  • Ответов 145
  • Сергей К
    32
  • Vo1
    12
    12
    11
Изображения в теме
  В 28.12.2012 в 19:19, Сергей К сказал:
в смысле штатное! -устанавливается в штатное место и подключается к штатным разъемам.
Т.е. там даже провода перекидывать ничего не надо?
Все сразу подходит? В смысле разъемов.
Напиши как нйдешь, что за модели.
Интересно
  В 30.12.2012 в 16:33, Дмитрий сказал:
Интересно
Да ,подключается к штатным разъемам, все подходит, дополнительно придется подключать только GPS и теле антенну, ну и камеру парковки, вот варианты. http://almaty.satu.k...ustrojstvo.html
http://audiodvdcar.r...ya-toyota-hilux
http://roadrover.ru/catalog/?prd=213
  • 5 недель спустя...
Если у Вас установлена родная музыка Фуджитсу, то не спешите её менять на китайскую с монитором. О причинах в пользу родной и способах борьбы с улучшением китайской (если уже стоит) чуть позже.
Не имею "золотых ушей" поэтому меня устраивает просто сносное (не поганое) качество звука ,больше привлекает функциональность аппарата и гамма возможностей ,а что касается фуджитсу ,да будет вам известно,что все процессоры и оконечные микросхемы этих "золотых" магнитол сделаны, как и многое другое из нашей повседневной жизни,в китае и это нас вполне устраивает ;) ,а если вдруг вы хотите иметь в авто действительно эксклюзивную музыку ,то стоит подобрать аппарат посолиднее чем стоковый фуджитсу или sony - качеством воспроизведения они не блещут, да и динамики в наших авто оставляют желать лучшего,а для улучшения качества звука начать нужно именно с них, даже самый лучший аппарат попросту "задохнется" в дешевых колонках,и самые лучшие динамики не зазвучат с простецким носителем и кроме этого нужен достойный набор звуковых кроссоверов,накопителей,усилителей,даже разъемы и кабель имеют значение.
ИМХО
У меня после замены родной магнитолы на "с монитором" - радио стало ловить гораздо хуже. Т.е. чувствительность радиотракта уменьшилась.
  В 29.01.2013 в 18:06, v.p. сказал:
Скорее всего нужно разобраться с антенной, как правило блок приема на них стоит достаточно неплохой.
На данный момент у меня установлена китайская голова с полным фаршем, картинка тут http://fortunerclub.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=311  Попросил знакомого, имеющего отношение к тойоте, привезти мне родную голову с монитором, так  вот, он вчера привез, правда я еще не видел. Скорее всего, теперь поставлю её, хотя там нет нави, тв, айфонкого входа и т.д. Еще лежит снятая чёрная Фуджитсу с Мр3, состояние идеальное, ведь машина новая. Так, что теперь 2 из трех точно могу продать. Если, что пишите в личку, договоримся.  Да, кстати, китайская голова на годовой гарантии, есть чек, упаковка, пульт, всё работает, навител с картами на 8Гб микроСД.
Пришпандорил родной майфун, всё заиграло, как надо, но есть маленький вопрос. В нем тоже есть блютус, телефон присосался сходу, но майфун просит воткнуть микрофон. Хочу поставить его в штатное место, в очошник. В инете нарыл схему распайки 28-пинового разъёма, по нему передается управление с руля, видео и аудео входы, бывают провода CAN, (у мя нет), но имеется провод "speed", интересно накой? Ну я отвлекся, там нарисованы три провода для микрофона, один из них +6v, вопрос, для активного микрофона? Приеду на работу, прилеплю схему разъема, может кому згодится. Вот еще интересный факт, по сделанным мною фоткам, сравниваю распайку разъемов штатной проводки и снятого китайца, получается, что все 6 проводов китайца попадают в пустые дырки разъема штатной проводки. Глазам не верю, посмотрю еще раз в машине.
Это распайка 28-пинового разъема (на провода не смотрите), на моем авто есть провода контактов: 11, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28.  В какие контакты правильно приконнектить микрофон? Что втыкать в шестой контакт? Куда минус микрофона? Почему 5-ый и 19-ый дыблируются, чота не то.  Где взять активный мик на 6v?
ПыСы, просто для инфы, НЕ для обсуждения: На снятом китайском мафоне действительно распайка: 1, 2, 3, 6, 7, 8:). Все мимо. Странно, а с руля кнопки работали.
В таких разъемах "пустые" места часто параллельны с занятыми в определенном порядке,китайцы этим пользуются, провод скорость откл. монитор или управление кнопками Шгу ,возможно только ЖПС( зависит от майфуна) Если найдешь микрофон с фантомным питанием + 6V - супер,но можно попробовать подключить микрофон например с домофона ,стоит копейки рублей 50,страшного ничего не будет,если выгодно поставить возможно и нормально будет, а на руле  у тебя нет кнопки включения микрофона? может коннект детект сигнал с руля микр.включен; микр подкл.мик войс сигнал+,и минус shield ground или audio GD. опытным путем попробуй как лучше слышно будет. Возможно гдето в меню есть управление функциями микрофона,надо ковырять так сложно сказать,а на теле майфуна есть схема?
Один из проводов подключается к проводу заднего хода R,для вкл.камеры.С остальным можно тоже разобраться,но лучше на живом аппарате.Штатный разъём содержит токмо то,что задействовано в базовой комплектации.Остальное придётся добавлять.
