Vasesdas Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 19.07.2021 в 23:19, Val 10 сказал: Натяжители заменены вместе с цепью грм
Susuman Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 09.07.2021 в 08:59, Vasesdas сказал: Моторист говорит при таком тарахтении или муфта VVTI или цепь ГРМ А мотористу не судьба слухачом послушать муфту и цепь?
Vasesdas Опубликовано 10 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2021 6 часов назад, Susuman сказал: А мотористу не судьба слухачом послушать муфту и цепь? Не могу знать))
Susuman Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 Ну если у Вас комплект цепи поменян, то на него грешить сложно. Остаётся муфта VVTi или её сетчатый фильтр, который рекомендую для начала осмотреть и если что - промыть. Так же промыть масляный канал к нему. Начните с этого. Vasesdas 1
FоrtNorth Опубликовано 11 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2021 1 час назад, Susuman сказал: Остаётся муфта VVTi или её сетчатый фильтр, Типо он? контроллер системы VVTI у нас имеется ?
Vasesdas Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2021 11.08.2021 в 14:09, Susuman сказал: Ну если у Вас комплект цепи поменян, то на него грешить сложно. Остаётся муфта VVTi или её сетчатый фильтр, который рекомендую для начала осмотреть и если что - промыть. Так же промыть масляный канал к нему. Начните с этого. Ок. Спасибо. Где нибудь описана такая процедура?
oss70 Опубликовано 16 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 17.05.2021 в 14:20, Vasesdas сказал: Доброго дня. У меня при пуске Двс кратковременно брякает цепь. Иногда на горячую побрякивает. Я приобрёл комплект ГРМ osk. Думаю поменять. Но мастера говорят что лучше вместе с ней менять маслонасос. Нужен совет от опытных фортюневодов: заморачиваться по замене цепи при таких бряканиях? Может ли она лопнуть? Надо ли менять масло насос ещё заодно? Ребята, подсказывайте!Доброго дня. У меня при пуске Двс кратковременно брякает цепь. Иногда на горячую побрякивает. Я приобрёл комплект ГРМ osk. Думаю поменять. Но мастера говорят что лучше вместе с ней менять маслонасос. Нужен совет от опытных фортюневодов: заморачиваться по замене цепи при таких бряканиях? Может ли она лопнуть? Надо ли менять масло насос ещё заодно? Ребята, подсказывайте! Двигатель 2TRFE Дребезг при первом пуске на холодную слышно на видео: дребезг при запуске неа холодную.mp4 77 \u041c\u0431 · 0 скачиваний При втором пуске после прогрева 15 секундного дребезга уже нет (ну я по крайней мере не слышу): 1727958038_.mp4 Столкнулся с такой же проблемой.Машинка 12го года.Началось с малого и не долго, причем давно и на минусовых температурах, чем дальше - тем больше стук, да такой словно дизель за ночь кто-то воткнул.Движку не насиловал,масло во время менял.Долго чесал репу и лазил по сайтам.На данный момент 148 тыш. Закину позже видос со звуком - волос дыбом. Ну и....сам живу в Алма-Ате (пока) вот начались первые не большие морозы ночью -3,-5.В этот период уже долбит.Но! Блин - жесть в движку лесть. Короче - ставлю раздатку в нейтраль,то бишь отключаю трансмиссию от двигателя плюс надо поставить АКПП в нейтраль.У мну почему- то на второй раз, коробку поставил на Р и на щетке загорелось Т/АР или на оборот- аббревиатура буржуев, короче - не помню , красным горит на тахометре. И не понял, сразу при заводке горит эта хрень и троит.Поставил автомат в N и все хоккей! ВЫВОД: в раздатке какая- то проблема, по ходу с цепью. За восемь лет не разу не пользовался этой балалайкой, просто без надобности, но по регламенту жижу меняю.По пескам на Капчагае и так едет норм да и не только. Мож и зря все это накалякал еще до конца не проверил но факт как говорится на леце.В России по громче морозы или на севере Казахстана ,мож кто проверит. VID-20210313-WA0118.mp4
max_rocker Опубликовано 16 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 (изменено) 3 часа назад, oss70 сказал: на севере Казахстана Как раз морозы придут скоро, на ночь на улице оставлю, попробую Изменено 16 ноября, 2021 пользователем max_rocker
isaenko.v Опубликовано 16 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2021 4 часа назад, oss70 сказал: Столкнулся с такой же проблемой.Машинка 12го года.Началось с малого и не долго, причем давно и на минусовых температурах, чем дальше - тем больше стук, да такой словно дизель за ночь кто-то воткнул.Но! Блин ВЫВОД: в раздатке какая- то проблема, по ходу с цепью. За восемь лет не разу не пользовался этой балалайкой, просто без надобности, но по регламенту жижу меняю.По пескам на Капчагае и так едет норм да и не только. VID-20210313-WA0118.mp4 7 \u041c\u0431 · 0 скачиваний Думаю с раздаткой ничего не случилось. Просто ее нужно периодически включать и немного ездить на ней хотя бы по асфальту, хотя бы раз в месяц, просто застаивается. А про звук-трудно сказать, похоже на натяжитель или цепь,мотористы фонендоскопом пусть послушают.
max_rocker Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 16.11.2021 в 17:49, oss70 сказал: мож кто проверит Проверил. В мороз стук также, независимо от положения раздатки и коробки
isaenko.v Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 5 минут назад, max_rocker сказал: Проверил. В мороз стук также, независимо от положения раздатки и коробки Честно говоря стук при заводке, особенно при заводке присутсвовал и у меня практически с новья и не только у меня. Искали причину, так и не определились что же стучит и забили. Стучит и сейчас, но проходит с пргревом. За десять лет ни на что не повлияло-заводится нормально, обороты держит стабильно, мощь не упала.
