Рус Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 всем привет! как обещал выкладываю фото. последнее что сделал затонировал задние фонари. на это все. mariknv86 и Serafim 2
Рус Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 фото не очень удачные получились. было пасмурно и резкости нет. позже четче скину. так что не судите строго.
Борис Иванюк Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 12 минут назад, Рус сказал: фото не очень удачные получились. было пасмурно и резкости нет. позже четче скину. так что не судите строго. мне нравится, четко смотрится
Денис.Караганда Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Из (-) только поперечины. Необходимо для общего (ВАУ) корзина. Это я из зависти копаюсь. в целом
ЛеРой Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 2 минуты назад, Денис.Караганда сказал: Из (-) только поперечины. Необходимо для общего (ВАУ) корзина. Это я из зависти копаюсь. в целом оооо ... это широкая тема ... корзинки то - они разные бывают! я, когда себе хотел ставить, много их пересмотрел в итоге остался на поперечинах, корзина вроде не нужна особо
alvisalex Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) 10 часов назад, Рус сказал: всем привет! как обещал выкладываю фото. последнее что сделал затонировал задние фонари. на это все. как всё? А руль? Изменено 18 октября, 2016 пользователем alvisalex
Рус Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 1 час назад, alvisalex сказал: как всё? А руль? да. про руль забыл:)) на выходных поменяю и скину фото. на данный момент руль полная порнография.
Рус Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 19 часов назад, Денис.Караганда сказал: Из (-) только поперечины. Необходимо для общего (ВАУ) корзина. Это я из зависти копаюсь. в целом Денис добрый день! корзину не стал ставить по следующим причинам: - цена на нее конская у нас. просят порядка 80 000 - 150 000 тг. поперечины 15000 тг. - машина из-за колес и так тяжелая. больше нагружать смысла нет. - не хочется потом возит воздух в корзине. родственники замучают перевозками. - в плане аэродинамики корзина не есть хорошо.
ЛеРой Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 есть вполне аэродинамичные корзины от Туле ... но ценник там - мамадорогая!
Денис.Караганда Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Не поспориш. Всё именно так. Просто я сам хочу себе корзину, ну и выходи что пытаюсь навизать своё виденье прекрасного другим.
ЛеРой Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Только что, Денис.Караганда сказал: Не поспориш. Всё именно так. Просто я сам хочу себе корзину, ну и выходи что пытаюсь навизать своё виденье прекрасного другим. да бросьте, коллега! доведение мнения отдельно взятого посетителя форума до широких масс - одна из задач пресловутого форума ... не?
Борис Иванюк Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Рус скажи пожалуйста резина какого размера стоит?
Рус Опубликовано 24 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2016 Только что, Борис Иванюк сказал: Рус скажи пожалуйста резина какого размера стоит? Стандартная 16. Если не ошибаюсь 270 на 65. Гудрич аллтерайн. Другая просто не в станет при стоков лифте.
Andrey Primorye Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2016 Ну вот и я слегка лифтанулся Новосибирскими проставками, заказал перед 20, зад 40. Машина поднялась перед около 30 мм, зад около 40. Осталось сделать сход развал и в путь. В целом получилось хорошо, все встало на свои места, машина заметно поднялась, что мне нравится, так как на осенней охоте я частенько шаркал фаркопом и "щекотал" защиту поддона до появления характерных вмятин. Serafim 1
Igor Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 При установке новосибирских проставок резинки на задние пружины оставляли? Думаю перед 30, зад 40 взять!
ЛеРой Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 комплект проставок Новосибирскполимер рассчитан на установку ВМЕСТО резинок
Николай Егорович Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 Вот тоже думаю прикупить и поставить комплект подвески Ironman лифт 45 мм, нагрузка до 300 кг, амортизаторы масляные. Но вот прочитав всю тему так и не понял, нужно мне будет делать развал-схождение после установки или нет?
ЛеРой Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 нужно будет обязательно, как и при установке проставок кстати, установка подвески с усиленной нагрузкой имеет смысл только при установке параллельно силового бампера ... мне так кажется
Николай Егорович Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 3 минуты назад, ЛеРой сказал: нужно будет обязательно, как и при установке проставок кстати, установка подвески с усиленной нагрузкой имеет смысл только при установке параллельно силового бампера ... мне так кажется Значит сначала мне надо будет объехать все СТО и узнать, смогут ли они сделать развал-схождение....
Денис.Караганда Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 Даже если ты родные снял и их же поставил обратно, то развал нужно делать. В твоём случае темболее.
Рус Опубликовано 9 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2017 В 07.04.2017 в 14:57, Николай Егорович сказал: Вот тоже думаю прикупить и поставить комплект подвески Ironman лифт 45 мм, нагрузка до 300 кг, амортизаторы масляные. Но вот прочитав всю тему так и не понял, нужно мне будет делать развал-схождение после установки или нет? надо делать обязательно. сразу купите новые шаровые. старые будут скрипеть нещадно. критчно меняеться угол наклона шаровых пальцев и старые будут скрипеть.
TuneцV6 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 В 27.01.2017 в 12:41, Igor сказал: При установке новосибирских проставок резинки на задние пружины оставляли? Думаю перед 30, зад 40 взять! Взяли в итоге 30 и 40? Коллеги при таких проставках на стандарт вылет диски какая максимальная резина 16я лезет? 265/75 влезет мудовая?
TuneцV6 Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2017 (изменено) В 27.01.2017 в 12:41, Igor сказал: При установке новосибирских проставок резинки на задние пружины оставляли? Думаю перед 30, зад 40 взять! Взяли в итоге 30 и 40? Коллеги при таких проставках на стандарт вылет диски какая максимальная резина 16я лезет? 265/75 влезет мудовая? Добавление: Товарищи, подскажите пожалуйста. Моя цель установить максимально большие колеса без отрезания крыльев. Загнуть, отогнуть кувалдой, нагреть либо выкинуть брызговики без проблем. Заменить штатные диски к примеру с вылетом 0 запросто, главное не резать крылья. Подскажите плиз подробно какой вылет, какой комплект или высоту проставок чтобы влез максимальный размер колес спасибо Изменено 9 июня, 2017 пользователем TuneцV6
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
