Очень приятно ,что завсегдатаи много инфы нарыли,есть ,что почитать.
Не знаю может плохо искал,не нашёл одну проблему  коробки.
Коробка автомат ,2.7 объём.4вд.
Машина пришла на прошлой неделе.Когда ездил на арабском бензе,норм было.(а может быть не обратил внимания,мало ездил 2-3км)
Залил газпромовский 92,когда едет без проблем,когда стою рычаг на D, обороты падают примерно на сотку и немного трясёт машину ,на нейтралке норм.
Проблема в коробке?
Ещё ничего не менял,буду менять все жижи в авто.
Изменено пользователем IBC
Да  бензин (газпромовский у нас хороший) и коробка не причем.
Возможно снимал клеммы и ЭБУ ещё не настроилась-поездить и все пройдёт.
Загрязнен или неисправен датчик холостого хода-почистить или заменить.
  • Лайк 2
для начала потыкайте сканером ... на коробку грешить рановато
ну и Витя прав в остальном
12.11.2019 в 18:30, isaenko.v сказал:
Поездил неделю,что-то не проходит дрожь.
На нейтралке чётко работает движок,тихо,ровно,но стоит переключить на D(не только на д ,на любую переключаю) начинает немного трясти и немного обороты падают.
Получается ХХ не при чём,что-то с коробкой?
вторично рекомендую сканер сначала ... надо идти от простого к сложному ))
Проверь подушки движка, на форуме описано.
Также может из-катушки какакой то (пробивает) но думается из-за подушек-под нагрузкой начинает трясти(какая то просела, порвалась, деформация).
  • Лайк 1
