Стас Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 Прикупил таки я третий ряд сидушек, как родные тканевые за 3000 р. Поставил на родные места. второй ряд решил удалить совсем, пока убрал сидуху что за передним пассажиром, за водителем пока просто сложил сверху разнос из столовой, получился столик. места для задних пассажиров как в лимузине, до спинок передних сидушек наверное чуть больше метра. планирую неровности в полу застелить 16 мм фанерой и постелить половое покрытие под цвет салона. в нишах для ног пассажиров второго ряда при открытых задних дверях думаю встроить выкатные в бок, в дверной проём ящички для всякой мелочевки прикрепленные к фанере, фанеру закреплю за штатные крепления среднего ряда. при поднятых к стойкам сидений третьего ряда, получается почти ровная площадка стелил лист поролона 2 на 1,5 метра, подрезал только возле арок задних колёс, типа летний вариант обустройства салона, пассажиров я вожу редко, а экспромтом на рыбалку, или попутешествовать часто восстановление заводского состояния 20 минут открутить фанеру и прикрутить сидения второго ряда морозы отпустят думаю собрать сделаю фотки покажу сегодня на стук в окне увидел градусник, он просился домой!! Настырный, Yuran69, Дядя Вова и 3 других 5 1
Vadek Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 17 минут назад, Стас сказал: а экспромтом на Хулиган однако
Стас Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Опубликовано 3 февраля, 2019 да ладно, лежанка только для сна.
Yuran69 Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Ещё переднее пассажирское сделать с разворотом на корму, было бы классно
Дядя Вова Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Такой Штаб-вагон был у меня - Пежо 806. Разворачивались оба передних, третий ряд был диваном, а центральное среднее в сложенном положении - стол.
mariknv86 Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Воображение рисует траходром! Настырный 1
shot Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 6 часов назад, v.p. сказал: Интересно, как все получится )) да-да 22 часа назад, Стас сказал: фотки покажу обзательно
Vados Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте! Кто подскажет: третий ряд сидений на фортунер 2008 года подойдет от Прадо 120?
Michail Опубликовано 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 пробовал от прадика не подходят. Faiz 1
Иван50 Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) Всем привет! И особенно, здоровья всем ...в свете последних событий. Часто приходится возить на третьем ряду,но длинноногие жаловались на неудобство,колени упирались в спинки 2 ряда. Решил поколхозить с третьим рядом,полностью сдвинуть сиденья никак ,на днище можно, по бортам ...если только сиденья переварить. Но *голь на выдумки хитра*,решил сдвинуть спинки назад,оказалось в самый раз. Зад(человеческий) сдвигался назад,соответственно колени *отъезжали * назад от спинок 2 ряда. Снял спинку ,двумя болтами крепятся к сидушке,сначала сдвинул спинку на одно отверстие назад,т.е. переднее отверстие спинки сопоставил с задним отверстием сидушки, закрутил болты,но чото ненадёжно...получается как на оси ,при сильном надавливании может опуститься назад спинка. Вырезал болгаркой кусок уголка,подогнал сверху кронштейна спинки,просверлил три дырки и всё это закрутил болтами. Получилось,спинка сдвинулась на 10см ,вся эта конструкция держится на трёх болтах,передний скреплён с выточенной из уголка пластиной,в среднее отверстие болтом прикручены пластина ,кроншейн(ухо спинки) к корпусу сидушки,в третьем оверстии болтом закрепил пластину и ухо спинки. ПС: понятно ,что попадает под статью *изменение в конструкции автомобиля*. Какое наказание за это может быть ? Не думаю,что даже увидев этот *колхоз*, кто-то из гаишников догадается,но и исправить -открутить 16 болтов(со съёмом сидений) займёт полчаса,сдвинуть назад и прикрутить 12 болтов на место займёт меньше часа. Изменено 24 июня, 2020 пользователем Иван50 Duke Nukem, Faiz, isaenko.v и 1 другой 4
isaenko.v Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 Думается третий ряд им по барабану, к тому же он и съёмный. А какие крепления или уголки для усиления в это им вникать не нужно-денег не срубишь.
