Настырный Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2020 15 часов назад, Дядя Вова сказал: Утром завел, и тишина. Ну-у, или почти тишина ... Как то так. И что? даже двигатель не завёлся?! ?
isaenko.v Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2020 26.03.2020 в 12:21, Дядя Вова сказал: Вчера заменил фазорегулятор ( шестерня VVTi ). Поковыряли старую - кроме небольшого осевого люфта никаких повреждений. Натяжение цепи в норме. Утром завел, и тишина. Ну-у, или почти тишина ... Как то так. Короче ничего не поменялось, да и тепло сейчас. Стучало то чему нужно стучать.
Дядя Вова Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2020 56 минут назад, isaenko.v сказал: Стучало то чему нужно стучать. Вить, так кто стучит ?
isaenko.v Опубликовано 27 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2020 4 часа назад, Дядя Вова сказал: Вить, так кто стучит ? Ты уже сколько проехал? Дохрена! А тот кто стучал так и будет стучать, сам знаешь ?!
isaenko.v Опубликовано 4 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2020 VID-20180220-WA0008.mp4 Negoro 1
Negoro Опубликовано 5 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Напомнило это видео случай из далеких 90-х. Начальник мой отдал иномарку подержанную для служебных разъездов, хорошая, говорит, забирай, только не тянет чего-то, дымит, стучит и т.п. 60 тыс. пробега всего. Все что положено делал, менял, чистил и т.п. Приехал к гаражному автослесарю, начали с двигателя. Сунули щуп - сухой, на самом краешке, вроде, что-то чернеет. Заехали на яму. Открутил слесарь пробку поддона, подставил банку для сбора отработки - сухо! Масло не течет. Слесарь в шоке - масла нет, поддон сухой. Как вообще это ездит! Убрал банку, начал мне показывать - смотри, говорит, масла нет, сухо, ничего не вытекает, ужас, ужас, ужас! В подтверждение своим словам взял и ткнул в отверстие какой-то железякой, а оттуда на него черное и густое, как смола масло. Оказалось, что шеф с момента покупки машины не менял масло и фильтр. Ну, забыл, типа. Масло на дне поддона (и не только) закоксовалось коркой.
Дядя Вова Опубликовано 5 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2020 Только что, Negoro сказал: Напомнило это видео случай из далеких 90-х. Далеко заглядывать не надо. Прошлый месяц: интервал маслозамены - 40 тык., фильтр салона - кучка гнилого мха и т.п.
max_rocker Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 Тоже появился стук в мороз от -10 и ниже. Пропадает секунд через 10-15 после того как завел. Пробег почти 100, в прошлую зиму такого не было (пробег 70-75). Масло круглогодично лью Бардаль 5-30, после последней смены масла проехал 2900км
Vasesdas Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 Доброго дня. У меня при пуске Двс кратковременно брякает цепь. Иногда на горячую побрякивает. Я приобрёл комплект ГРМ osk. Думаю поменять. Но мастера говорят что лучше вместе с ней менять маслонасос. Нужен совет от опытных фортюневодов: заморачиваться по замене цепи при таких бряканиях? Может ли она лопнуть? Надо ли менять масло насос ещё заодно? Ребята, подсказывайте!Доброго дня. У меня при пуске Двс кратковременно брякает цепь. Иногда на горячую побрякивает. Я приобрёл комплект ГРМ osk. Думаю поменять. Но мастера говорят что лучше вместе с ней менять маслонасос. Нужен совет от опытных фортюневодов: заморачиваться по замене цепи при таких бряканиях? Может ли она лопнуть? Надо ли менять масло насос ещё заодно? Ребята, подсказывайте! Двигатель 2TRFE Дребезг при первом пуске на холодную слышно на видео: дребезг при запуске неа холодную.mp4 При втором пуске после прогрева 15 секундного дребезга уже нет (ну я по крайней мере не слышу): 1727958038_.mp4
Дядя Вова Опубликовано 17 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2021 если давление масла -норм. то при замене цепи необходимо снять крышку маслонасоса и осмотреть его на предмет задиров. если таковых нет - то оставляем старый маслонасос. Vasesdas 1
FоrtNorth Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 У знакомого на мисубиси что то похожее. Завел ,заглушил тут же заводит ,все норм . После долгого простоя 5_6 часов . При этом после смены масла ( масло то же что обычно ) пока оно чистое такого нет . Появляется после 2_3 х тысяч км ,видимо после старения масла . Может это гидрики ? Или попробовать определить износ башмаков и натяжителя . Но для начала замерил бы давление масла . Меньше вопросов к насосу если в норме . Vasesdas 1
Duke Nukem Опубликовано 18 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2021 Тоже подумалось о гидриках. Ликвимоли выпускает специальное средство - добавку к маслу для чистки каналов гидрокомпенсаторов. Можно попробовать его залить. Если поможет, значит в них причина. Такое проходил на Патфайндере. Vasesdas 1
Дядя Вова Опубликовано 19 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 заканчивайте лечить, мотористы уже смотрели и если приговорена цепь,то уж всяк индикатор работы натяжителя. проверен. Vasesdas 1
Vasesdas Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 19.05.2021 в 20:51, Дядя Вова сказал: заканчивайте лечить, мотористы уже смотрели и если приговорена цепь,то уж всяк индикатор работы натяжителя. проверен. Кстати я не видел чтоб там какой-то индикатор работы натяжителя проверяли. Просто по звуку приговорили цепь. Может там её просто и подтянуть можно. Как кстати его проверяют?
