всем привет! как обещал выкладываю фото. последнее что сделал затонировал задние фонари. на это все.
  • Лайк 2
  • Ответов 642
  • Val 10
    68
    63
  • Adler
    59
    48
фото не очень удачные получились. было пасмурно и резкости нет. позже четче скину. так что не судите строго.
12 минут назад, Рус сказал:
 мне нравится, четко смотрится :good:
Из (-) только поперечины. Необходимо для общего (ВАУ) корзина. Это я из зависти копаюсь. :D в целом :good:
2 минуты назад, Денис.Караганда сказал:
оооо ... это широкая тема ... корзинки то - они разные бывают!
я, когда себе хотел ставить, много их пересмотрел
в итоге остался на поперечинах, корзина вроде не нужна особо
10 часов назад, Рус сказал:
как всё? А руль?
1 час назад, alvisalex сказал:
как всё? А руль?
да. про руль забыл:)) на выходных поменяю и скину фото. на данный момент руль полная порнография.
19 часов назад, Денис.Караганда сказал:
Денис добрый день! корзину не стал ставить по следующим причинам:
- цена на нее  конская у нас. просят порядка 80 000 - 150 000 тг. поперечины 15000 тг.
- машина из-за колес и так тяжелая. больше нагружать смысла нет.
- не хочется потом возит воздух в корзине. родственники замучают перевозками.
- в плане аэродинамики корзина не  есть хорошо.
есть вполне аэродинамичные корзины от Туле ... но ценник там - мамадорогая!
Не поспориш. Всё именно так. Просто я сам хочу себе корзину, ну и выходи что пытаюсь навизать своё виденье прекрасного другим.:D
Только что, Денис.Караганда сказал:
да бросьте, коллега! :D:D
доведение мнения отдельно взятого посетителя форума до широких масс - одна из задач пресловутого форума ... не? :)
Рус скажи пожалуйста резина какого размера стоит?
Только что, Борис Иванюк сказал:
Стандартная 16. Если не ошибаюсь 270 на 65. Гудрич аллтерайн.
Другая просто не в станет при стоков лифте.
  • 5 недель спустя...
Ну вот и я слегка лифтанулся Новосибирскими проставками, заказал перед 20, зад 40. Машина поднялась перед около 30 мм, зад около 40. Осталось сделать сход развал и в путь. В целом получилось хорошо, все встало на свои места, машина заметно поднялась, что мне нравится, так как на осенней охоте я частенько шаркал фаркопом и "щекотал" защиту поддона до появления характерных вмятин.
  • 2 месяца спустя...
При установке новосибирских проставок резинки на задние пружины оставляли?
Думаю перед 30, зад 40 взять!
комплект проставок Новосибирскполимер рассчитан на установку ВМЕСТО резинок
Вот тоже думаю прикупить и поставить комплект подвески Ironman лифт 45 мм, нагрузка до 300 кг, амортизаторы масляные. Но вот прочитав всю тему так и не понял, нужно мне будет делать развал-схождение после установки или нет?
нужно будет обязательно, как и при установке проставок
кстати, установка подвески с усиленной нагрузкой имеет смысл только при установке параллельно силового бампера ... мне так кажется
3 минуты назад, ЛеРой сказал:
Значит сначала мне надо будет объехать все СТО и узнать, смогут ли они сделать развал-схождение....
Даже если ты родные снял и их же поставил обратно, то развал нужно делать. В твоём случае темболее.
В 07.04.2017 в 14:57, Николай Егорович сказал:
надо делать обязательно. сразу купите новые шаровые. старые будут скрипеть нещадно. критчно меняеться угол наклона шаровых пальцев и старые будут скрипеть.
В 27.01.2017 в 12:41, Igor сказал:
Взяли в итоге 30 и 40?
Коллеги при таких проставках на стандарт вылет диски какая максимальная резина 16я лезет?
265/75 влезет мудовая?
Добавление:
Товарищи, подскажите пожалуйста. Моя цель установить максимально большие колеса без отрезания крыльев. Загнуть, отогнуть кувалдой, нагреть либо выкинуть брызговики без проблем. Заменить штатные диски к примеру с вылетом 0 запросто, главное не резать крылья.
Подскажите плиз подробно какой вылет, какой комплект или высоту проставок чтобы влез максимальный размер колес
спасибо
Изменено пользователем TuneцV6
