IBC Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) Очень приятно ,что завсегдатаи много инфы нарыли,есть ,что почитать. Не знаю может плохо искал,не нашёл одну проблему коробки. Коробка автомат ,2.7 объём.4вд. Машина пришла на прошлой неделе.Когда ездил на арабском бензе,норм было.(а может быть не обратил внимания,мало ездил 2-3км) Залил газпромовский 92,когда едет без проблем,когда стою рычаг на D, обороты падают примерно на сотку и немного трясёт машину ,на нейтралке норм. Проблема в коробке? Ещё ничего не менял,буду менять все жижи в авто. Изменено 12 ноября, 2019 пользователем IBC
isaenko.v Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) Да бензин (газпромовский у нас хороший) и коробка не причем. Возможно снимал клеммы и ЭБУ ещё не настроилась-поездить и все пройдёт. Загрязнен или неисправен датчик холостого хода-почистить или заменить. Изменено 12 ноября, 2019 пользователем isaenko.v IBC и alvisalex 2
IBC Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 Есть такое. Как раз новый аккумулятор поставил.Спасибо.
ЛеРой Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 для начала потыкайте сканером ... на коробку грешить рановато ну и Витя прав в остальном
IBC Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) 12.11.2019 в 18:30, isaenko.v сказал: Да бензин (газпромовский у нас хороший) и коробка не причем. Возможно снимал клеммы и ЭБУ ещё не настроилась-поездить и все пройдёт. Загрязнен или неисправен датчик холостого хода-почистить или заменить. Поездил неделю,что-то не проходит дрожь. На нейтралке чётко работает движок,тихо,ровно,но стоит переключить на D(не только на д ,на любую переключаю) начинает немного трясти и немного обороты падают. Получается ХХ не при чём,что-то с коробкой? Изменено 17 ноября, 2019 пользователем IBC
ЛеРой Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 вторично рекомендую сканер сначала ... надо идти от простого к сложному ))
isaenko.v Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Проверь подушки движка, на форуме описано. Также может из-катушки какакой то (пробивает) но думается из-за подушек-под нагрузкой начинает трясти(какая то просела, порвалась, деформация). Дядя Вова 1
v.p. Опубликовано 17 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Правильно Виктор говорит, вот эта тема Алдеке и IBC 2
