oss70 Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2021 28.11.2021 в 17:10, Дядя Вова сказал: Плавающая это когда то есть, а то нет. А здесь постоянная на зимнем запуске. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2021 Не не наш случай. Туд закоксованный с задирами в ЦПГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 29 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2021 Да уж....при 80т.км такой засратый движок.Что туда лили и какой интервал смены масла.Про задиры....видимо не давали двс нормально прогреться и сразу ехали.Я свой минимум до 60 градусов грею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oss70 Опубликовано: 30 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2021 28.11.2021 в 07:19, FоrtNorth сказал: В бублике не чего не может быть ? Через него стук по коленвалу на двс . Да,стучать может все что угодно.И я понял на собственном примере что версиями этого не выявить, нужно лесть во внутрь.А это жесть.И так как собрали на заводе вряд ли получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 30 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2021 1 час назад, oss70 сказал: Да,стучать может все что угодно.И я понял на собственном примере что версиями этого не выявить Если только не проверять все версии и бредовые в том числе . ( но одном авто как раз пластина маховика начала лопаться , тоже долго искали звук ) 1 час назад, oss70 сказал: нужно лесть во внутрь Или определить район звука . Но млять бывает он эхом отдает и лезешь совершенно в другую сторону . Ну или на логику , но тут мой мозг отказывается понимать , что не шумит при + 10 ? , а при минусе начинает . Ну не вязкамуфта бракованная и разносит звук . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oss70 Опубликовано: 30 ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2021 37 минут назад, FоrtNorth сказал: Если только не проверять все версии и бредовые в том числе . ( но одном авто как раз пластина маховика начала лопаться , тоже долго искали звук ) Или определить район звука . Но млять бывает он эхом отдает и лезешь совершенно в другую сторону . Ну или на логику , но тут мой мозг отказывается понимать , что не шумит при + 10 ? , а при минусе начинает . Ну не вязкамуфта бракованная и разносит звук . Такая-же фигня - непонятка- конкретная. Как в кине-(товарищи, тиграм мясо в клетке не докладывают)Мож в Индонезии тож чо не доложили - паразиты.Интересно Казахстанской сборке как дела обстоят.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tinman Опубликовано: 3 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2022 (изменено) Всех с наступившим? Ну вот месяц назад что то тоже услышал стук на холодную. Так как завожу с брелка, не слышал, а тут с брелка рядом и слышу стук как типо дизель...но потом минута и он уходит, и не слышно вообще...только если машина на холоде постояла...кто то нашел то причину?) Реальное что это стучит раз уж у многих такое.спасибо. Изменено 3 января 2022 пользователем tinman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 3 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2022 Мысля все таже ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tinman Опубликовано: 3 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2022 14 минут назад, Дядя Вова сказал: Мысля все таже ! Но у меня 94к и только этой зимой?так то все супер, но услышал, сюда залез и понял это у многих, а никто не исправил походу. Да на теплый завод этого нет, и нет если катался .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 4 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 21 час назад, tinman сказал: Но у меня 94к и только этой зимой? Внимательно читаешь? Начинается с 30 тык, т.е. сразу после обкатки и так у всех и именно зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 4 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2022 4 часа назад, ded_Mikha сказал: Я полагаю, это гидрокомпенсаторы. Нет ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 5 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 12 часов назад, ded_Mikha сказал: это гидрокомпенсаторы Точно не они. Звук как натяжитель, муфта ввти, вкладыш, либо как перекладка поршня tinman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 5 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 января 2022 17 часов назад, ded_Mikha сказал: а вот на клапана - да. Нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 23 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2022 Сегодня заметил. Ситуация: выезд из гаража занесен снегом, движок еще холодный, температура -15, прогревался двигатель минуты 3-4, выезжаю, упираюсь в снег, чуть добавляю газ и перестук прям отчетливо стал слышен под нагрузкой. Я похожее встречал на субару, там поршня болтались в цилиндре, перекладка была. Тоже при холодном запуске стучали поршня, еще стучали когда едешь в крутую горку, т.