akhundof Опубликовано 3 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Друзья , собираюсь ставить проставки передние 20мм https://polimer-nsk.ru/product/103 задние 30мм https://polimer-nsk.ru/product/98 Прочитал на форуме что задние лучше ставить на 15-20 мм больше, т.е. наддо назад ставить 40мм? Прошу помогите советом. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 15 часов назад, akhundof сказал: Друзья , собираюсь ставить проставки передние 20мм https://polimer-nsk.ru/product/103 задние 30мм https://polimer-nsk.ru/product/98 Прочитал на форуме что задние лучше ставить на 15-20 мм больше, т.е. наддо назад ставить 40мм? Прошу помогите советом. Заранее благодарю. проставками не лучший вариант поднимать машину, готовый лифт комплект пружины+аморты +5 см по лучше будет! Без каких то изменений в подвеске, "яйца" только надо будет удлинить и всё будет супер! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 4 часа назад, alvisalex сказал: проставками не лучший вариант поднимать машину, готовый лифт комплект пружины+аморты +5 см по лучше будет! Без каких то изменений в подвеске, "яйца" только надо будет удлинить и всё будет супер! может и не самый лучший, но самый дешевый, и вполне рабочий )) akhundof 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 4 минуты назад, ЛеРой сказал: может и не самый лучший, но самый дешевый, и вполне рабочий )) подвеска в сжатом состоянии не есть хорошо, проставки поджимают пружину и так как должна не будет уже работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 10 Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Пружина поджтмается весом машины. Пример: Пружина в свободном состоянии - 367 мм. Пружина на авто на ровной площадке - 290 мм. Пружина поджата на 77 мм. Поставили проставку 20 мм между верхней опорой стойки и кронштейном рамы. Пружина осталась сжата также. Ее высота осталась - 290 мм. Сжата от свободного на 77 мм. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 10 Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Что бы пружина поджалась проставкой, нужны другие условия. Пружина та же 367/290 Пример: На аморте расстояние от верхней до нижней опоры 350 мм. Вес машины сжимает пружину только до 290 мм. Чтобы сжать пружину до 280 мм необходимо поставить проставку между верхней опорой и пружиной высотой 60 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 52 минуты назад, alvisalex сказал: подвеска в сжатом состоянии не есть хорошо, проставки поджимают пружину и так как должна не будет уже работать если проставка 2 см подняла машину на 2 см, то на сколько поджалась пружина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 самое интересное ))) спорим за поджатие пружин, но автору вопроса на него никто не ответил ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 4 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 1 час назад, Val 10 сказал: Пружина осталась сжата также. Ее высота осталась - 290 мм. Сжата от свободного на 77 мм 1 час назад, ЛеРой сказал: если проставка 2 см подняла машину на 2 см, то на сколько поджалась пружина? Я дико извиняюсь, но .... . Если в вытянутой прямо руке взять кувалду у обуха мне кажется что держать её будет легче чем за конец ручки этой же кувалды . Но ведь вес кувплды не поменялся . И исходные данные кувалды те же . А что же поменялось ? Центр тяжести . Так вот если ставить тюнинг пружины , то изменится так же как и на проставках центр тяжести . Но в случае с пружинами то это просчитано их жесткостью, а вот при проставках данные пружины не изменятся . При этом оба варианта имеют место быть . Тут в каждом случае свои плюсы и минусы . Проставки это бюджетно . Есть эффект, да машина поднимится . Минус пружины все ж старые , не избавят от боковой раскачки и по сути уже подуставшие . Пружины лифт , не бюджетно ибо за собой потянут ещё и замену задних амортизаторов . Все описанное сугубо личное имхо . В любом случае смотреть надо после избранного пути , панару поперечную , ибо она рычаг и двинет мост . ( переделка морды 5 тыс б/у пружины от прадо , зад 6тыс амортизаторы и 18тыс пружины , 7тыс регулируемая панара . На панаре имея навыки сварщика можно сэкономить и отделатся вставкой за 750 ₽ . ) ЛеРой и Renat 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 12 часов назад, FоrtNorth сказал: Тут в каждом случае свои плюсы и минусы . Проставки