7 минут назад, Борисыч МСК написал:
Почти размер  "вилки" успешного заряда: 13,8-14,4В.....
Когда поставил смутили показания, неприятно видеть 13,5 В, занижено. На самом деле 13,9
  • Ответов 548
    100
    72
  • Val 10
    33
    32
23 минуты назад, Александр56 написал:
Вот и я о том же...Знание не успокаивает,действительность искажена ,однако...У меня тоже врёт на 0.2В, поверял ещё на работе прецизионным вольтметром....
Кстати зарядный ток проверял, показывает точно по цифровому мультиметру.
48 минут назад, Борисыч МСК написал:
Почти размер  "вилки" успешного заряда: 13,8-14,4В.....Большинство этих приблуд врут отчаянно и могут применяться чистА для красоты.....
да,да- мой на 1,5 В брешет
В свое время на другом авто стоял приборчик, в Питере делали. Он измерял обороты, УЗК, напряжение, ну и показывал время. И там была табличка, впрочем это не является секретом, где приводились напряжения по которым можно условно определить степень заряженности аккумулятора. 100 %  - 12,7...12,9 В,  75 % - 12,5...12,6 В,  50 % - 12,2...12,3 В. Проверяется это утром, повернуть ключ, не включать зажигание, потребители при этом заведомо все выключены. Показания снимаются в течении 2-3 сек. , т.к напряжение  начнет падать, все потребители все равно не выключишь, где то горит какая нибудь подсветка.
9 минут назад, shot написал:
Это круто, даже индикатором не назовешь.
Я пользую в авте подобный  https://ru.aliexpress.com/item/0-36-Inch-2-5V-30V-Mini-Digital-Voltmeter-Voltage-Tester-Meter-LED-Screen-Electronic-Parts/32791710022.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xYSkJf ,а есть ещё меньше,которые точно залезают в заглушку,но попался мне такой только один. Подвирают все +/_ 0,2В,измеряю действительно точным,поверенным сингапурским тестером (погрешность в сотых)
А у меня стоит БИНАР, на нем есть пульт..
Так вот на пульте показывает напругу 13,7-14,10
Выше 14,10 по-моему еще не было.
То ли прибор врет, то ли проблема какая..
На хонде тоже был Бинар, так там до 14,4 доходило при активной езде.
11 минут назад, mariknv86 написал:
Тоже бинар стоит и зарядка на пульте выше 14.1 не поднимается, наверное релюха больше не дает.
47 минут назад, mariknv86 написал:
34 минуты назад, Ivan_Mirny написал:
Проверьте напряжение на клеммах АКБ на холостых и примерно 2000 обор., значения должны быть в пределах 13,8...14,2 В.
Погазовал на стоянке.. правда не на клеммах, а по Бинару.
14,2 показывает.
10 минут назад, mariknv86 написал:
14,2 показывает.
Для успокоения померей напряжение на клеммах проверенным мультиметром.
хорошо, у нас пока холодно, -28
В 12/27/2017 в 03:11, ЛеРой написал:
Там датчик температуры салона, а я хочу температуру ОЖ )
Да и врут эти вольтметры порядочно, потому хочется забрать с ЭБУ данные, хотя опять таки, сегдня втыкнул сканер, аккумулятор вчера зарядил, сканер говорит в разъеме ОБД - 12.4, на ЭБУ 12.0, я так думаю что это данные после стабилизации напряжения, а значит наверное придется втыкать просто провода с аккума в ардуину через компаратор и градуировать напряжение самому, засада, однако
В 12/27/2017 в 08:51, mariknv86 написал:
ОБД говорит 14.4 при заведенном двигателе нахолостых...может генератор не тянет?
Как напруга в борт.сети при нагрузке(фары,печка и пр.) станет меньше 13,8В,тогда и беспокойтесь,а если в пределах,то спите спокойно ,дорогие товарищи:D
И стоит озаботиться тогда,когда напряжение АКБ без нагрузки(потенциал) становится меньше 12,5В. А при запуске вашего авто  напряжение в  борт.сети упадёт сильно ниже  10В. Все эти выкладки справедливы для измерений при наличии высокоточного вольтметра. Если его нет в наличии,и не лезьте в АКБ,ибо  полученные данные сильно вас расстроят...
И как говорил ещё Соломон:
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает и печаль....:D
нашел в городе два варианта
VARTA Blue Dynamic E23 (70 А/ч 630A) за 5010 руб 261х175х220 мм
и Varta Blue Dynamic E11(74 А/ч 680A) за 5590 руб 278х175х190 мм
первый наш по размерам, второй немного не влезет в площадку держателя, есть ли смысл заморачиваться с изменением площадки?
хотелось бы поболе, т.к. использую подогреватель, но насколько велика разница этих аккумов на практике
Е23 лет 6 отработал, ни разу не подвел. И стоянки были по несколько месяцев и разряжал музыкой прилично (а жрет она у меня не меньше подогревателя), ни разу не обслуживал вообще. Врпечатления самые положительные.
Варта рулит!
2 часа назад, isaenko.v написал:
Варта рулит!
Нынче её только ленивый не делает с сомнительным качеством и,к тому же, неизвестно где...Бренд,однако....Лучше брать АКБ,на которые предлагают четырёхлетнюю гарантию. Обычно назначенный срок службы АКБ около З0 месяцев, а дальше-уж как повезёт.У моего приятеля Варта умерла через год...
Осенью поменялся на
Аккумулятор автомобильный Tab Polar S 70R (700А 261x175x220) D26 обр. 246870 57029
Артикул 1242
Производитель TAB
Страна Словения
Емкость 70 А·ч
Полярность Обратная
Пусковой ток 700 А
Габариты (ДxШxВ) 261x175x220 мм (с клеммами)
Гарантия производителя 48 мес. (с даты продажи)
8 часов назад, Борисыч МСК написал:
да сейчас покупка любой железки квест. начнешь вникать по интернету и голова кругом начинает идти, что отпадает желание покупать вообще.
я с выбором резины летней все не могу определится, потому что отзывы везде не однозначные, так там минимум 30 тысяч надо отдать и пока не понятно кому.
раньше с аккумом особо не заморачивался, приходил и брал, что менеджер советовал. тут решил в интернет вылезти, и понял что в городе нет ничерта кроме китайских аккумов с наклеенными брендами самих магазинов. причем на них эти же магазины дают гарантию больше чем на известные бренды.
вопрос снят с повестки дня. прокатился в магазин. аккум оказался 14 года, это обуславливает цену. остатки... нынче у нас варту не возят. будем выбирать из других производителей
Изменено пользователем IkaR_RUS
В принципе и корейцы  приличны, DELKOR в частности....
У жены Варта отходила 7 лет с поездками  30-40 км. в день 3 раза в неделю, летом правда дача прибавлялась-недозаряд огромный.
Взял снова Варту (Чехия) пока нормально пашет.
5 часов назад, IkaR_RUS написал:
Да, нужно выбирать из меньших зол-не всегда есть то, что мы хотим.
