28.11.2021 в 17:10, Дядя Вова сказал:
Плавающая это когда то есть, а то нет.  А здесь постоянная  на  зимнем запуске.
Не не наш случай.  Туд закоксованный с задирами в ЦПГ.
Да уж....при 80т.км такой засратый движок.Что туда лили и какой интервал смены масла.Про задиры....видимо не давали двс нормально прогреться и сразу ехали.Я свой минимум до 60 градусов грею.
28.11.2021 в 07:19, FоrtNorth сказал:
В бублике не чего не может быть ? Через него стук по коленвалу на двс .
Да,стучать может все что угодно.И я понял на собственном примере что версиями этого не выявить, нужно лесть во внутрь.А это жесть.И так как собрали на заводе вряд ли получится.
1 час назад, oss70 сказал:
Если только  не проверять все версии и бредовые в том числе . ( но одном авто как раз пластина маховика начала лопаться  , тоже долго искали звук )
Или определить район звука . Но млять бывает он эхом отдает и лезешь совершенно в другую сторону .
Ну или на логику , но тут мой мозг отказывается понимать , что не шумит при + 10 ? , а при минусе начинает . Ну не вязкамуфта бракованная и разносит звук .
37 минут назад, FоrtNorth сказал:
Такая-же фигня - непонятка- конкретная. Как в кине-(товарищи, тиграм мясо в клетке не докладывают)Мож в Индонезии тож чо не доложили - паразиты.Интересно Казахстанской сборке как дела обстоят....
Всех с наступившим?
Ну вот месяц назад что то тоже услышал стук на холодную. Так как завожу с брелка, не слышал, а тут с брелка рядом и слышу стук как типо дизель...но потом минута и он уходит,  и не слышно вообще...только если машина на холоде  постояла...кто то нашел то причину?) Реальное что это стучит раз уж у многих такое.спасибо.
Изменено пользователем tinman
Мысля все таже !
14 минут назад, Дядя Вова сказал:
Мысля все таже !
Но у меня 94к и только этой зимой?так то все супер, но услышал, сюда залез и понял это у многих, а никто не исправил походу. Да на теплый завод этого нет, и нет если катался ..
21 час назад, tinman сказал:
  Внимательно читаешь?     Начинается с 30 тык, т.е. сразу после обкатки и так у всех и именно зимой.
4 часа назад, ded_Mikha сказал:
Я полагаю, это гидрокомпенсаторы.
 Нет !
12 часов назад, ded_Mikha сказал:
Точно не они. Звук как натяжитель, муфта ввти, вкладыш, либо как перекладка поршня
17 часов назад, ded_Mikha сказал:
а вот на клапана - да.
Нет!
Сегодня заметил. Ситуация: выезд из гаража занесен снегом, движок еще холодный, температура -15, прогревался двигатель минуты 3-4, выезжаю, упираюсь в снег, чуть добавляю газ и перестук прям отчетливо стал слышен под нагрузкой. Я похожее встречал на субару, там поршня болтались в цилиндре, перекладка была. Тоже при холодном запуске стучали поршня, еще стучали когда едешь в крутую горку, т.е. под нагрузкой. Грустно если ушла геометрия в цпг. Можно было бы попробовать скинуть головку, даже готов был потратиться на прокладку, но наверное придётся продавать машины свои, квартирка нужна, поэтому не вижу смысла вкладываться
Да еще при этих стуках и у другого хозяина побегает без проблем.
В общем мне сказали это гидрокомпенсаторы...даже на новых кадиаках есть такое...пока там все сказали не заполнится...в подробности не вдавался по принципу.
 Нет дружище, стук не в головке. Стук поршневой группы.
49 минут назад, ded_Mikha сказал:
Масло какое
На любом.
Я свой стук при запуске ДВС вылечил заменой муфты VVTI. Год искал причину. Даже набор цепи  ГРМ заменил. Так что у меня причиной этого металлического рыка при запуске была неисправная муфта vvti. Кому интересно описал все в бортжурнале: https://www.drive2.ru/l/610158860623171592/
Изменено пользователем Vasesdas
@Vasesdas у меня звук совсем другой. И так резко не пропадает, т.е. не зависит от давления масла. Причем интересно, в первые секунды запуска его нет. Он появляется примерно на 5-й секунде
Только что, max_rocker сказал:
Аналогично.
  • 1 год спустя...
Приветствую. У меня фортунер 2006, 2,7. Пробег 300000. Залил в январе идемитсу 5w30 в жёлтой канистре. Стук стал ещё громче и продолжительней. До этого лил шелл 5w30. Стук был, но тихий и проходил быстро. Масло брал по допуску специально SN, GF 5.
2 часа назад, Климентий.. сказал:
А не жидковато ли оно для двс такого года выпуска.  SN GF 5 если я правильно понимаю для новых ( ну как новых , года с 15го требования )  нынешние 30 заточены под экономию топлива . Хотя при таком пробеге я наверное поменял бы муфты ВВТ , ну цепь бы проверил .
3 часа назад, Климентий.. сказал:
На диагностику к хорошему диагносту бы заехать. И про цепь ГРМ правильно сказали. Еще при замене цепи ролики меняют, возможно, что там что-то гремит.
Изменено пользователем Rifat
6 часов назад, Климентий.. сказал:
Попробуйте ПАО Хамако 5-40. Должно помочь
14 часов назад, Susuman сказал:
 Не, не поможет :( А вот потепление, за бортом, поможет :)
