Повтор.
В 21.02.2018 в 18:57, Val 10 написал:
 Выше нуля, с нормальным всесезонным маслом стука не должно быть вообще. Ни на холодную ни на горячую. Если есть, значит масло слишком густое. Когда натяжитель изношен, на холостом стрекочет как швейная машинка. Старые мотористы говорят, что на одну жизнь цепи приходится 2 натяжителя. При нормальном масле.
Пошла на ноль температура-все исчезло.
Та же картина.
Это норма. Так работает система успокоения цепи. На всех марках и моделях двигателей с цепным приводом .
11 часов назад, Val 10 написал:
Неверно.
P.S.
Что бы понять, что стучит (цепь, муфта, поршня) нужна машина и рядом моторист.
Цепь обычно гремит не ритмично, звук более дребезжащий.
Муфта даёт ритм (те, которые я слышал) похожий на гидрик типа цокота. Да и стетоскопом звук четко от неё ловится.
Поршня дают звук ритмично громкий, но не звонкий. На моём видео первые секунды звук скорее всего от поршней.
В минус 5 уже стучит секунд 15-20, а сегодня минус 1 и тишина.
12 часов назад, Val 10 написал:
Это норма.
Однако :o
1 час назад, Дядя Вова написал:
Ну не поршня это точно, они бы барабанили и при 0 температуре,Val 10 говорит натяжитель (успокоитель)-ну и успокоил.
Рано ещё поршням у нас стучать, да и звук при их стуке совершенно другой, без стетоскопа отличишь.
Короче забиваем.
Доброго дня уважаемые собратья!!!
Да не является нормой стук в моторе нашего  авто!!!  Я покупал новый авто зимой, в течении  6 лет  я накатал 60 тысяч км, и стука не было, а сейчас  Вы утверждаете это норма!?!?!
Херня это!!!
11 минут назад, zif911 написал:
Херня это!!!
Сусуман дал совет съездить к мотористу и прослушать стук стетоскопом.
Не знаю, у меня ничего не стучит, кроме шума вентилятора ничего не слышно, пробег 46 тыс. км.
8 минут назад, Александр56 написал:
У вас с Боисычем и не должно стучать с таким пробегом, у него даже поменьше.
Стучит у тех кто ездит.
30 минут назад, isaenko.v написал:
У нас с Борисычем с годами и вентилятор не будет слышно.:D
16 минут назад, Александр56 написал:
Вы с ним ещё пацаны и вентилятор должен у вас работать прилично! (хотя и без шуму лишнего).
4 часа назад, Александр56 написал:
По тугоухости что ли? Таки у меня уже с мотором всё в порядке.:D
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Машина 14г, пробег 77 тыщ., 2,7.  Хотел бы поднять тему стука (треска),  при запуске на холодную. Здесь многое обсуждалось. У меня трещит (именно треск) секунды 1-2 при запуске двигателя, когда температура воздуха немного снижается. Началось недавно, после 3,5 тыщ км после замены масла. Вы описываете, что проявление стуков и т.д. зимой, а у меня в летний период, т.е. сейчас происходит. Температура за бортом не опускается ниже +10, и треск происходит не регулярно, а как повезет. Дак вот, я вычитал про масленые фильтры, якобы при установки не качественных дубликатов масляных фильтров,  появляется такая проблема. Проблема фильтра заключается в плохом клапане, который пропускает масло (при длительной стоянке) и тем самым способствует масленому голоданию гидронатяжителя при пуске.
Заменил масленый фильтр (но опять таки дубль оказался, хотя уверяли, что оригинал) и да проблема исчезла, на где то недели 2 (примерно 500-600 км), сейчас опять треск при запуске появился. Что думаете про проблему с фильтрами, может из-за них?
Сейчас думаю заменить еще раз фильтр, но теперь уже точно на оригинал. Если не поможет то на диагностику гидронатяжителя.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте,
Машина 2015 года, 2,7, пробег 31000. Появился треск. Прочитал форум так до конца и не понял к какому специалисту бежать.....
Прошу отписаться в чем все-таки причина треска.
Заранее спасибо!
  • 2 месяца спустя...
27.02.2018 в 11:03, Haldex сказал:
Сейчас пробег 240 000, взял при пробеге 135 000, стучит уже более 100 000, сколько до меня неизвестно.
Стук 3-5-7 сек, выше нуля практически не стучит, чем ниже температура, тем больше проявляется.
Раз в месяц-два при стуке загорается CE, считать код нечем, но более чем уверен покажет ошибку по VVTi.
Пробег 268 000, стук ушел, три замены масла на Петро Канада 5w-30, обычная supreme в черной канистре. Сейчас опять буду менять, но к сожалению его рецептура изменилась...
К миллиону притрется.
Я перестал слушать.
Вот и я слушал, пока морозики были постукивало, сейчас плюс на улице, не стучит. Пробег 282 тыс. Может идиотский вопрос задам, но ,на каком пробеге цепь минять?
48 минут назад, Бульбаш сказал:
Это не цепь.
49 минут назад, Бульбаш сказал:
Загорится "ЧЕК" ( датчик КВ) тады и менять.
Он загорается, когда бензина мало в баке, ниже первого деления когда опускается
15 часов назад, Бульбаш сказал:
  Это об чем?
похоже о лампочке топлива
2 минуты назад, Александр56 сказал:
Так то да!  Но вопрос о растяжении цепи.
