Вот выписка из книжки по эксплуатации:
Двигатель 1GR-FE
Неэтилированный бензин, октановое число 91 и больше. Для улучшения производительности, используйте бензин Premium с октановым числом 95.
Двигатель 2TR-FE
Автомобили с трехходовым каталитическим нейтрализатором: Неэтилированный бензин, октановое число 91 и больше.
Автомобили без 3-ходового каталитического нейтрализатора: Этилированный или неэтилированный бензин, октановое число 91 и больше.
Двигатели 1KD-FTV, 2KD-FTV и 5L-E
Дизельное топливо, цетановое число 48 и более
  • 3 месяца спустя...
К вопросу о топливе:на лючке бензобака написано,только об не ителированном бензине,что написано о топливе в талмуде на авто? Какой бензин рекомендован описанием?
Ответ прост - чем выше степень сжатия, тем выше октановое число и тем капризнее движок к качеству топлива.
@SUSUMAN,оно,конечно,для мну не откровение.Двигун у нас атмосферник и степень сжатия,небось,около девятки...Обычно марку отписывают на наклейке лючка,например какой-нить "standart" или другое....Здесь же просто запрет этилированного бенза и более ничего. Обычно нижнюю планку топлива озвучивают.
свинец в этилированном бензине очень вреден для катализаторов, скорее всего из-за этого табличка
@v.p.,таки что в умной книге прописано? Со свинцом в девяностые годы свечи просто сияли.
Таки у мну в Фольксвагене просто и ясно было написано:неителированный бензин с октановым числом не ниже 92....А что за тайны Мадридского двора про нижнюю границу октанового числа топлива в толстом многоязыком талмуде у Форта?
У Форта тоже конкретно написано, неэтилированный 91 и выше.
Тойота обычно рекомендует неэтилированный бензин от 91. smile46.gif  Так было у меня на обоих РАВах, у клиентов на Королле и Камри.
@SUSUMAN,спасибо,вот это конкретно.Обычно эта инфа и размещена на лючке.
В актау на бензине ездить -расточительство! :D
Добрый день!
А что на фортунера газ нельзя поставить?) (сам пару лет назад был в Актау - в курсе что в основном на газе и ездят)
Стал хозяином 4-хлитрового 2007 г.в. Неуже ли 92 можно лить? Ведь двиг как на прадо 120. А там по мануалу 95.
@dok,похоже придётся на неэтилированном 95-ом кататься,мотор более экологичный и требует соответствующего топлива.
Да льем все 92 и выше ,- если позволяют финансы, все равно октан выше 91 редкость в наших краях, а то что написано на заправках, то это как на заборе слово из 3 букв но все равно это забор! :D Должна жрать чего дають, она ведь у нас для третьих стран с низким уровнем жизни, так что приспособлена и к плохому качеству нашего бензина.
ИМХО
На камри сначала лил 95,знал что в нем много всяких добавок,потом плюнул и перешел на 92,но стараюсь на проверенных заправках.Форт на 92.
У нас даже 80 бодяжат-никогда не думал,заливал раньше в Уазик на разных заправках и после некоторых пальцы как на пианино на всех оборотах,и стал на одной все как рукой сняло.
Для начала в ПТС можно посмотреть, если есть сомнения -  потом на http://www.japancats.ru/Toyota/ вбить VIN и получить данные по своей машине, в т.ч. и двигатель.
как узнать какой тип двигателя на моей машине.
Типов двигателя всего два - бензиновый и дизельный. Тут по-моему не надо по каталогам лазить)))
