  • Ответов 642
  • Val 10
    68
    63
  • Adler
    59
    48
@Сергей К,да такая табличка и у меня есть, только в наличии нет, а ждать не хочется
экий вы нетерпеливый, коллега . :) ..
Да вотжешь, если приспичило, то всё. Ну извелся бы задние аморты с пружинами ждать 2-4 месяца, когда перед бы уже лежал и глаза мозолил))) кстати насчет доставки поставщики пояснили, что не гарантировано, что пришлют заказанное в сроки.
охохо ... не давите на мозоль ... крючек для одежки (что прицеплен на ручку над задней дверью) 8 месяцев не могу привести
Кто мне пояснит, для чего проставки под чашки амортизаторов ironman HILFR15? Причем в инструкции написано нужно ставить только если авто хайлюкс или фортунер.
Пришлось приподнять передок на 3 см,приобрел по случаю зимнюю резину с дисками от сюрфа так она при повороте брызговик задевала,не смотря на то что размер родной! "Гражданский лифт" проставками 3 см из алюминия.
Здраствуй Сергей! только что зарегистрировался и наткнулся на ваш комментарий по поводу сюрфовских дисков. на мой фортунер 2010 года эти диски не встают, упираются о тормозные супорта. как у вас встли?  может из за года выпуска?
Стоять родимые, продавец сказал с сюрфа , я примерил вроде норм, когда поставил оказалось что задевает за арку при повороте, пришлось приподнять проставками, сей час все ок. Скорее всего это особенность самих дисков, наверное обод толще у ваших, а какой размер дисков? посмотрите размеры и вылеты http://tyres.spb.ru/cars_Toyota_Fortuner_2007_2.7
http://vse.kz/topic/564525-diski-na-surf-i-emu-podobnykh/       я про эти
У меня до суппортов минимум 1см на передке, а сзади барабаны.
Ваши диски вроде  ( до 2001 г.в) http://kolesa.kz/a/show/15257328   - :huh: мои с такой же машины но к сожалению надписи на них арабские. :(
Вообщем сегодня доустановили лифт комплект от двух производителей 2" : перед амортизаторы ironman 12710GR, пружины TOY055B, зад dobinson амортизаторы GS59-637, пружины C59-355. Пружины и передние и задние +50-100 кг.
В комплекте с амортизаторами ironman шли кольца под чашки HILFR15 по 1,5 см, которые ставятся как оказалось только в случае доустановки силового бампера и прочего утяжеляющего оборудования. С проставками без утяжеления перед поднимается аж на 10 см. Вообщем оба комплекта стали как надо. На трассе машина как и писали до меня, стала вести себя лучше и собраннее. Крен в небольшом проявлении появляется только при полном и крутом закруглении дороги, в других вариантах крена нет, сидишь как на троне с рулем))) Неровности и стыки бетонных плит подвеска съедает отлично. Зад стал немного жестче, заметно пока авто пустое. Ну и немаловажно что колеса на вывороте уже ни за что не цепляют.
Ща осталось только лебёдку ,чтоб отдыхающих изКрыма обратно в Сочи перетягивать!
А диски получились стальные? Я себе такие-же под зимн резину покупал
Диски родные,штамповка. Замена дисков на кованые или литые следующая по плану.
Я думал-у них литье родное. У нас зимой ковку низзя-резину порубить можно-годами проверено.
У меня заводское литьё...
А у меня родные - штамповка. :(
Добрый день всем. может я че не понял, сколько получился ЛИФТ? 2^ (5см) или 10см и какой наклон у передних рычагов, я себе поставил проставки 35мм (спасибо форуму за инфу) и то напрягает угол шрусов, развал-схождение тоже сильно изменился.
Лифт получился 2" или по нашему 4,5- 5 см. Про наклон передних рычагов не скажу,т.к. этим не заморачивался, колеса стоят замечательно как и раньше, по крайней мере я не почувствовал на дороге никаких изменений, а тем более визуально. Пока поезжу так, посмотрю на резину, если замечу что где-то начнет подъедать тогда съезжу на развал. Хотя где только не читал про лифт машины комплектами, нигде не пишут,что нужно после переделки сход-развал делать.
сход развал нужно сделать, геометрия сменилась по любому, даже если этого не видно визуально. Зато потом спокойно ездить зная что всё как надо выставлено.
проверить нужно обязательно ... ну да все уже alvisalex сказал
выход из лимитов не всегда чувствуется
До прставок привода были в горизонте, теперь под наклоном, нагрузка на шрузы увеличилась, наружные пыльники покрылись мелкой трещинкой, и с них давануло смазку. На счет смазки возможно связано с нашими морозами, поменял хомуты и в бой.
 По развалу я ослаблял втулки рычагов чтобы он опустился ниже и провернул регулировочные шайбы так что в моем случае развал обязательно нужно было делать.
проверить нужно обязательно ... ну да все уже alvisalex сказал выход из лимитов не всегда чувствуется
Как скажете други, значит поеду в ближайшее время. Кстати как с нашей машиной в каталогах у развальщиков проблем нет? Или нужно будет потрудиться найти еще знатока?
Заезжал, как проставки воткнул, без проблем поправил, вопросов не задавал, посоветовал приехать через пол годика на проверку.
я нашел на втором сервисе
на первом был Фортель, но не было конкретно моего кузова, на втором (1 км от первого) был мой кузов в двух вариантах - левый иправый руль
тема цифр на развал/схождение на форуме обжевывалась, искать лень
Ага сравнил, у вас фортели официально продаются, а у нас самозавозом)))
Ну и хорошо, а цифры я пошукаю сам тут.
