Валерий Опубликовано 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 Оказалось, что во Владивостоке с такими размерами красивых дисков нет., либо ЦО не совпадает либо ЕТ. Как Вы думаете, насколько принципиально ЦО 106.2? - с внутренней стороны диск в области крепления плоский и имеет значение только основной размер 16х7, 6x139.7 для посадки на ступицы самого диска? И насколько принципиален вылет ЕТ 20, а если купить ЕТ 0 или 10, что глобально измениться? Не нарушится ли реальная функциональность колес? Заранее извиняюсь, если вопрос покажется дилетантским. Валерий.
Борисыч МСК Опубликовано 7 апреля, 2019 Опубликовано 7 апреля, 2019 0.1-0.2 по DIA не принципиально. Сложнее,когда разница такова,что не подобрать центрирующего кольца и тогда лучше взять диск с DIA 109-110,а с ними модификаций больше и кольца без проблем.ЕТ20 +/- 5мм оптимален для дисков R16. ЕТ30 для R17. Почитайте темы по выбору дисков и пр.колёс на наш авто,найдёте всё что нужно.
Настырный Опубликовано 8 апреля, 2019 Опубликовано 8 апреля, 2019 14 часов назад, Валерий сказал: Оказалось, что во Владивостоке с такими размерами красивых дисков нет., либо ЦО не совпадает либо ЕТ. Как Вы думаете, насколько принципиально ЦО 106.2? - с внутренней стороны диск в области крепления плоский и имеет значение только основной размер 16х7, 6x139.7 для посадки на ступицы самого диска? И насколько принципиален вылет ЕТ 20, а если купить ЕТ 0 или 10, что глобально измениться? Не нарушится ли реальная функциональность колес? Заранее извиняюсь, если вопрос покажется дилетантским. Валерий. ET10 - колёса будут торчать наружу за борта чуть больше, чем стандартные. ET0 - колёса ещё больше будут торчать наружу... А чем больше колёса торчат наружу, тем больше грязи набрасывается на борта, боковые окна. По поводу ЦО. Борисыч ответил: если не можете найти 106.2, берите бОльший диаметр + кольца. Так у Вас во Владивостоке куча народу, кто таскает из Японии. М.б. имеет смысл оттуда притащить? Ну или:Российские Skad Российские K&K
partyzanoff Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Я себе от прадо 150 прикупил диски, встали отлично. Shark, ЛеРой, v.p. и 1 другой 4
NecroCannibal Опубликовано 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 мужики, подскажите, какие гайки брать, если решил снять металки и поставить литье. я смотрю их куча разных
FоrtNorth Опубликовано 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 20 минут назад, NecroCannibal сказал: если решил снять металки и поставить литье Ну выбора то не особо. Подбираем по новым дискам . Смотрим посадочное . Конус иди пресшайба . Если диски в наличии , лучше сразу мерить гайки по месту . Размерность по диаметру посадочного . 17 ,19,21 . Настырный 1
Stich Опубликовано 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 Долго я гонялся за родными дисками, но так не догнал их... В начале февраля решил закрыть гештальт и заказал из Петропавловска-Камчатского комплект дисков Weds. Ехали они почти 1,5 месяца, причём именно само перемещение составило 2 недели, а остальное время, видимо, простои в распределительных точках. Теперь надо гайки освежить и где-то найти универсальные колпаки на ЦО диаметром 110мм. Буду благодарен за любые наводки? На авито в основном маленькие колпачки на оригинальные диски...