Vasesdas Опубликовано 21 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 19.05.2021 в 23:46, ded_Mikha сказал: Может быть и то, и другое. По внешнему виду, машина уже в возрасте. Характерный грохот на холодную, который резко обрывается, в наличии. Он очень похож на стук клапанов с гидрокомпенсаторами. Чтобы услышать цепь, надо погазовать. На росте-спаде оборотов прослабленная цепь громыхнёт обязательно, а может и постоянно греметь. Мотористы бывают разные. Попадаются и сказочники. Как правило никто, разобрав движок, не будет ждать когда и какие запчасти принесёшь. Что будет - то и заменят. Да и не дело это, чтобы движок раскиданный где-то ждал. Человеку надо как-то определяться. А то, что аборты делать по телефону неблагодарное дело - я полностью согласен. В том то и дело, что мотористы бывают разными, и с разобранным движком никто запчасти ждать не будет. Поэтому нужен совет о чем еще позаботиться до снятия лобовины. Гидрокомпенсаторы меняют или настраивают там чего-то!?
Vasesdas Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 Так как решено было менять цепь грм стали снимать лобовую крышку двс, и оказалось что поддон у нас двойной и чтоб эту крышку снять надо снимать нижнюю часть поддона, там изнутри выкручивать винты этой лобовой крышки. А чтоб поставить все обратно, надо вынимать двигатель, иначе нормально этот двойной поддон не загерметизировать. На рисунке снизу отмечен этот так называемый промежуточный поддон к которому снизу прикручена лобовая крышка двс. Похоже что у 2TR-FE на Фортунере только такое устройство поддона. У Прадо такого нет. Двигатели имеют разную конструкцию. Дядя Вова 1
Vasesdas Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Воообщем поменяли комплект ГРМ. Имел место конечно износ всех успокоителей, натяжителей, но цепи не растянуты. Конкретно придрались к гидронатяжителю цепи ГРМ (потерял он герметичность), гидрокомпенсаторы проверены - они в порядке. Все заменено на новое (комплект O.S.K T050B). Кому интересен износ деталей ГРМ на 187 тыс. км. вот ссылка на фотки: https://www.drive2.ru/l/593193945962399850/. Выложил их на Drive2. Дребезги на горячую больше не появляются. Но только этот кратковременный лязг на холодный пуск остался. И причина этому остаётся одна - муфта VVTI. Кто знает насколько критична и опасна такая работа (лязг на холодную) муфты VVTI?
Дядя Вова Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Нет это не муфта, проверено на 100%. Это стук поршневой и длится до момента "выборки" теплового зазора. Сейчас на улице 25-30 и стука нет. Так что не трать деньги на новый фазовращатель. миха и isaenko.v 2
Vasesdas Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 4 часа назад, Дядя Вова сказал: Нет это не муфта, проверено на 100%. Это стук поршневой и длится до момента "выборки" теплового зазора. Сейчас на улице 25-30 и стука нет. Так что не трать деньги на новый фазовращатель. Не уверен. Что зимой что летом одинаковый лязг на холодную две секунды. Даже в +30 он есть
Дядя Вова Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 Две секунды ??? Не у меня секунд 20 -30, а в сильный мороз и более. Когда меняли ремкомплект, смотрели муфту на износ и люфты ? Если выработки нет и клапан рабочий то какие к ней претензии?
Vasesdas Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 19 часов назад, Дядя Вова сказал: Две секунды ??? Не у меня секунд 20 -30, а в сильный мороз и более. Когда меняли ремкомплект, смотрели муфту на износ и люфты ? Если выработки нет и клапан рабочий то какие к ней претензии? Загрузил видео как тарахтит при холодном пуске. Максимум 3 секунды и все. Муфту эту при замене ГРМ не ревизировали. Моторист говорит при таком тарахтении или муфта VVTI или цепь ГРМ VID_20210708_213807.mp4
max_rocker Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 3 часа назад, Vasesdas сказал: Загрузил видео как тарахтит при холодном пуске. Максимум 3 секунды и все. Муфту эту при замене ГРМ не ревизировали. Моторист говорит при таком тарахтении или муфта VVTI или цепь ГРМ у меня на ауди так же было. После стоянки тарахтение секунду-две. Натяжители поменяли и всё прошло. Масло с них стекает и они "пустые". Как появляется давление, то цепь натягивается
Дядя Вова Опубликовано 9 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2021 Нет это не стук поршневой,другая песня.
