Adler Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 Я сам благодаря alvisalex их поставил http://fortunerclub.ru/topic/97-lifting/?p=19556
Старый мельник Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Полимер накосячил , пришла посылка задние почему то отгрузили 50 мм вместо 40 мм , перед 30 мм как и заказывал. Токарь за 2 сотни отрихтовал на -10 мм , в понедельник на установку.
Yuran69 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Полимер накосячил , пришла посылка задние почему то отгрузили 50 мм вместо 40 мм , перед 30 мм как и заказывал. Токарь за 2 сотни отрихтовал на -10 мм , в понедельник на установку. Кажись у них на 50мм не было, тока на 40мм, замеры правильно были сделаны?
Старый мельник Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Да вроде правильно , общая высота 60 мм , высота без канавки - 50 мм , хотя проставки под аморт - 40 мм Изменено 17 апреля, 2015 пользователем Старый мельник
Yuran69 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Да вроде правильно , общая высота 60 мм , высота без канавки - 50 мм , хотя проставки под аморт - 40 мм Какой диаметр проставки?
Старый мельник Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Какой диаметр проставки? Так я правильно сделал , что 10 мм отрезал ???
Yuran69 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Так я правильно сделал , что 10 мм отрезал ??? У меня на 40мм, можно и 50мм постивить если б знал что они есть. Пружины если не очень просажены, то будет самый нормалек
Старый мельник Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Спасибо , успокоил , резина 265/70/17 приедет к концу след недели.
Yuran69 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Спасибо , успокоил , резина 265/70/17 приедет к концу след недели. М/Т не встанут, проверено на себе, а A/T будут цеплять. Потом расскажешь
Yuran69 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 АТ У меня стоит АТ 265/65R17 малость не доходит края пер. бампера
Старый мельник Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Докладываю , перед поднял на 30 мм , зад на 40 мм , резину воткнул гудриджи ат 265/70//17 НИЧЕГО НЕ цЕПЛЯЕТ , цеплять стали релинги на крыше , поэтому передислоцировался из под навеса в гараж , фото завтра
ЛеРой Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 неплохо! снова появляется желание лифтануться 2 Старый мельник перед 30\зад 40 - как общее впечатление - вся машина поднялась ровно?
Susuman Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Докладываю , перед поднял на 30 мм , зад на 40 мм , резину воткнул гудриджи ат 265/70//17 НИЧЕГО НЕ цЕПЛЯЕТ Как изменилось поведение на трассе?
Старый мельник Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 на трассе не был , а общие ощущения сцуко как будто на камазе , вроде 3 ,4 см ни о чем , а поднялась визуально конкретно . валкость не изменилась по ощущениям , шумность вроде тоже не изменилась особо. Жена залезала в машину , что то подозревает ...
Старый мельник Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 странно , но до лифта перед от пола до крыла был 860 мм ста с проставкой 30 мм 900 мм , зад был 890 мм стал 930 мм , итого при зад 40 мм перед 30 мм лифт , машина спереди и с задУ поднялась на 40 мм , как так то ?
ЛеРой Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 странно , но до лифта перед от пола до крыла был 860 мм ста с проставкой 30 мм 900 мм , зад был 890 мм стал 930 мм , итого при зад 40 мм перед 30 мм лифт , машина спереди и с задУ поднялась на 40 мм , как так то ? таковой эффект, однако, замечен народом достаточно давно ... бытует мнение, что одинаковый подьем достигается перед 20/зад 40, вот я и интересуюсь - так ли это по фотке толком не поймешь
Гвоздь Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) А так задние амортизаторы и пружины лучше от ТЛК100.Интересно, а кто нибудь уже ставил такой эксперимент с пружинами от сотки. Они вроде по высоте с фортовскими разные. И масса у сотки поболее, лифт не получится? Изменено 30 июля, 2015 пользователем Гвоздь
Zet 72 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Пока Alvisalex в истерику не впал, поясняю. Передние амортизаторные стойки (стойки) IronMan с пружинками IronMan, задние стойки от ТЛК 100 с пружинками того же IronMan. Все в кучу дает лифт 2 дюйма (5-7см).
Zet 72 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 рессор нет, в круг стоики или амортизаторы, кому как привычнее. стойки передние в заказе от 120. Задние живее всех живых Цена приятно удивила за каябу. На гелена стойки на заказ в билштайне в 2 раза дороже. В плане запчастей, проблем нет. Их как грязи и цена разумная, часть запчастей Прадик 120, часть Хайлюкс (Хайлакс) и даже от ТЛК 100 можно вкорячить.
Гвоздь Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 @Zet 72,с лифт-комплектом все понятно. Я вот о чем, Faiz пишеть можно задние пружины от тлк100 поставить. По параметрам они отличаются. Кто нибудь ставил, интересно, как это все выглядит? Не задерёт ли %опу проще говоря?
Faiz Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 (изменено) @alvisalex, ставил, вот тут он это говорил (то что по быстрому вспомнил), http://fortunerclub.ru/topic/1051-upravliaemost-na-gruntovke/?p=60296 где то еще писал.. Изменено 2 августа, 2015 пользователем Faiz
Денис.Караганда Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) вступаю в банду! заказ сделал. жду ответ от полимера (в казашу вышлят аль НЕТ) P/S вам конечно видней, но кажется данную тему надо перенисти с курилки. (очень долго искал и нашол только через гоголь) Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Денис.Караганда
