Всем привет. Возможно я плохо искал, но не могу найти нигде информацию о том как избавится от зуммера скорости (кроме как удаление динамика). Он начинает пищать начиная со 120 кмч и пищит пока не снизится скорость.
Можно ли как-то перешить мозги или нажать какую-то комбинацию чтобы это отключить. Я-то привык, но когда едешь с пищалкой часами - пассажиры жалуются. Музыку громче пробовал делать.
13 часов назад, Dark_Angel сказал:
Странно. У меня при превышении четыре или пять раз пищит, потом только индикатор на панели мигает.
Я до 160 по спидометру разгонял, дальше отсечка.Ниче не пищит.. казах.
У меня постоянно пищит тоже, никакой лампы не зажигается
2 часа назад, TimeKeeper сказал:
да, реально этот писк на трассе доставал, музыку погромче делать приходилось)
На большинстве машин зуммер предупреждает, что вы превысили скорость 120 км. в час, затем начинает мигать световая индикация без звука. Для меня это удобная вещь-предупреждает-скоро придёт штраф.
Насколько я знаю в Эмиратах рарешенная скорость 100 км в час, на автобанах 120,так что, Женя,
лучше не нарушай, а недовольных
пассажиров высаживай.
Штраф то тебе платить.
Судя по всему поведение зумера изменили для рестайла и сделали лампочку - лампочка примерно в миллиард раз удобнее, конечно, и я хотел бы чтобы у меня была такая же, но увы.
Хорошо, тогда вопрос про прошиватель: кто-то знает, если ли они вообще для наших машин? И умеют ли они шить дешборд?
7 часов назад, isaenko.v сказал:
Я сейчас переехал из Эмиратов в Европу, а там немецкие автобаны и лимиты выше 120 кмч - не тащиться же  везде 119 кмч, верно?
Именно поэтому я не могу прийти к диллеру тоже - они M-OBD не прочитают у них с лохматого года только OBD.
Как вариант вижу - выпаивать динамик и включать в разрыв через микроконтроллер и если будет совпадать паттерн скоростного писка - не выводить его. Но это колхозиво и не хотелось бы.
Меня тоже достала это пищалка на трассе. Обратился к электрику, он сказал легче и дешевле будет просто зуммер убрать с щитка прибора чем перепрошивать. Так и сделал (пищалка эта пищит при включенных фарах открытой двери на заглушенной машине тоже). Воткнуть всегда можно обратно тоже.
  • 5 месяцев спустя...
При очередной разборке приборной панели просто выпаял пищалку. Пока только один раз ключи в машине забыл. Зато на трассе теперь в 500 раз приятнее ехать.
  • 2 месяца спустя...
Есть прошивка приборной панели от Форта 2015г.2TR-FE.АКПП.
Не знаю правда есть ли у них эта функция ограничения на 120км/ч. Меня интересует возможность поправить показания стрелки температуры чтобы показывала как японцах. Знаю только что выпаевается микросхема с нее копируют родную прошивку затем сравнивают отличия с образцовой исправляют затем переносят назад на микросхему и впаивают в панель приборов.Как то так.
Прошивка приборной панели
83800-FC210
Фортунер 2015 2ТR-FE.АКПП.
Регион назначения:Казахстан
Нужно спросить у коллег из Казахстана есть у них ограничение на 120км/ч.
На казахстанском фортунере нет ограничения на 120 км/ч., и это не может не радовать, поскольку на предыдущей RAV4 эта пищалка на трассе сильно досаждала.
  • 3 года спустя...
Возможно что и правильно что зумер на 120 установили.По жопсу 112 км получается и обороты 1800 кажись.Фортунер всё же не легковой болид и по трассам в основном разрешённая 90 у нас максималка.То есть круиз ставим на 115,зумер нас не волнует,штрафы приблизительно за 107 км не идут.Ну и по горючке экономия.А то с моим движком без зумера и не понятно что уже скорость нормальная набрана.И машина сама прёт и скорость на ней не чувствуется
Здравствуйте у меня араб Камри 55 ограничение стоит 120 км/час больше никак не едет что можно сделать? Ровно 120 едет только у кого так можете подсказать
