вечеринке на улице. Пришлось общую громкость уменьшатьуменьшать.
Во истину, андроид это лишнее, на себе прочувствовал.
Ну дык китайцы уже давно такие выпускают. Только петь не научили, в остальном все хорошо.  :D
 Да поют некоторые из них вполне нормально, но вот процессоры для андроида ставят ( или ставили)  слабые , такие головы некий симбиоз с виндой 6 где на андроиде работает планшет как опция использующая экран и усилитель головного устройства, еще минус- долго загружается , в городе не очень удобно, когда вы передвигаетесь мелкими перебежками невозможно нормально использовать преимущества андроида, но в дальней дороге он неплох.
В процессе использования выявились некоторые детские болезни, например при одновременном использовании интернета через вай фай и bluetooth HANDS FREE иногда зависает при окончании разговора, а если подключена USB флешка, то при включении ШГУ всегда автоматом  включает проигрыватель, по этому приходится всегда через меню переключать на приемник.
С процессорами разобрались, на новом поколении уже установлены 2-х ядерные процы 1,6 ггц и 1 гб оперативки ддр3. Этого достаточно для нормальной работы практически всех программ. Вот, например: http://naviki.ru/shtatnaya-magnitola-newsmy-carpad-duo-droid-nt5204s-h-dlya-toyota-camry-2009-2011
Несмотря на заявленные муз. компоненты, играют они по прежнему очень грустно)
Sky, а рамку-переходник надо будет для обычного 2DIN устройства? Если да, то где такие взять можно?
Скорее всего надо, еще не знаю. В крайнем случае от Хайлюкса подойдет.
