ПВВ Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 Коллеги, доброго дня. Заморачивался ли кто-нибудь заменой стоек и амортизаторов на Фортунере 2 ? Хочется что-то более мягкое и комфортное.
Андей Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 3 часа назад, ПВВ сказал: Коллеги, доброго дня. Заморачивался ли кто-нибудь заменой стоек и амортизаторов на Фортунере 2 ? Хочется что-то более мягкое и комфортное. Добрый день! а где вы собираетесь ездить? если по асфальту то лучше ничего не трогать. По грунтовкам штатные амортизаторы работают совсем плохо.Машина уходит в неконтролируемую раскачку.Менял на айронмен черный, также хорошо OME но в 2 раза дороже.
ПВВ Опубликовано 18 апреля, 2020 Автор Опубликовано 18 апреля, 2020 Андей, привет. 50% город, 50% трасса, 99% пробега асфальт. По трассе 120 - 130 км/ч. По трассе ещё терпимо, но на разбитом асфальте в городе пломбы из зубов вылетают. До Фортунера ( купил в 2019 ) 11 лет отъездил на Hi Lux VI и VII. Груженый идет мягко, а вот пустой, ещё та табуретка. Поставил стойки и амортизаторы BILSTEIN, как только их начали изготавливать на этот автомобиль. Вот это счастье. Даже пустой козлить перестал, ехал как как на седане, на трассе мягко, но плотно без раскачки. Но в их каталоге стоек на Фортунер пока нет, вот и спрашиваю. Возможно с 4 RUNNER подходят, но этот вопрос надо изучать.
Faiz Опубликовано 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 Я для себя отметил одно. Как только колеса перекачают на шиномонтаже, так машина становится жесткой. Если езжу пустой (максимум с 1 пасажиром), то 1,9 - 2 атм и мне комфортно. Если планирую ездит с загрузкой то качаю от 2,1 до 2,2 атм. Настырный, headsurg и Adler 3
Андей Опубликовано 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 17 часов назад, ПВВ сказал: Андей, привет. 50% город, 50% трасса, 99% пробега асфальт. По трассе 120 - 130 км/ч. По трассе ещё терпимо, но на разбитом асфальте в городе пломбы из зубов вылетают. До Фортунера ( купил в 2019 ) 11 лет отъездил на Hi Lux VI и VII. Груженый идет мягко, а вот пустой, ещё та табуретка. Поставил стойки и амортизаторы BILSTEIN, как только их начали изготавливать на этот автомобиль. Вот это счастье. Даже пустой козлить перестал, ехал как как на седане, на трассе мягко, но плотно без раскачки. Но в их каталоге стоек на Фортунер пока нет, вот и спрашиваю. Возможно с 4 RUNNER подходят, но этот вопрос надо изучать. Посмотри https://4x4max.ru/suspension/1681/78489 и https://4x4max.ru/suspension/3093/78486. Машина становится "собранной" исчезают кивки носа, крены сильно уменьшились. Короче рекомендую. Пружину мне кажется менять не стоит если езда по асфальту.
ПВВ Опубликовано 19 апреля, 2020 Автор Опубликовано 19 апреля, 2020 Андей, стойки, которые вы советуете, мне показалось, предназначаются для лифтованных машин и гряземесов. Не мой случай. Но ваша информация мне помогла. На Фортунер 2 подходят передние стойки с HiLux VI, VII, VII. Задние подходят с 4RANNER в 21 кузове. И они есть у BILSTEIN. Осталось узнать цену. ))
Adler Опубликовано 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 19.04.2020 в 10:14, Андей сказал: Посмотри https://4x4max.ru/suspension/1681/78489 и https://4x4max.ru/suspension/3093/78486. Машина становится "собранной" исчезают кивки носа, крены сильно уменьшились. Короче рекомендую. Пружину мне кажется менять не стоит если езда по асфальту. Без замены пружин при установке лифтованных амортизаторов не обойтись однозначно! Просто можно поставить с минимальной нагрузкой например +50 кг. А вообще правильно было выше подмечено, резину не перекачивай.
ПВВ Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Опубликовано 20 апреля, 2020 Спасибо, коллеги. Вы правильно сказали про давление. Но есть ещё такой момент как шины. По причине жесткой, излишне прочной боковины; в моём случае, я отказался от зимнего Бридстоуна. Два последних сезона откатал на липучке Гиславед 200, у него как раз боковина мягкая и поэтому дополнительная амортизация получилась. На лето у меня диски на 18 и взял Toyo Open Country, но пока не ставил. По отзывам очень мягкая шина. Выбирал по фото в инете, рисунок оказался намного крупнее, чем на фото. Как поставлю отпишусь по этим шинам.
ПВВ Опубликовано 20 апреля, 2020 Автор Опубликовано 20 апреля, 2020 20 часов назад, Андей сказал: Спасибо за рекламу Андей, привет. Зря вы так. )
Андей Опубликовано 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 5 часов назад, ПВВ сказал: Андей, привет. Зря вы так. ) Наверно действительно зря, у вас есть очень четкое понимание смягчающих наш автомобиль брендов и превращающих его в седан. Зря пытался что то сказать.
ПВВ Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Опубликовано 4 мая, 2020 20.04.2020 в 16:17, ПВВ сказал: Спасибо, коллеги. Вы правильно сказали про давление. Но есть ещё такой момент как шины. По причине жесткой, излишне прочной боковины; в моём случае, я отказался от зимнего Бридстоуна. Два последних сезона откатал на липучке Гиславед 200, у него как раз боковина мягкая и поэтому дополнительная амортизация получилась. На лето у меня диски на 18 и взял Toyo Open Country, но пока не ставил. По отзывам очень мягкая шина. Выбирал по фото в инете, рисунок оказался намного крупнее, чем на фото. Как поставлю отпишусь по этим шинам. Всем привет. Как обещал, пишу по шинам. Переобулся в лето Toyo Open Country 265/60R18, начитался отзывов, поверил, а зря. Скорей всего конструкция данной размерности шин, существенно отличается от младших размеров. Боковина оказалось жесткой, даже мелкие дефекты асфальта передаются в тело. По части шума, тоже не айс. Замерял шумометром ( в телефоне ) примерно 76 дБ.
ПВВ Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Опубликовано 4 мая, 2020 Дисбаланс от 30 до 50 грамм. Производство Малазия. Балансировку делал на станке со шпильками. Но все равно в около нулевой зоне есть легкое подрагивание руля. Давление выставил 1. 9.
