  В 03.11.2014 в 09:15, VAD сказал:
Это понятно. НО, если в машине дифлок напрочь отсутствует как явление, AirLocker работать будет? Я имею ввиду, не является ли он заменой шатного дифлока?
Судя по всему, можно установить, т.к. в каталоге есть Форт 2005-2014, без дальнейшей персонализации.
  • Ответов 642
  • Val 10
    68
    63
  • Adler
    59
    48
Эйрлокер ставят и на машины без штатного дифлока - это мне сказали в АРБ. Но цена превзошла все ожидания - 3700 $ без работы.
  В 03.11.2014 в 09:48, VAD сказал:
 Давайте по теме господа!  :angry:
  В 03.11.2014 в 10:06, Сергей К сказал:
Еще разок не по теме, мож пригодится кому.
В КЗ, с установкой выходит около 1500 у.е., если я правильно перевел.
Цена на Arb Air Locker RD 132 193000 тг.
установить главную пару 17 тыс + снять поставить еще тыс 10-15
Все в ценах 2012 г. когда доллар был 145-150 тг.
http://surf-club-kz.org/forum/topic.php?forum=8&topic=460#
  В 03.11.2014 в 10:11, Sky сказал:
Можно узнать в Центре. Если предметно, то могу заехать. http://www.arb.kz/ru/page/kontakty
298000 тенге + работа и замена масла 50000тенге = 1900$,если под заказ то 2 месяца, в наличии нет пока, но будут месяца через 2  ;)
В центре тогда было на 60-70 тыс тг дороже, без учета стоимости работ.
Товарищи! Это конечно все очень замечательно, проставки, лифт-комплекты. Но объясните одну вещь. Как, блин, снять передние аммортизатры ?
  В 03.11.2014 в 12:20, Murple сказал:
Стабилизатор поперечной устойчивости надо снять,иначе амортизатор не вытащить!
  В 03.11.2014 в 12:49, Сергей К сказал:
+ верхнюю шаровую
  В 03.11.2014 в 12:52, Yuran69 сказал:
+ верхнюю шаровую
Ну шаровая само собой!
  В 03.11.2014 в 13:00, Сергей К сказал:
а наконечник рулевой забыли
Это все само собой, ещё верхних три болта, проблема только в том , что открутив все это, вынуть его оттэдова не получится пока не демонтируется стабилизатор.
А пружины нужно стягивать перед вытаскиванием амортизатора ? Стабилизатор поперечной устойчивости снять ? Целиком? На кой? Может быть вы имели ввиду стойку стабилизатора поперечной устойчивости ("косточки") ?
Изменено пользователем Murple
1 Снимаем колесо
2 верхняя шаровая
3 "гантелька или косточка  :) "  стабилизатора.
4 нижний болт амортизатора
5 три верхних болта амортизатора
6  лучше демонтировать стабилизатор полностью или частично чтобы вытащить стойку наружу,
Не помню точно, но рулевой наконечник я по моему не снимал  :huh:
  • 3 месяца спустя...
такой вот вопрос насущный - лифтанул машину на 2'' (пружины + амортизаторы). Стоит вопрос приобретения летней резины. Хочу BF Goodrich All Terrain с размером 265х70х17 напротив установленной зимней родной 265х65х17. Шинные калькуляторы дают разницу в высоте профиля 13 мм. Кто-нибудь может сказать однозначно, не будет ли цеплять? И как отразится на расходе топлива?
Думаю цеплять будет, но только на вывернутых колесах в районе брызговиков немного. Я лично не стал ничего выгибать и резать,т.к. не критично. А расход изменится полюбому, протектор то зубастый, да и резина тяжелей.
Да, цепляет. Видел Хайлюкс с такой резиной. Всё верно. Может на париться, родной размер воткнуть?
  В 09.03.2015 в 17:37, VAD сказал:
Если есть родной,то конечно не заморачивайся. У меня просто выбора не было, а хотелось Cooper воткнуть.
  В 05.03.2015 в 20:07, Adler сказал:
Установлены BF Goodrich 275/65 на 17 дисках, нигде не цепляет, расход не увеличился.
Писал здесь пост 409
да пожалуйста:
  В 10.03.2015 в 00:58, alvisalex сказал:
Не должно цеплять, т.к. разница с родной не 13 мм как с 265/70, а всего 7 .
Прошел год с момента лифта подвески и вылез гемор от амортизатора Dobinson. А точнее,из правого заднего при раскачивании раздается металлический скрип,хотя сам работает нормально. Теперь думаю поставить от крузака сотки оригинальные.
Зашел на сайт http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/и обнаружил 1-15-023/30 и 1-15-023/40. Я правильно понял, что это то, что до сих пор точили сами, но еще и с удлинителями аммортов?
  В 31.03.2015 в 10:15, Павел сказал:
Заказывал у них на перед, на зад еще не делали, пришлось заказать знакомому точиле.
Правильно я понял, что при наличии теперь в полимере полного набора, в том числе удлинителей аммортов на зад, можно воткнуть вперед 3 см, назад 4 и удлинители, и получим равномерный лифт, не опасаясь пробоя и каких-либо других последствий? Ну кроме возможного увеличения кренов, парусности и т.д., хотя Форт и так к гонкам не располагает.