Дядя Вова Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 12 часов назад, isaenko.v сказал: Честно говоря стук при заводке, особенно при заводке присутсвовал и у меня практически с новья и не только у меня. Стук появился после обкатки, с 30 тык. пробега и стучит уже 10 лет с пробегом 260 тык. Стук явно поршневой группы, похоже стучат юбки поршней. Ежели бы машина использовалась в регионе для которого и была произведена то стука никто и не услышал. А так пока не "выберет" тепловой зазор будет стучать.
oss70 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 2 часа назад, Дядя Вова сказал: Стук появился после обкатки, с 30 тык. пробега и стучит уже 10 лет с пробегом 260 тык. Стук явно поршневой группы, похоже стучат юбки поршней. Ежели бы машина использовалась в регионе для которого и была произведена то стука никто и не услышал. А так пока не "выберет" тепловой зазор будет стучать. Нет дружище, не- попадает.За столько пробега уже бы вылетели. А на счет для кого заделана- согласен.Но, свою теорию пока не отметаю, так как минусов особых пока нет.
oss70 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 15 часов назад, isaenko.v сказал: Честно говоря стук при заводке, особенно при заводке присутсвовал и у меня практически с новья и не только у меня. Искали причину, так и не определились что же стучит и забили. Стучит и сейчас, но проходит с пргревом. За десять лет ни на что не повлияло-заводится нормально, обороты держит стабильно, мощь не упала. Ну бляха, не приятно ведь.А если стрельнет... и как обычно- (вовремя).А это вроде как тойота хрен ее возьми. В движку лезть ну просто пипец- пипечный. Проще контрактный взять.
Sky Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, oss70 сказал: Ну бляха, не приятно ведь.А если стрельнет... и как обычно- (вовремя).А это вроде как тойота хрен ее возьми. В движку лезть ну просто пипец- пипечный. Проще контрактный взять. Не стрельнет) Уже больше 100 тыс постукивает при запуске в мороз, а у некоторых и за 200 тыс перевалило) Довольно распространенная болячка, (если ее так можно назвать), у 2tr-fe. Поначалу напрягало, перелопатил кучу форумов и обзоров, стук встречается на всех моделях с данным движком. Забей и не обращай внимание.
max_rocker Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 1 час назад, oss70 сказал: Проще контрактный взять Ты цены видел? 1,2млн за голый. Я свой взял с пробегом 60ткм, к зиме как раз было 70 и уже постукивал в морозы
oss70 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Вообще на самом деле все грустно.И это 16 часов назад, isaenko.v сказал: Честно говоря стук при заводке, особенно при заводке присутсвовал и у меня практически с новья и не только у меня. Искали причину, так и не определились что же стучит и забили. Стучит и сейчас, но проходит с пргревом. За десять лет ни на что не повлияло-заводится нормально, обороты держит стабильно, мощь не упала. 2 минуты назад, max_rocker сказал: Ты цены видел? 1,2млн за голый. Я свой взял с пробегом 60ткм, к зиме как раз было 70 и уже постукивал в морозы Видал...да,бляха а выход???? Пусть прикол выдаст когда не не-ну-на
oss70 Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 Ну,вообще это не норм.Да,пошел сегодня завел. И- пипец, мои идеи с раздаткой- не верны.С пальцами шатунов тож как-то не актуально,у кого есть еще какие идеи. Мож Катализатор глюкнул... А вообще звук похож:
isaenko.v Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 2 часа назад, oss70 сказал: Ну,вообще это не норм.Да,пошел сегодня завел. И- пипец, мои идеи с раздаткой- не верны.С пальцами шатунов тож как-то не актуально,у кого есть еще какие идеи. Мож Катализатор глюкнул... А вообще звук похож: На видео стук конкретный. В движок до этого лазил кто то уже,мастер сам говорит. Провернуло вкладыши-скорее всего результат плохой переборки предыдущей. Приехал с уже провернутыми вкладышами-дальше задирал шейки вала - ездил. Это не тот стук.
Дядя Вова Опубликовано 27 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2021 5 часов назад, isaenko.v сказал: Это не тот стук. Естественно не наш случай. Да и мужик заводит машину летом. Наш стучит начиная с +3 - 5 гр. 10 часов назад, oss70 сказал: Нет дружище, не- попадает. А вот вероятно, что попадает.
FоrtNorth Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2021 14 часов назад, oss70 сказал: кого есть еще какие идеи. В бублике не чего не может быть ? Через него стук по коленвалу на двс .
oss70 Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2021 11 часов назад, Дядя Вова сказал: Естественно не наш случай. Да и мужик заводит машину летом. Наш стучит начиная с +3 - 5 гр. А вот вероятно, что попадает.
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2021 9 часов назад, FоrtNorth сказал: В бублике не чего не может быть ? Через него стук по коленвалу на двс . Ну это совсем экзотика С пробега 30 тык ??? Да и стучало бы в любое время года.
FоrtNorth Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2021 12 минут назад, Дядя Вова сказал: Да и стучало бы в любое время года Просто как вариант . Да и проблема при холодном пуске , как раз при холодной погоде . Т.е плавающая проблема .
Дядя Вова Опубликовано 28 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2021 Плавающая это когда то есть, а то нет. А здесь постоянная на зимнем запуске.