Борисыч МСК Опубликовано 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 Есть конторы, которые торгуют этими заглушками. В ЮП можно поискать. В своё впемя мне попадалась контора в Технопарке с этим профилем. Stich 1
FоrtNorth Опубликовано 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 Колпачки скорее это на стандартных ( заводских дисках ) которые на защелках , на ведс скорее стаканы нужны . Диаметр и высота путем подбора . Что то типо этого . Ставятся с внутренней части диска . Stich 1
Борисыч МСК Опубликовано 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 23 часа назад, Stich сказал: Теперь надо гайки освежить и где-то найти универсальные колпаки на ЦО диаметром 110мм. А кольца центрирующие есть? Под 110 продаются хромированные стаканы, они вставляются изнутри. По качеству полный отстой, корродируют в первую же зиму. Но и под них нужны центрирующие кольца, но в этом размере их уже не бывает. Можно поставить колпаки от китайских или корейских авто, размер совпадает, но придётся сделать крепления для них. Я как то в теме дисков об этом писал. Stich 1
Stich Опубликовано 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 Спасибо за наводки!? Стаканы предлагал и продавец дисков, но они уж слишком вычурные были... Я хочу самые минималистичные, без надписей и узоров — то есть с минимальной высотой, чтобы не вылезали за плоскость приходящих к центру лучей, и ещё чтобы влезли в оставшийся зазор, который составит всего около 1,5мм (+/- 0,2мм оставляю на погрешность). Если не найдутся такие стаканы, покрашу крышки ступиц и тормозные барабаны подходящего цвета краской ? По нынешним временам, вполне себе достойный вариант, я так думаю☝️? А вот про центрирующие кольца, считаю, вообще нет никакого смысла задумываться, ибо диски под конусные гайки и центровка полностью под их ответственностью. Фотка, конечно, страшная, но это по большей части следствие недокрученных (причём совсем) болтов и даже если бы тут стояло центрирующее кольцо, которое бывает пластиковым или алюминиевым, ему сразу настал бы каюк?♂️
Борисыч МСК Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 (изменено) Но почему-то все производители используют диски с ЦО совпадающим с размером посадочного места ступицы, а не произвольно. Видимо в этом есть смысл. Впрочем .Походит всемирное ралли. Естественно диктор комментирует происходящее: — Немецкий гонщик заходит в поворот на 120км/ч, скидывае скорость до 90 км/ч... . . ВИРАЖ ПРОЙДЕН УДАЧНО!!! Американский гонщик заходит в вираж на 130км/ч, скидывае до 100 км/ч...ВИРАЖ ПРОЙДЕН УДАЧНО!!! ММММЛИИННН!!! Российский гонщик заходит в вираж на 160... . , добирает скорость до 200 км/ч!!! И с криками "КАКОГО ХРЕНА ВЫ ТУТ СТОИТЕ?!!" прокладывает новую трассу!.. ? Изменено 31 марта, 2022 пользователем Борисыч МСК Stich 1
Stich Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 5 часов назад, Борисыч МСК сказал: Но почему-то все производители используют диски с ЦО совпадающим с размером посадочного места ступицы, а не произвольно. Видимо в этом есть смысл. Для производителя логика в данном случае понятна — конкретный диск разрабатывается под конкретный имеющийся размер, но опять же, ЦО на тех же штатных штамповках имеет зазор и не имеет строгого отношения к центровке диска(в случае крепления конусными гайками☝️). Универсальные неоригинальные диски в большинстве своём ведь имеют бОльший диаметр ЦО, чтобы налезть на большее количество ступиц. Про трассу забавно??
Борисыч МСК Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 (изменено) Сдаюсь....выше моего разумения. Изменено 31 марта, 2022 пользователем Борисыч МСК Stich 1
Stich Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Сдаюсь....выше моего разумения. ? Да я тоже сначала подумал про эти кольца, но когда выяснил, что они чаще пластиковые, реже алюминиевые — углубился в тему и пришёл к выводу, что в моём случае они сурьёзной роли не играют... Если вдруг чего всплывёт, обещаю оповестить.
Настырный Опубликовано 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 31.03.2022 в 21:35, Stich сказал: ? Да я тоже сначала подумал про эти кольца, но когда выяснил, что они чаще пластиковые, реже алюминиевые — углубился в тему и пришёл к выводу, что в моём случае они сурьёзной роли не играют... Если вдруг чего всплывёт, обещаю оповестить. Что бы не "всплыло", как показал Борисыч на фото 6ю постами выше, надо постоянно проверять затяжку гаек. Иначе "поздно будет метаться".
Борисыч МСК Опубликовано 18 апреля, 2022 Опубликовано 18 апреля, 2022 9 часов назад, Настырный сказал: Что бы не "всплыло", как показал Борисыч на фото 6ю постами выше, надо постоянно проверять затяжку гаек. Иначе "поздно будет метаться". Если ЦО 110мм,то алюминиевые кольца покупаются без проблем в ЮП. Поставил и не беспокоишься более...
