Andry_shch Опубликовано 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 Головное устройство HARMAN CE 0682, я называю по старинке магнитола, выглядит вот так: Классная магнитола, но у нее есть один недостаток. Она не понимает папки (каталоги) для воспроизведения аудио (MP3) файлов. Чтобы исправить это, необходимо создавать список воспроизведения, вместо папки. Я объясню, как это сделать. Необходим компьютер, флешка и программа для создания списка воспроизведения или плейлиста. 1. Нужно подготовить на компьютере папки с нужной музыкой с файлами в формате mp3. 2. Вставить флешку в компьютер и скопировать на нее подготовленные папки. 3. Скачать бесплатную программу AIMP, например отсюда: https://www.aimp.ru/?do=download Установить ее на ПК. 4. Запускаем AIMP и создаем новый плейлист (кликаем правой кнопкой мыши на любой из плейлистов): Называем его по названию группы, альбома или как пожелаете. 5. Я выбираю песни Мираж, плейлист назвал соответственно. Затем в плейлист добавляем MP3 файлы. Для этого нажимаем на +. И обязательно выбираем файлы. Выделяю все файлы CNTL+A. Нажимаю открыть. Затем в окне AIMP нажимаю CTRL+S, выбираю тип файла M3U (обязательно) и сохраняю на флешку, где лежат выбранные файлы MP3. 6. Пункты с 4 по 5 необходимы для каждой папки на флешке. 7. Теперь необходимо отредактировать файл плейлиста с расширением M3U. Для этого в проводнике заходим на флешку, находим нужный файл M3U, в моем случае – это файл Мираж.M3U и открываем его в блокноте. Выделяем путь вместе с папкой до последнего слеша (знак \), копируем текст пути. Открываем «Правка», «Заменить», Вставляем скопированный текст пути в поле «Что», поле «Чем» оставляем пустым. Нажимаем «Заменить Все». Сохраняем файл. Повторяем все для каждой папки. Да, насчет сохранения… Если наименования файлов на русском (кириллицей) – необходимо файлы плейлистов сохранить в формате UTF-8. Для этого открываем каждый файл в том же блокноте, выбираем «Файл» > «Сохранить Как», меняем кодировку на UTF-8, нажимаем «Сохранить», «Перезаписать Файл» - «Да». Рекомендую проделать данную операцию для всех файлов плейлистов, не только кириллических, во избежание ошибок чтения. В машине вставляем флешку. На магнитоле выбираем Media > USB > Обзор > Списки воспроизведения. Выбираем любимый альбом. Наслаждаемся. Duke Nukem, Настырный, headsurg и 2 других 2 3
headsurg Опубликовано 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 Отлично, что разобрался! Я пробовал и просто плэйлисты создавал в папках, и, не получалось без Ваших дополнительных танцев с бубнами!
Andry_shch Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Опубликовано 2 сентября, 2019 8 часов назад, headsurg сказал: Отлично, что разобрался! Я пробовал и просто плэйлисты создавал в папках, и, не получалось без Ваших дополнительных танцев с бубнами! Да, к сожалению без "танцев с бубном" не обошлось, но это норм, я все-таки бывший сисадмин ?... А на самом деле - все просто, не больше минуты на каждый плейлист. И не важно сколько в папке композиций - 10 или 110... Надеюсь был полезен.
Negoro Опубликовано 8 ноября, 2019 Опубликовано 8 ноября, 2019 Респект автору темы. Очень доволен приобретением нового автомобиля. Однако, для меня невозможность магнитолы Фортунера открывать папки с МП3 файлами стала большой ложкой дегтя. Все мои коллекции музыки для авто в МП3 формате на флешках оказались с покупкой Фортунера кучей мусора. Этакий аудиодауншифтинг. Начал копать интернет и наткнулся на эту тему. Все получилось просто супер. Час потратил перебивая папки в списки воспроизведения на моих флешках, зато теперь коллекции приведены в привычный порядок и ничто больше не омрачает радость от поездок на новом авто. Еще раз - спасибо!
Дядя Вова Опубликовано 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 Только что, Negoro сказал: аудиодауншифтинг. Чаво тока не услышишь. Куды катимси, хлопцы ?
Andry_shch Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Опубликовано 25 ноября, 2019 08.11.2019 в 23:11, Negoro сказал: Еще раз - спасибо! На здоровье!
Negoro Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 09.11.2019 в 18:59, Дядя Вова сказал: Чаво тока не услышишь. Куды катимси, хлопцы ? Нормально так катимсо. Главное - с музыкой:????
Negoro Опубликовано 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 Какая-то загвоздка получилась. Качаю, создаю списки, все работает в машине. А тут наткнулся на странности: пару папок со скачанными файлами никак не опознаются магнитолой. Пишет, что имеет место ошибка. Список треков этой папки пустой. Интересно, что не так? Может что-то в наименованиях файлов зарыто?
Dr.meguss Опубликовано 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 Вот и у меня не работает, видимо что-то поменялось или я делаю не так - списки магнитола видит, но после выбора песни - не проигрывает, но и ошибку не выдает. В чем причина?
Negoro Опубликовано 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 Просмотрел файлы МЗU - не воспроизводятся только те, что скачаны из одного и того же ресурса, и все эти файлы отличаются от тех, которые воспроизводятся без проблем - наличием символов "а??" Если я просто убираю эти символы - все равно ничего не происходит.
shvarzenberg Опубликовано 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 У меня так было, при помощи программы конвертера перекодировал заново файлы из мп3 в мп3 и как правило помогает.