max_rocker Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) 1 час назад, Иван50 сказал: Всем привет! И особенно, здоровья всем ...в свете последних событий. Часто приходится возить на третьем ряду,но длинноногие жаловались на неудобство,колени упирались в спинки 2 ряда. А второй ряд если двинуть вперед? Я спокойно сижу на третьем при сдвинутом среднем, при росте 175. Колени не упираются, также не упираются колени и в среднем ряду при этом Изменено 24 июня, 2020 пользователем max_rocker Настырный 1
Иван50 Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 (изменено) 7 минут назад, max_rocker сказал: А второй ряд если двинуть вперед? Я спокойно сижу на третьем, при сдвинутом среднем при росте 175. Колени не упираются, также не упираются колени и в среднем ряду при этом Если просто сдвинуть средний ряд,места маловато будет,надо ещё и спинку(2 ряда)ровно установить,тогда пассажирам второго ряда неудобно сидеть. И поверьте ,если сдвинуть спинку (3 ряда) более комфортно получается,зад(человеческий) отъезжает назад,посадка удобнее получается. Изменено 24 июня, 2020 пользователем Иван50
isaenko.v Опубликовано 24 июня, 2020 Опубликовано 24 июня, 2020 Я дамаю Иван не просто так это выдумал, а все пришло из жизни-часто приходится возить на третьем ряду длиноногих, вот все прикинул и так и эдак и сделал что сделал. А по 175 (не в обиду), человек 10 сзади можно насажать ( я чутка повыше ?). Просто третий ряд рассчитан на детей.
Настырный Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 8 часов назад, isaenko.v сказал: Просто третий ряд рассчитан на детей. Не соглашусь! Мой рост 175см. Так в пьяном виде предпочитаю именно третий ряд сидений (супругу за руль)! Потому как там и тихо, и просторно по ширине. А ноги мои вполне умещаются, если 2ой ряд сдвинуть вперёд. И даже откинутая спинка второго ряда не мешает. Надо только спинку третьего ряда откинуть. И в конторе, когда всей толпой едем куда, за то, что бы занять третий ряд, коллеги сражаются! Побеждают шустрейшие. Не. третий ряд сидений в Везунчике - это клад!
Дмитрий Мск Тверь Опубликовано 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 Вопрос знатокам. Снял 3-й ряд. В пластике над колёсными арками остались незакрытые ниши в которых крепились сиденья и через которые виден металл кузова. Существуют ли какие нибудь пластиковые крышки, чтобы закрыть эти ниши? Или какое то другое решение?
ahakov Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Две губки для мойки автомобиля и кусок черного кожзама решили мою проблему .
Duke Nukem Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Были у меня в заначке самоклеющаяся шумка сплэн и такая же автомобильная самоклеющаяся антискрипная черная ткань. Вырезал большую пластину сплэна, налепил на ее клеевой стороне кусок этой ткани по размеру дырки. Затем этот бутерброд прилепил изнутри. Выглядит теперь практически так, как будто так оно и было задумано с завода.
Бармалей Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 короче я свои выкинул нахер, и сделал ящик - пару фоток в процессе, и не парюсь вообще. в ящики помещается среднего размера слон и бегемот ? Борисыч МСК и alvisalex 2
FоrtNorth Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 Это чаво за дуйки ? У мну таких нет . ?
Бармалей Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 19 минут назад, FоrtNorth сказал: Это чаво за дуйки ? У мну таких нет кондер на задние ряды. кстати зимой как отопление не работает. только кондер летом, ну или просто вентиляция
FоrtNorth Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 2 часа назад, Бармалей сказал: кондер на задние ряды Вот оно чё Михалычь ?. Потом его перетащили на крышу ,сделали горб . Получается у ваших потолок ровнее внутри салона .
Бармалей Опубликовано 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 41 минуту назад, FоrtNorth сказал: Получается у ваших потолок ровнее внутри салона типа того.
