oleg1972 Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 Кому интересно. Без переделки противотуманок под рулевым колесом есть блок предохранителей с права.Вытаскиваем пин с зеленным проводом №12 и вставляем в пустое гнездо №7. При включении зажигания автоматически включаются ПТФ. При желании можно вкл. или откл. штатным переключателем противотуманок. Impunity, Настырный, Дядя Вова и 3 других 6
max_rocker Опубликовано 15 февраля, 2020 Опубликовано 15 февраля, 2020 (изменено) При включении ближнего туманки гаснут? Изменено 15 февраля, 2020 пользователем max_rocker
oleg1972 Опубликовано 15 февраля, 2020 Автор Опубликовано 15 февраля, 2020 При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания.
isaenko.v Опубликовано 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 16 часов назад, oleg1972 сказал: При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания. Габариты не загораются, как я понял?
Александр56 Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 По ПДД противотуманки должны гореть с габаритами.
Борисыч МСК Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
isaenko.v Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Да, про габариты там ничего не сказано, значит можно только с противотуманками ездить в светлое время.
Борисыч МСК Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Вот именно...ПТФ могут использоваться в качестве ДХО.
Александр56 Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 п.п. 19.4, 19.5 ПДД разрешают использовать днем для обозначения ТС на дороге ПТФ вместо ближнего света или ДХО, однако в п. 4.3.12 ГОСТ Р 51709-2001 устанавливается, что ПТФ должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар ближнего или дальнего света.
isaenko.v Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Придётся брать поллитру ?, иначе не разберёшься.
Александр56 Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 В свое время когда ставил ПТФ на Москвич в далеком 1986 г. пункт этот выполнял. Может сейчас изменилось.
isaenko.v Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Порыл тему, все таки габариты включатся в темное время суток или при плохой видимости, так что можно ездить только с ПТФ или ДХО. Но гайцы иногда прикапываются, полагая что их нужно включать,поэтому чтобы лишний раз не спорить с ними каждый решает сам.
Александр56 Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Вообще схема построена так что без габаритов не вкл. ближний и ПТФ, т.е. согласно п. 4.3.12 ГОСТ Р 51709-2001.
isaenko.v Опубликовано 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 Водители и сотрудники Гиббд руководствуются ПДД, а не Гостом.
max_rocker Опубликовано 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 16.02.2020 в 03:45, oleg1972 сказал: При включении ближнего птф горит, ты можешь отключить штатным выключатели. Фишка в том что птф зажигаются при включении зажигания. ПТФ включается уже в режиме АСС, что неудобно. Я сделал по-другому. С колодки вытащил 12-ю клемму и подключил в правую нижнюю колодку на 14-й контакт. Теперь ПТФ горит только при включении зажигания. Управление с переключателя также всё осталось v.p., Faiz, Настырный и 1 другой 4
alexxusa Опубликовано 12 апреля, 2022 Опубликовано 12 апреля, 2022 Давно хотел поставить ДХО -но как то все..... Буквально позавчера зашел на форум после долгого перерыва-и почему то сразу попал на эту тему! Вчера потратил 2 часа на эту неспешную работу(львиную долю времени заняло извлечение пина из 12 гнезда-нет опыта)-результат меня очень порадовал! На моем Фортунере 2011 г.в. все получилось с первой попытки! Без всякого "колхоза" ,самодельщины ,доп.проводки, предохранителей и т.д. За оригинальность решения ДХО спасибо max_rocker и oleg1972!!!