Negoro Опубликовано 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 Что-то не получилось ничего. И файлы М3U редактировать пробовал, и с МП3 файлами колдовал, только колдун из меня, как из швабры пулемет. Взял и качнул музыку с нормального ресурса. Все ОК.
Aquarious Опубликовано 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) Спасибо за такое подробное описание. Я какое то время выходил из положения при помощи телефона. Сделал автоматическое подключение блютуз телефона к магнитоле. А потом музыка начинала играть сама с телефона (что меня долгое время вымораживало, потому как я хотел запуск музыки вручную). В итоге, как говорится, не стал уничтожать корабль,спалил весь порт целиком))) поменял магнитолу ( Teyes spro, в другой теме описывал подробно), а там андроид и пользуйся всем как на телефоне. Если нет возможности замены магнитолы, я бы купил отдельный мп3 плеер на али экспрессе ( за пару тысяч рублей), и проигрывал бы все с него, опять таки без проводов. Другой вопрос, куда теперь девать штатную магнитолу, она нафиг никому не уперлась на продажу... Изменено 2 июля, 2020 пользователем Aquarious
chvf Опубликовано 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 Вопросик возник по подобной магнитоле, установлена в Раф4, по виду похожая, только версия другая. Тоже возникла проблема со списками воспроизведения и папками, но разобрался. Кто-то знает если максимальное количество треков в списке воспроизведения/или максимальное количество списков воспроизведения? А то вроде все добавилось, да не всё. В чем дело понять не могу. Ну магнитола конечно вообще дно, в такие машины да за такие деньги уж что-то нормальное можно воткнуть, а не это вот днище просто с 0 функций и чтобы музыку послушать надо с бубном побегать, магнитола дерево папок не понимает, это что вообще....
chvf Опубликовано 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 В общем путем дедуктивного метода было выявлено, что данная магнитола в списке воспроизведения не поддерживает более 500 песен. Если запихаете в список больше - она его тупо не видит. Мало того, что сначала пришлось пилить хренову тучу списков, так потом еще и делить большие папки на части, дно пробито товарищи - в машинах за 2-3 миллиона такое говно ставят, я в шоке, конечно.
Negoro Опубликовано 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 06.10.2020 в 17:23, chvf сказал: в машинах за 2-3 миллиона такое говно ставят, я в шоке, конечно. В любой машине есть какое-нибудь говнецо, независимо от цены. Пусть уж лучше оно будет в магнитоле, чем в двигателе или ходовой. Faiz, Duke Nukem и v.p. 1 2
Командир 369 Опубликовано 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 Можно сделать так- у кого музыка на смартфоне. У меня Самсунг на Андроиде. 1.Установил на него через Play Маркет программу SAMSUNG Music (почему бы ее сразу не установить при продаже?). 2. Закачал или рассортировал музыку по папкам. 3. Подключил смартфон через Bluetooth к магнитоле(при подключении выбираем телефон+музыка или просто музыка). 4. Запускаем SAMSUNG Music и чудо! Видим все папки и треки на экране магнитолы. Управление музыкой через кнопки руля и магнитолы. Смартфон можно не вынимать больше из кармана если включен Bluetooth. При отключении зажигания смартфон сам становится на паузу и при новом включении зажигания продолжает играть с того же места. Настырный 1
Командир 369 Опубликовано 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 Стоят кнопки и крутилки. Проблема в том, что с флешки ГУ не все треки видит и читает и не видит папки как в windows. Вы пробовали запустить музыку с флешки?
Командир 369 Опубликовано 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 А я просто качаю и слушаю без танцев с бубном.
Командир 369 Опубликовано 21 января, 2022 Опубликовано 21 января, 2022 Цитата 1 час назад, ded_Mikha сказал: Дык, а какие танцы с бубном? Подборка музыки сделана уже давно на флешке. Не менее 10Гб, наверное. На компе точно белее 20Гб только аудио. Как говорится, plug and play. Флешка воткнута в ГУ и живёт там постоянно. В режиме отдельного приёма только по BT, с телефона проигрывается то, что на нём есть - ГУ само всё находит. Главное не перепутать - с флешки играет или с телефона, потому как и там, и там практически одно и то же. Если надо чего накачать в телефон - флаг, как говорится, в руки. Я просто это не практикую. Музыкальная жвачка меня не интересует. Пробовал скачивать с известных всем ресурсов, да забросил это дело. Всё, что мне надо, уже у меня есть. Да и там какие-то заморочки иногда случаются. То качество плохое, то чего-то нет. За деньги тем более скачивать ничего не буду. Я всю свою фонотеку наскачивал, когда ещё не было никаких блоков на сайтах, содержащих этот контент. С этим уже давно сложнее, да и вкусы мои почему-то не меняются. Может быть я отстал от жЫзни, но вот как-то так. У меня осталась флешка от Кашкая. Его ГУ читало флешку как раскрытую книгу. Здесь же ГУ выдавало ахинею. Не видело папок вообще и часть треков. Я пытался по здешним советам поменять тэги и тд. И после этой рутины сказал: "а пошло все нах!". Каждый трек вручную исправлять?! И после исправления всё равно не все читаются. Я обращался к ОД с этим вопросом- бесполезно. Но решение пришло другое. И теперь мне не нужен для музыки комп и приблуды-программы к нему. Достаточно на смартфоне с любого музсайта скачать трек на этот же смартфон и поместить трек в соответствующий жанр музыки (папку). И все свои папки с жанрами видно на экране ГУ. Чего уж проще и роднее windows? Сколько времени ушло на запись трека? Только время на скачивание и всё! Вот это и есть plug and play. А шаманить с тэгами...
