Сириус Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Ещё раз хочу уточнить про проводок из ILL есть он, идёт в общий толстый жгут. Что делать то, как проверять? (я про яркость экрана)
Sky Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Еще раз повторюсь, ...при работающей магнитоле включаешь или выключаешь габариты и смотришь за изменением яркости экрана... Если яркость уменьшается и тебя это не устраивает, берешь кусачки и режешь ОРАНЖЕВЫЙ провод.
Сириус Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Яркость не меняется. Это я сразу проверил. Кусачки не слишком радикально? )) Изменено 24 июля, 2014 пользователем Сириус
Sky Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Если яркость не меняется, то и смысла нет лезть. Дальнейшие настройки яркости не зависят от автомобиля, надо искать в настройках магнитолы. Оранжевый провод нужен только для приглушения яркости при включенных габаритах, его можно вообще не подключать.
Старый мельник Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) В 25.03.2013 в 00:58, fedj сказал: Вот моя балалайка. На выходных посмотрю шлейфы. Надеюсь обойдётся ! @fedj, В 25.03.2013 в 00:58, fedj сказал: Вот моя балалайка. На выходных посмотрю шлейфы. Надеюсь обойдётся ! У меня стоит такая же гармонь , не подскажете навигация на Вашем аппарате есть али нет? На лицевой стороне есть заглушка под SD карту с надписью GPS ,а в меню иконки нет. Кто нибудь знает , возможно ли наладить навигацию. Clasonic 8884 Изменено 27 июля, 2014 пользователем Старый мельник
МАНЕРНЫЙ Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2014 В 27.07.2014 в 05:59, Старый мельник сказал: @fedj, У меня стоит такая же гармонь , не подскажете навигация на Вашем аппарате есть али нет? На лицевой стороне есть заглушка под SD карту с надписью GPS ,а в меню иконки нет. Кто нибудь знает , возможно ли наладить навигацию. Clasonic 8884 Бывает, что китайцы путают местами разъемы под SD. попробуй вставить в другое гнездо, и скорее всего пребудет счастие. Да еще хочу сказать, что проги (навител, ай-го и пр. следует содержать исключительно на 1 карточке (она же программная) и торчать она должна в соответствуующем гнезде (пробуйте методом научного тыка))
Старый мельник Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Этой фигней производится поиск станций , вечером сфоткаю мануал полностью и выложу Изменено 29 июля, 2014 пользователем Старый мельник
shot Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) да ваша правда-GPS нет. абидно новый машин, а магнитол древний, да и стоит отсилы 100$ а то и меньше Изменено 29 июля, 2014 пользователем shot
Старый мельник Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Помогите советом , что взять , чтобы все рубил...
Faiz Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Сходи по этой ссылке. там братья Хайлюксоводы над этой темой тоже "работали" http://hilux4x4.info/forum/viewtopic.php?f=390&t=3090
Faiz Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 Ну вот еще ссылочка в Экзисте (недорогое) http://www.exist.ru/Catalog/Goods/15/345/9E20AB9E
Борисыч МСК Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 @Faiz,под неё ещё придётся накладку заменить....
Старый мельник Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 А выходы под видеокамеры в нем кажется нет
Faiz Опубликовано 30 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) В 30.07.2014 в 15:13, Старый мельник сказал: А выходы под видеокамеры в нем кажется нет Здесь пишут что можно, почитай в описании. http://audiodvdcar.ru/item/227-magnitola-c-gps-shgu-navipilot-dlya-toyota-hilux http://sidex.ru/view.php?id=19581#%D0%BEbzor Похоже они одно и то же (только цена разная ) Опять же в описании на экзисте в комплектации написано Установочные элементы - 1 комплект (жгут RCA, антенный переходник, главный жгут подключения к штатной проводке, GPS антенна, аналоговая TV антенна, прочие элементы, необходимые для установки). RCA - это по нашему тюльпаны А можно в Астрахани взять вот это http://sidex.ru/view.php?id=17885&ref=14&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtNeURlYW4gNzE5MiBUb3lvdGEgSGlsdXggLSDQkNCy0YLQvtC80LDQs9C90LjRgtC-0LvRiztwYnlILUhoZ1VnQkd5Nm1sOURqaDJnOw Изменено 30 июля, 2014 пользователем Faiz
ЛеРой Опубликовано 31 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2014 в родном форм-факторе - либо стоковые, либо китайщина ... а далее уже все зависит от отношения к китайщине я предпочитаю переходник и приличный звук
Владимир К. Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 В 31.07.2014 в 10:50, Старый мельник сказал: Что за пионер и рамка какая поделись опытом
isaenko.v Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2014 Родной мафон ставится Тайский и в Индонезии и в Тае.Китайцы по месту продажи.Меня пока устраивает-камера ивсе функции работают пока, сломается буду думать.Качество музыки конечно не первоклассное, но меня оно не напрягает-не меломан особый.В Камри родная музака конечно приличней намного, но не главное для меня.
slavkaatc Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2014 В 27.07.2014 в 11:42, isaenko.v сказал: Да Y40, юсб под гнездом левого прикуривателя и там еще вход под штекер какой то. На моделях 14 года USB и линейный вход находятся на самой магнитоле
Sky Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Штатная голова никому не нужна? Случайно наткнулся на Авито http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitola_toyota_hilux_361226341
Сергей К Опубликовано 25 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 В 24.08.2014 в 12:03, Саныч сказал: У меня с ШГУ шло. Там заложено на две камеры (перед, зад) и регистратор. Но вопрос в том, что мне кажется андроид на ШГУ это лишнее и непотянет он мои шилудивые ручки. Предохранители уже вылетали при вечеринке на улице. Пришлось общую громкость уменьшатьуменьшать. Во истину, андроид это лишнее, на себе прочувствовал.
Sky Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Ну дык китайцы уже давно такие выпускают. Только петь не научили, в остальном все хорошо.
Сергей К Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Да поют некоторые из них вполне нормально, но вот процессоры для андроида ставят ( или ставили) слабые , такие головы некий симбиоз с виндой 6 где на андроиде работает планшет как опция использующая экран и усилитель головного устройства, еще минус- долго загружается , в городе не очень удобно, когда вы передвигаетесь мелкими перебежками невозможно нормально использовать преимущества андроида, но в дальней дороге он неплох. В процессе использования выявились некоторые детские болезни, например при одновременном использовании интернета через вай фай и bluetooth HANDS FREE иногда зависает при окончании разговора, а если подключена USB флешка, то при включении ШГУ всегда автоматом включает проигрыватель, по этому приходится всегда через меню переключать на приемник.
Sky Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 С процессорами разобрались, на новом поколении уже установлены 2-х ядерные процы 1,6 ггц и 1 гб оперативки ддр3. Этого достаточно для нормальной работы практически всех программ. Вот, например: http://naviki.ru/shtatnaya-magnitola-newsmy-carpad-duo-droid-nt5204s-h-dlya-toyota-camry-2009-2011 Несмотря на заявленные муз. компоненты, играют они по прежнему очень грустно)
san Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 Sky, а рамку-переходник надо будет для обычного 2DIN устройства? Если да, то где такие взять можно?
Sky Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2014 В 28.08.2014 в 15:42, san сказал: Sky, а рамку-переходник надо будет для обычного 2DIN устройства? Если да, то где такие взять можно? Скорее всего надо, еще не знаю. В крайнем случае от Хайлюкса подойдет.
