Yerlan Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Привет, комрады. Полистал "поиск", но не нашел такой ситуации. Второй год замечаю, что когда температура ниже +5, то появляется очень ощутимая вибрация на педаль газа. Недавно, когда было -7 градусов, то прям звук вибрации был как будто я на дизеле. Он появляется, когда стоишь на месте, без нажатия газа. На нейтрале почти нет, но стоит переключить на D или R, то вибрация появляется. Свечи менял летом, дроссельную чистили, чистили и промывали всю топливную систему летом. Было подозрение на подушку двигателя, но на СТО глянули и на подъемнике двигатель поджимали и сказали, что не она. Что еще может быть? Что может дубеть и становится неэластичной? Когда авто прогрето, то все равно есть эта вибрация.
isaenko.v Опубликовано 5 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2019 Или подушки двигателя или задняя(коробки) там дубеть больше нечему. Yerlan 1
TimeKeeper Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 таже фигня, я раздатку скидывал недавно, подушки в порядке (разводит руками) не знаю куда копать, я бы забил-бы если бы из-за этого у меня сверчок в салоне не завелся, хотя я уже не уверен что это в салоне, с другой стороны по моторному щиту вибрировать нечему...
Duke Nukem Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 Thursday, December 05, 2019 в 13:44, Yerlan сказал: Он появляется, когда стоишь на месте, без нажатия газа. На нейтрале почти нет, но стоит переключить на D или R, то вибрация появляется. А педаль тормоза при этом нажата? Может как-то связано с вакуумным усилителем тормозов? Сам смутно представляю, что это может быть - не вникал подробно в устройство этой системы.
isaenko.v Опубликовано 10 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2019 2 часа назад, TimeKeeper сказал: таже фигня, я раздатку скидывал недавно, подушки в порядке (разводит руками) не знаю куда копать, я бы забил-бы если бы из-за этого у меня сверчок в салоне не завелся, хотя я уже не уверен что это в салоне, с другой стороны по моторному щиту вибрировать нечему... На вид подушки могут и нормально выглядеть, но за 13 лет могли поддубеть(эластичность потеряна).
Yerlan Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 22 часа назад, isaenko.v сказал: На вид подушки могут и нормально выглядеть, но за 13 лет могли поддубеть(эластичность потеряна). А никак нельзя это проверить? Допустим снизу силой попытаться подпереть или приподнять на 1 миллиметр движку или раздатку, чтобы уже увидеть, что в них дело? Мастера говорят, что можно все подушки поменять, чтобы уж наверняка. Но это не так себе ответ мастера
isaenko.v Опубликовано 11 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, Yerlan сказал: А никак нельзя это проверить? Допустим снизу силой попытаться подпереть или приподнять на 1 миллиметр движку или раздатку, чтобы уже увидеть, что в них дело? Мастера говорят, что можно все подушки поменять, чтобы уж наверняка. Но это не так себе ответ мастера Самый простой способ вдвоём с напарником. Один переключает передачи, задняя-нейтралка-драйв, второй рукой следит за отклонением двигателя, вперёд, назад незначительно-нормально чуть в сторону-нет. Лучше на подъёмнике поддомкратив двигатель(сняв защиту), монтировкой найти люфты в местах крепления(подушки) - их не должно быть. А не троит ли двигатель? Из этого может быть вибрация. Изменено 11 декабря, 2019 пользователем isaenko.v
Yerlan Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 11.12.2019 в 13:16, isaenko.v сказал: Самый простой способ вдвоём с напарником. Один переключает передачи, задняя-нейтралка-драйв, второй рукой следит за отклонением двигателя, вперёд, назад незначительно-нормально чуть в сторону-нет. Лучше на подъёмнике поддомкратив двигатель(сняв защиту), монтировкой найти люфты в местах крепления(подушки) - их не должно быть. А не троит ли двигатель? Из этого может быть вибрация. Вы знаете, я заехал в Тойоту Центр и там проверили снова все. Говорят, что все работает ровно, все подушки живы. Но вибрацию они тоже ощутили. Говорят, что-то в панели, что отдает в педаль газа. И развели руками
isaenko.v Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 Вообще то вибрация на педали газа и вибрация двигателя это разные вещи-причины могут быть разные. Не видя на месте работу машины трудно предположить что на самом деле с ней. На каких оборотах работает прогретый двигатель на ХХ. Вибрация на педали газа может быть от ходовой(шрусы, диски тормозные, рейка рулевая и т. д.). Вибрация двигателя - неправильно установили ремень ГРМ(сбили на одно деление-если его меняли). Основная причина подушки двигателя(износились, не дотянули, перетянули при установке, старые).