е. под нагрузкой. Грустно если ушла геометрия в цпг. Можно было бы попробовать скинуть головку, даже готов был потратиться на прокладку, но наверное придётся продавать машины свои, квартирка нужна, поэтому не вижу смысла вкладываться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 23 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 января 2022 Да еще при этих стуках и у другого хозяина побегает без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tinman Опубликовано: 29 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 В общем мне сказали это гидрокомпенсаторы...даже на новых кадиаках есть такое...пока там все сказали не заполнится...в подробности не вдавался по принципу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 29 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 января 2022 1 час назад, tinman сказал: В общем мне сказали это гидрокомпенсаторы... Нет дружище, стук не в головке. Стук поршневой группы. 49 минут назад, ded_Mikha сказал: Масло какое На любом. isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasesdas Опубликовано: 7 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 (изменено) Я свой стук при запуске ДВС вылечил заменой муфты VVTI. Год искал причину. Даже набор цепи ГРМ заменил. Так что у меня причиной этого металлического рыка при запуске была неисправная муфта vvti. Кому интересно описал все в бортжурнале: https://www.drive2.ru/l/610158860623171592/ Изменено 7 февраля 2022 пользователем Vasesdas Susuman 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 7 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 @Vasesdas у меня звук совсем другой. И так резко не пропадает, т.е. не зависит от давления масла. Причем интересно, в первые секунды запуска его нет. Он появляется примерно на 5-й секунде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 7 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2022 Только что, max_rocker сказал: @Vasesdas у меня звук совсем другой. И так резко не пропадает, т.е. не зависит от давления масла. Причем интересно, в первые секунды запуска его нет. Он появляется примерно на 5-й секунде Аналогично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий.. Опубликовано: 21 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 марта 2023 Приветствую. У меня фортунер 2006, 2,7. Пробег 300000. Залил в январе идемитсу 5w30 в жёлтой канистре. Стук стал ещё громче и продолжительней. До этого лил шелл 5w30. Стук был, но тихий и проходил быстро. Масло брал по допуску специально SN, GF 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 21 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 марта 2023 2 часа назад, Климентий.. сказал: Приветствую. У меня фортунер 2006, 2,7. Пробег 300000. Залил в январе идемитсу 5w30 в жёлтой канистре. Стук стал ещё громче и продолжительней. До этого лил шелл 5w30. Стук был, но тихий и проходил быстро. Масло брал по допуску специально SN, GF 5. А не жидковато ли оно для двс такого года выпуска. SN GF 5 если я правильно понимаю для новых ( ну как новых , года с 15го требования ) нынешние 30 заточены под экономию топлива . Хотя при таком пробеге я наверное поменял бы муфты ВВТ , ну цепь бы проверил . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rifat Опубликовано: 21 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 марта 2023 (изменено) 3 часа назад, Климентий.. сказал: Стук стал ещё громче и продолжительней. На диагностику к хорошему диагносту бы заехать. И про цепь ГРМ правильно сказали. Еще при замене цепи ролики меняют, возможно, что там что-то гремит. Изменено 21 марта 2023 пользователем Rifat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 21 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 марта 2023 6 часов назад, Климентий.. сказал: Приветствую. У меня фортунер 2006, 2,7. Пробег 300000. Залил в январе идемитсу 5w30 в жёлтой канистре. Стук стал ещё громче и продолжительней. До этого лил шелл 5w30. Стук был, но тихий и проходил быстро. Масло брал по допуску специально SN, GF 5. Попробуйте ПАО Хамако 5-40. Должно помочь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 22 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 марта 2023 14 часов назад, Susuman сказал: Попробуйте ПАО Хамако 5-40. Должно помочь Не, не поможет А вот потепление, за бортом, поможет isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