Решил купить в эгзисте микрофон родной за две тыщи. Может и камеру пришпандорю. Можно еще айфон приконнектить, шобы навигация на дисплее, кино и т.д., ну посмотрим, если не влом будет.
  • 3 недели спустя...
Кто сможет подсказать, к каким контактам в штекере
http://fortunerclub.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=358
подключить минус видео входа и минус от микрофона.
Минус электретного микрофона к контакту 6.
Минус видеовхода - это же масса автомобиля. Т.е. к любому заземленному контакту.
Вот написал гневное письмо и вроде душу отвел,не прошло и 5 мнут и мне принесли долгожданный майфун! :D , ну чего сказать побежал и сразу подключил к питанию проверить, усе работает, интересно у него 2 меню: стационарное (радио,TV,CD,GPS) и отдельно андроид. В комплекте пришел USB WI-FI модуль и 3G модем MAXIS,GPS антенна, переходник для яблофонов,пульт и стилус+ комплект разъемов-адаптеров тойота на MRCA мамы, имеет 2 видео входа и 2 видео выхода, 2 слота микро SD,один из них под GPS,3 USB разъема один занят WI-FI, отдельный вход для яблофонов, есть блютуз и оптический датчик освещения.
 На фото сравнил с 7" планшетиком.
Ставить буду в субботу ждите отчет :)
Знакомый блок питания на заднем плане :)
Наверное БП-1502?
Похож но не он :) - кытаец RXN 305D
        Установка ШГУ в место штатной магнитолы.
Необходимый инструмент: Отвертка фигурная ,торцевые ключи на 10 и 8.
1)  Снимаем центральную лицевую крышку торпедо , для этого вынимаем 3 крутилки  в нижней ее части, под средней крутилкой  выкручиваем болтик крепления.
   примеч. для автомобилей с 2012 г ручки снимаем так
2) Смело, но без фанатизма, тянем облицовку за нижнюю часть (для удобства можно вытащить пепельницу) панельку держат 4 многоразовые клипсы. Отключаем 2 разъема кнопок кондера и аварийки, убираем панель в сторону.
3) Откручиваем торцевым ключиком на десять или головкой  по 2 самореза крепления кронштейнов магнитолы с каждой стороны.
4) Вынимаем магнитолу с кронштейнами и отключаем разъемы с задней стороны.
5) Снимаем кронштейны с тела магнитолы (4 болта восьмерки на каждом кронштейне) и устанавливаем их на ШГУ
6) Соединяем все необходимые коммутационные разъемы ( в моем случае все подошло пин-в-пин)
7) Включаем питание и  проверяем работоспособность устройства на всех режимах работы
8) Выводим разъемы для внешних подключений( USB,и т.д.) в сторону бардачка или в удобное для вас место.
9) Устанавливаем ШГУ в штатное место и прикручиваем саморезы креплений.
10) Ставим на место облицовочную панель предварительно подключив разъемы кнопок кондея и аварийки,вкручиваем болтик в паз средней крутилки и ставим крутилки на место.
11) Счастливо настраиваем аппарат и оцениваем его возможности. ;)
Как бонус можно сразу заменить перегоревшую лампочку в кнопке аварийки (к сожалению такой лампочки у меня не оказалось)
Чтобы снять бардачек нужно открыть его и потянуть нижнюю его часть на себя чтобы сдернуть с защелок шарнира, по одному освободить ограничители открывания и убрать его в сторону.
Получаем доступ к замене фильтра салона post-35-0-23772900-1363434342_thumb.jpg
А вот так выглядит электронный блок управления автомобилем (ЭБУ) post-35-0-93061500-1363434611_thumb.jpg
Один из датчиков AIRB , лучше его не трогать тем более не лезть к его контактам ни отверткой ни цешкой post-35-0-40412600-1363434864_thumb.jpg
Эксперементировал  с приемником FM ,прием уверенный даже на крытой стоянке в подвале торгового центра, все программы слушаются нормально и без помех, чего нельзя сказать о TV, показывает нормально только на неподвижном авто сориентированном на телевышку  :)
Качество звука не уступает штатной магнитоле, стандартный набор настроек + зашитые типа пресетные эквалайзеры  :D
С андроидом пока разбираюсь, не могу понять как подключить инет через модем, по WI-FI нормально, только болезни такие же как на дешевеньких планшетиках, переодически подтормаживает и  подвисает, звук с него почему то чуть тише чем с DVD и приемника,но возможно надо колдовать с настройками.
@Сергей К,замечательный отчёт,а модем,часом,не беспроводной?На предмет ламп можно иметь в запасе безцокольные с проволочными выводами нужного размера,у нас они на авторынках стоят около 5 р. Можно использывать и светодиодные лампы, соблюдая полярность.Правда с цветом подсветки могут быть проблемы.Я самолично переводил таракашкину магнитолу на С/Д,т.к.не смог найти подходящих ламп накаливания.
  В 16.03.2013 в 15:30, Борисыч МСК сказал:
Спасибо. :)
в понедельник посмотрю каким светодиодиком можно заменить сгоревшую лампочку в кнопке аварийки,уж больно она микроскопическая, спасибо за идею ;)
модем беспроводной USB, проверил его работу на ноуте,прекрасно работает с сим картой от моей мобилы, но ШГУ его почему то не видит,а видит как USB накопитель,ну копаюсь пока в нете,может чего не так делаю.