Yerlan Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 Добрый день. Спустя время я добрался до педали газа и, вроде, нашел причину. Это что-то внутри самой педали. Когда на себя ее потянешь (не газовать, а наоборот на себя) и чуть влево, то вибрация проходит. Вчера заехал к электрику, показал. Он говорит, что можно попробовать открутить болты и снять педаль, а потом под нее положить небольшой виброматериал, то может устранить, но не факт, так как, вроде, это выработка механизма внутри самой педали. Лучше купить на разборе педаль. А чему там вырабатываться? У кого такое было? От Hilux, кстати, подойдет? У меня fortuner 2014
Yerlan Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 11 минут назад, Старый мельник сказал: да я читал. Но там речь о тормозе. А педаль газа у нас электро.
isaenko.v Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 9 часов назад, Yerlan сказал: да я читал. Но там речь о тормозе. А педаль газа у нас электро. Смотрел на видео как снимали и разбирали электронную педаль на иномарке, так там внутри две пружины одна в одной и между пружинами и упором(куда она упирается) появился просвет, так вот туда подбирают по толщине прокладку(толще-тоньше) от толщины зависят обороты на холостом ходу. Там разбирать не сложно, сними и посмотри, ничего сложного нет, неправильно не соберёшь. Купишь точно такую педаль и что дальше? Принцип Эл. Педалей одинаковый. практически у всех. Дерзай.
Борисыч МСК Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) 11 часов назад, Yerlan сказал: да я читал. Но там речь о тормозе. А педаль газа у нас электро. Там где стучит электроники нет,педаль находится на валу,а там зазор у гайки или головки этой оси,получается продольный люфт,необходимо его выбрать прокладкой,лучше тефлоновой.Толщина её не должна влиять на ход педали,а то зажмёт в ненужный момент. Изменено 14 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
Борисыч МСК Опубликовано 14 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) Пардонте-с,с прямым углом перепутал.... но один хрен прокладка не помешает. Изменено 14 февраля, 2020 пользователем Борисыч МСК
Yerlan Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 14.02.2020 в 21:12, isaenko.v сказал: Смотрел на видео как снимали и разбирали электронную педаль на иномарке, так там внутри две пружины одна в одной и между пружинами и упором(куда она упирается) появился просвет, так вот туда подбирают по толщине прокладку(толще-тоньше) от толщины зависят обороты на холостом ходу. Там разбирать не сложно, сними и посмотри, ничего сложного нет, неправильно не соберёшь. Купишь точно такую педаль и что дальше? Принцип Эл. Педалей одинаковый. практически у всех. Дерзай. Добрый день. Вчера смотрел несколько видосов про разбор педали газа. Там шлейф 3-4 полосный, вдоль которого педаль нажимается. Но так и не понял, что там может так вибрировать.
isaenko.v Опубликовано 20 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 Только сняв поймешь,на видосах сложно понять.Как я понимаю появился люфт между пружиной и корпусом внутри педали-но это только моё предположение.
Yerlan Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 1 минуту назад, isaenko.v сказал: Только сняв поймешь,на видосах сложно понять.Как я понимаю появился люфт между пружиной и корпусом внутри педали-но это только моё предположение. А Вы не знаете, у Hilux 2012 и Fortuner 2014 педали одинаковые?
isaenko.v Опубликовано 20 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 3 минуты назад, Yerlan сказал: А Вы не знаете, у Hilux 2012 и Fortuner 2014 педали одинаковые? К сожалению нет,хотя по идее должны быть одинаковы. На мой взгляд сняв педаль их можно сравнить, или взять педаль Хайлюкса с условием её возврата, если это рядом.
isaenko.v Опубликовано 20 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 А как появилась вибрация-может после какого то ремонта, ходовки или двигателя?
Yerlan Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 2 минуты назад, isaenko.v сказал: К сожалению нет,хотя по идее должны быть одинаковы. На мой взгляд сняв педаль их можно сравнить, или взять педаль Хайлюкса с условием её возврата, если это рядом. 4 минуты назад, isaenko.v сказал: А как появилась вибрация-может после какого то ремонта, ходовки или двигателя? да я сам как-то не заметил. В начале казалось, что при температуре около 0. Но сейчас и при +5 вибрация. Проверяли движку, свечи и дросель. Ошибок нет. Что-то механическое как-будто.
isaenko.v Опубликовано 20 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 Пока остаётся в педальке посмотреть. Так вибрация только на педали или на кузов, рычаг передаётся?
Yerlan Опубликовано 20 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2020 7 минут назад, isaenko.v сказал: Пока остаётся в педальке посмотреть. Так вибрация только на педали или на кузов, рычаг передаётся? пока на педаль только. Хотя звук и вибрация при морозе иногда, кажется, передается в кузов