это бюджетно . Есть эффект, да машина поднимится . Минус пружины все ж старые , не избавят от боковой раскачки и по сути уже подуставшие . Пружины лифт , не бюджетно ибо за собой потянут ещё и замену задних амортизаторов . Все описанное сугубо личное имхо . В любом случае смотреть надо после избранного пути , панару поперечную , ибо она рычаг и двинет мост . ( переделка морды 5 тыс б/у пружины от прадо , зад 6тыс амортизаторы и 18тыс пружины , 7тыс регулируемая панара . На панаре имея навыки сварщика можно сэкономить и отделатся вставкой за 750 ₽ . ) совершенно согласен - каждом случае свои плюсы и минусы и со всем остальным согласен ... кроме замены задних амортизаторов ) вот как раз в комплекте Новосибирскполимер к проставкам под задние пружины идут и проставки под амортизаторы особенности крепления задних амортов на Форте первого поколения позволяют и их проставить, так что хода останутся прежними Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvisalex Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 Хозяин - барин, каждый решит для себя что для него важнее! Всем хороших дорог! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 2 часа назад, ЛеРой сказал: особенности крепления задних амортов на Форте первого поколения позволяют и их проставить, так что хода останутся прежними Хватать хода будет в притирку , по сути лифт ( не важно пружинами или поставками) увеличился , а рабочий ход амортизатора нет . При хорошей диагоналке это будет видно . Для гражданских покатушек да , для серьёзного оф рода могут быть проблемы ( судя по увеличению резины , автор к чему то готовится ?) alvisalex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛеРой Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, FоrtNorth сказал: Хватать хода будет в притирку , по сути лифт ( не важно пружинами или поставками) увеличился , а рабочий ход амортизатора нет . При хорошей диагоналке это будет видно . Для гражданских покатушек да , для серьёзного оф рода могут быть проблемы ( судя по увеличению резины , автор к чему то готовится ?) вот фото комплекта назад проставки и под пружины, и под аморты ... вот хода и остаются штатными Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 6 часов назад, FоrtNorth сказал: Хватать хода будет в притирку , по сути лифт ( не важно пружинами или поставками) увеличился , а рабочий ход амортизатора нет . При хорошей диагоналке это будет видно . Для гражданских покатушек да , для серьёзного оф рода могут быть проблемы ( судя по увеличению резины , автор к чему то готовится ?) Но, если ты увеличиваешь длину хода штока аморта, то у задней пружины есть очень большой шанс вылететь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 37 минут назад, max_rocker сказал: есть очень большой шанс вылететь Есть шанс ( если ход аморта больше увеличенного лифта) , при диагоналке поэтому вот эти отбойники желательно опустить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rocker Опубликовано 5 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 6 часов назад, FоrtNorth сказал: при диагоналке поэтому вот эти отбойники желательно опустить А если это не диагоналка? Допустим яма над одним задним. Обычно ставят ограничители хода заднего моста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renat Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 Надо ставить комплект подвески, если хотите получить качественный результат, и желательно АРБ ОМЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FоrtNorth Опубликовано 6 апреля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 (изменено) 16 часов назад, max_rocker сказал: А если это не диагоналка? Допустим яма над одним задним. Обычно ставят ограничители хода заднего моста. На фото которое я стырил с интернета отбойник он же ограничитель с проставкой. И это 2е поколение . Наш визуально меньше , надо бы замерить и примерить к 1 му поколению может колхоз и не понадобится , а все встанет болт он . У себя пока минусов не выявил , если только что не нравилась работа задних амортизаторов от 105 крузера на полицейских . Но видимо прикатались пол года прошло и вроде как мягче стали . На диагональ не вывешивался ,как то не было возможности , но отбойник вся ко буду переделывать ограничив ход моста . Изменено 6 апреля, 2023 пользователем FоrtNorth Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
