Данил Опубликовано: 29 августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 Помогите. Если куплю кузовные элементы от фортунера 2011 (капот, бампер, крылья, фары, решетку радиатора). Подойдут ли они к моему дорестайловому форту 2007 года? У меня было дтп . Кузовные элементы передней части все помяты, вот я и подумал может рестайл самому сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shvarzenberg Опубликовано: 29 августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 Думаю подойдут. Я даже видел пикап HILUX с мордой от Фортунера https://a.d-cd.net/e0a4b4cs-960.jpg, это для примера, я же видел готовый вариант в Казахстане. Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadaleks Опубликовано: 29 августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 августа 2019 (изменено) 4 часа назад, shvarzenberg сказал: Думаю подойдут. Я даже видел пикап HILUX с мордой от Фортунера https://a.d-cd.net/e0a4b4cs-960.jpg, это для примера, я же видел готовый вариант в Казахстане. Этот Хайлюкс имеет свою штатную морду, бампер только тюнинговый. Крайний рестайлинг 7 поколения, у меня такой. PS Посмотрел внимательней, фары еще не родные Изменено 29 августа 2019 пользователем vadaleks Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bober Опубликовано: 7 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 января 2020 (изменено) Up Вот тоже вот думаю время от времени что лучше фортунера может быть только рестайлинговый фортунер, из чего назревает вопрос - насколько законны такие манипуляции, не будут ли домогаться сотрудники гиббд при каждой встрече. так же беспокоит мысль о загран путешествиях, по снг в особенности. Вообще конкретно кто то из форумчан делал что то подобное ? или проще продать свой добавить и купить заводской вариант... ? Изменено 7 января 2020 пользователем bober Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 (изменено) 11 часов назад, bober сказал: Up Вот тоже вот думаю время от времени что лучше фортунера может быть только рестайлинговый фортунер, из чего назревает вопрос - насколько законны такие манипуляции, не будут ли домогаться сотрудники гиббд при каждой встрече. так же беспокоит мысль о загран путешествиях, по снг в особенности. Вообще конкретно кто то из форумчан делал что то подобное ? или проще продать свой добавить и купить заводской вариант... ? Я ставил Conversion kit 2009. фары, решётка радиатора и сабля, больше ничего не надо менять. Изменено 8 января 2020 пользователем alvisalex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Гибддэшники практически не знают Фортунер и тем более какие у него фары, решетка, крылья, рестайл или дорестайл им по барабану. Дядя Вова, ЛеРой, Александр Челябинск и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 (изменено) 12 минут назад, isaenko.v сказал: им по барабану. Как раз это и есть изменение конструкции в чистом виде....нар.вид меняется,а элементы кузова не соответствуют исходному WIN. Изменено 8 января 2020 пользователем Борисыч МСК bober 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 11 минут назад, Борисыч МСК сказал: Как раз это и есть изменение конструкции в чистом виде....нар.вид меняется,а элементы кузова не соответствуют исходному WIN. это для экспертизы ... самим гайцам сие может быть известно чисто случайно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 3 часа назад, Борисыч МСК сказал: Как раз это и есть изменение конструкции в чистом виде....нар.вид меняется,а элементы кузова не соответствуют исходному WIN. к переоборудованию не относится ни коим образом, элементы кузова не меняются а обновляются, на Vin коде это никак не отображается, на всех устанавливаемых частях имеются заводские коды, соответственно произведены на заводе для Фортунера Дядя Вова 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 1 минуту назад, ЛеРой сказал: это для экспертизы ... самим гайцам сие может быть известно чисто случайно Тады,как повезёт...а зацепка капитальная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Да ни какая экспертиза не докажет что данный рестайл установлен не на заводе, в лучшем случае притянуть за уши что это тюнинг, а там всё просто подать заявку на внесение изменений в конструкцию и получить отметку в техпаспорте, делов на пол дня. Это для тех, кто хочет пойти по законному пути. isaenko.v и Adler 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 (изменено) 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Тады,как повезёт...а зацепка капитальная. Много форумчан ставили фары от рестайла, решётки наши и ездят. Если и этого бояться тады не знаю как жить ?! Не пугай человека по напрасну. Изменено 8 января 2020 пользователем isaenko.v alvisalex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Установка фар с рестайла на дорестайл не является дополнительным оборудованием, в них не ставится ксенон, не является тюнингом. Это элементы одного автомобиля Фортунер. Даже не любой фортунеровод может сразу отличить разницу,тем более гайцы. alvisalex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 31 минуту назад, isaenko.v сказал: Установка фар с рестайла на дорестайл не является дополнительным оборудованием, в них не ставится ксенон, не является тюнингом. Это элементы одного автомобиля Фортунер. Тогда отменяем WIN..... isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Да, по вину будут фары твои смотреть и решётку ?. Скорее до ДХО докапаются-на них вина вообще нет. alvisalex 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 3 часа назад, Борисыч МСК сказал: Тогда отменяем WIN..... не WIN а VIN? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 (изменено) 29 минут назад, Борисыч МСК сказал: Тогда отменяем WIN..... А по vin мы то не все детали можем найти. Изменено 8 января 2020 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 20 минут назад, isaenko.v сказал: Да, по вину будут фары твои смотреть и решётку ?. Просто стоит разок попасть на экспертизу,если при регистрации ТС попадётся грамотный гаец....тогда и будем поглядеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 3 минуты назад, alvisalex сказал: не WIN а VIN? очепятка с обшибочкой вышла,мля.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 4 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Просто стоит разок попасть на экспертизу,если при регистрации ТС попадётся грамотный гаец....тогда и будем поглядеть. Одесса. Таксист летит по улице, женщина пассажирка кричит: -Вы не могли бы ехать осторожнее, у меня дома девять детей! -И это вы мне говорите про осторожность? bober 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 20 минут назад, Борисыч МСК сказал: Просто стоит разок попасть на экспертизу,если при регистрации ТС попадётся грамотный гаец....тогда и будем поглядеть. Они все дюже грамотные. Когда ставил на учёт на Перерве(самые грамотные там ?), два часа не мог vin на раме найти-говорит нет его у тебя, должен быть впереди правого колеса(как на Хайлаксе), уходил, приходил, звонил кому то, плакал ?, потом нашли впереди слева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Резюме: несоответствие VIN и модельного года,отседа возможные сложности при регистрации.... bober 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Регистрацию, Андрюша, нам и так с тобой не пройти:дуги-спереди, сзади, фаркоп, ДХО, светодиоды в фарах. Так что кто бы говорил об осторожности при девяти детишках только не мы с тобой ??. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bober Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 (изменено) 10 часов назад, alvisalex сказал: Я ставил Conversion kit 2009. фары, решётка радиатора и сабля, больше ничего не надо менять. Это да, это самый простой и доступный вариант. И результат конечно на лицо Изменено 8 января 2020 пользователем bober Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bober Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2020 Видите, не только фары, если бы только они, но еще и бампера. В тех талоне допустим написано 2008 год, а авто выглядит как 2012. Регистрацию то понятно что не пройти, можно конечно сохранить старые бампера, фары и т.д на всякий случай(продажа авто), А вот простая ежедневная эксплуатация, тут наверно надо уточнить на что имеет право инспектор при остановке. Мнения разделились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
