Drss Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Почему при запуске двигателя пишит три раза по три? Можно это отключить?
Борисыч МСК Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) 36 минут назад, Drss сказал: Почему при запуске двигателя пишит три раза по три? Можно это отключить? Фортель-то какого хоть года? А то получается:-Пойди не известно куда,найди не известно что.....Есть ли дополнительная защита? Иммо и пр. Вопрос конкретно нужно задавать,может это тормозные колодки запищали..... Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Борисыч МСК
Настырный Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 А вдруг в каком-то из элементов сигналки (брелок или ещё чего) просто батарейка села.
isaenko.v Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 11 часов назад, Drss сказал: Почему при запуске двигателя пишит три раза по три? Можно это отключить? Пусть пищит, это нормально.
Борисыч МСК Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 46 минут назад, isaenko.v сказал: Пусть пищит, это нормально. Может пищать и доп.иммо,сигнализируя о разряде батарейки....но здесь ,похоже,сигнализация о ремнях безопасности. ХЗ,короче.
isaenko.v Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 Чего то пищит при включении зажигания с новья,похоже на ремни-включаются что-ли, пусть пищит-значит нужно.
Дядя Вова Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, isaenko.v сказал: Чего то пищит при включении зажигания с новья,похоже на ремни-включаются что-ли, пусть пищит-значит нужно. Cусуман, как то изрек фразу: ... Господа, а Вы не пробывали пристегнуться перед запуском двигателя МаксМ, v.p., Faiz и 1 другой 3 1
Drss Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 Уточняю. Может это и тест так проходит. Просто в описании ничего не сказано. Форчер декабря 2017. У кого такой же у вас также грузятся минюшки при запуске с писком?
oleg1972 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 При включении зажигания пищат парктроники.отключи их и пищать не будут
isaenko.v Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 26.04.2019 в 10:43, Дядя Вова сказал: Cусуман, как то изрек фразу: ... Господа, а Вы не пробывали пристегнуться перед запуском двигателя Теперь часто вспоминаю её, когда вначале не пристегнусь и завожу двигатель ?. Да, ремни пищат. Парктроники пищат только на включённой задней при наличии сзади препятствия.
Дядя Вова Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 1 час назад, oleg1972 сказал: При включении зажигания пищат парктроники.отключи их и пищать не будут Грязь убрать, задний ход не включать
Борисыч МСК Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 2 часа назад, Дядя Вова сказал: Грязь убрать, задний ход не включать Зажигание не включать ещё надёжней,множество проблем с этим уходит....
Val 10 Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Это сигнал о переходе с дополнительной охранной сигнализации на штатный иммобилайзер. Так быть не должно. Какая сигналка?
isaenko.v Опубликовано 25 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2020 Без доп сигнализации при включении зажигания несколько раз звучит сигнал о том что ремень не пристегнут. Если сесть, пристегнуть ремень, включить зажигание то пищать ничего не будет на всех старых Фортах.
khem Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 Здравствуйте. Фортунер 2005г.в., пригнан из ОАЭ, судя по дырке под светодиод сбоку на панели, доп сигналюга была, но её демонтировали. Кроме сигнала ремня спустя полминуты с рёвом сигнал монотонный 3сек, магнитола и панель приборов гаснет при этом. Подозреваю, что это последствия демонтажа допсигналюги, что скажете?
isaenko.v Опубликовано 21 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2020 А дальше то что? Машина заводится? Когда исчезает сигнал? Нужно описать все подробно и чего хочется в итоге?
khem Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 21.03.2020 в 20:31, isaenko.v сказал: А дальше то что? Машина заводится? Когда исчезает сигнал? Нужно описать все подробно и чего хочется в итоге? Простите за неточность. Этот рёв при уже заведённом двигателе. В принципе я просто хотел знать что за сигнал? Может это ошибка иммобилайзера после неправильного демонтажа нештатной сигналюги или это сигнал, что "всё хорошо".
isaenko.v Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Это наши электронщики-электрики лучше знают, но если все работает, думается пущай себе пищит.
Дядя Вова Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 1 час назад, khem сказал: Может это ошибка иммобилайзера Нет.
khem Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Ну и зато благодарствую. Теперь я почти спокоен
Борисыч МСК Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) 21.03.2020 в 19:01, khem сказал: Кроме сигнала ремня спустя полминуты с рёвом сигнал монотонный 3сек, магнитола и панель приборов гаснет при этом. Сие чудеса при пуске мотора или при его остановке? Погасания индикации уж точно не должно быть при запуске.... Изменено 24 марта, 2020 пользователем Борисыч МСК
khem Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 11 минут назад, Борисыч МСК сказал: Сие чудеса при пуске мотора или при его остановке? Погасания индикации уж точно не должно быть при запуске.... Завёл, спустя 20-30сек вот этот рёв с погасанием магнитолы и далее всё нормально. При остановке двигателя никаких чудес: на положении-1 магнитола продолжает работать как и все штатные функции. Дойду до стоянки, сниму короткое видео. Возможно, ещё кому-то это пригодится. Дабы не вводить в заблуждение своим описанием.
Борисыч МСК Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) 8 минут назад, khem сказал: далее всё нормально. т.е индикация восстанавливается и сигнал прекращается? Вообще то сигнал завязан только на ремни и наружный свет при открывании дверей,может там накосячено...Бывает ещё у доп. иммо. Изменено 24 марта, 2020 пользователем Борисыч МСК
khem Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) 24.03.2020 в 15:27, Борисыч МСК сказал: Сие чудеса при пуске мотора или при его остановке? Погасания индикации уж точно не должно быть при запуске.... Думаю иммо теперь только один (штатный) у меня. Нет, не сигнал ремней и не открытых дверей точно. Другой. Изменено 25 марта, 2020 пользователем khem
