Добрый день,
Так получилось, что купил форта 10 года. Принимайте в ряды.
Вот сижу и думаю с чего начать. Все масла вроде нужно обновить, да и колеса хотел сменить а там и тормозную бы систему обновить.
Есть легкий способ узнать диаметр переднего тормозного диска? Я так понимаю их два типоразмера?
если история машины не известна - я бы обновил все жидкости
почему 2 типоразмера дисков? я что-то пропустил?
способ есть ... нужен партномер диска, и потом вдумчивое гугление ... есть хорошие шансы, что где-то нарветесь на что-то типа чертежа
так, ясно ... тип А (297) и тип В (319) ... ищем далее
узнать свой - померять )))
далее ... для моего Форта 2010 года (которого у меня больше нет))) в предлагаемых на оригинальный партномер заменителях диаметр указан 318,6 - 319
например
Brembo 09.B627.10
Диск тормозной вентилируемый
Общие
Высота, мм
67.2
Диаметр, мм
319
Диаметр центрирования, мм
108
Blue Print ADT343275
Диск тормозной передний вентилируемый
Общие
Высота, мм
67.2
Диаметр, мм
318.6
Диаметр ступицы, мм
108
108
ну и т.д.
для уверенности я бы померял таки свой
ну и не забываем использовать поиск по форуму
Про поиск ясно, надеялся по ВИН можно понять диаметр или другим приметам, иначе снимать колесо и мерять.
Еще, Искал мануалы по ремонту и наткнулся на пиндосовский с английским языком, картинками, инструкциями пошаговой диагностикой, описания ошибок и тп, НО с правым рулем. Работает как локальный сайт на компе, очень удобная навигация.
Не нашел этого в факе. Есть интерес чтобы я расшарил?
26 минут назад, m1hey сказал:
Информация лишней не бывает. Здесь http://www.japancats.ru/Toyota/Default.aspx можно по VIN найти необходиый номер....
10.02.2020 в 11:09, m1hey сказал:
Добрый день,
привет, заходи не стесняйся)
Модеры куда смотрят ???
Не понял, а что не так?
38 минут назад, Старый мельник сказал:
4 часа назад, Старый мельник сказал:
пьют второй месяц)
Тема для вновь прибывших УЖЕ давно есть , зачем клонов плодить ???!
Володя, растащи пожалуйста  писаниту по темам !
Этих тем уже давным давно полно, в главе добро пожаловать посмотрите сколько подтем-поздно уже.
1 час назад, Дядя Вова сказал:
Че-то я не понял эта тема о чем?
