3 часа назад, Sky написал:
Борисыч, а разве пусковой ток в амперах и ток холодной прокрутки, не одно и тоже?
Сейчас глянул, Бош и Варта уже тоже перешли на европейский стандарт EN.
Почитай здесь http://orbyta.ru/sovet/sovet30.html
  • Ответов 548
    100
    72
  • Val 10
    33
    32
43 минуты назад, Борисыч МСК написал:
Дык одно и тоже и есть: "пусковой ток (ток холодной прокрутки), приведённый к единой методике испытаний (EN, SAE, DIN, IEC, ГОСТ..."
Он на всех аккумах и указан в амперах. Разница только в методике испытаний, Бош, Варта и прочие европейцы уже пишут в EN.
Это его недавно стандартизировали... В общем в моём  ТАВ 70А/ч и ток 700А,что вполне достаточно практически для любой ситуации.
Жене купил Варту блю динамик, стояла точно такая же, отходила 8 лет:короткие неежедневные поездки по городу.Надежный аккумулятор.
11 часов назад, Александр56 написал:
Месяц назад стал подумывать о приобретении новой АКБ. Родному уже 5 лет в августе исполнилось, хотя крутит нормально
А моему уже 7 лет.  Когда загнется, таку 55-ку и поставлю.
2 часа назад, Дядя Вова написал:
если найдешь таку
1 час назад, Yuran69 написал:
если найдешь таку
FB есть такие...Автомобильный аккумулятор Furukawa Battery FB SUPER NOVA 60 А.ч 55D23L Обратная полярность.Обслуживаемый.
Хорошие ак-ры.
Продаются по 5350.
14 часов назад, Дядя Вова написал:
Все зависит от морозов, если бы климат был как у вас, то может и мой проходит столько же. В январе как завернет под -30 и побегу в припрыжку в магазин.:), благо рядом.
Климат у вас умеренно-континентальный, в последнее время пишут, что морозы в минус 30 большая редкость (стало теплее).Но всякое бывает, когда побежишь в магазин-ключи не забудь от машины, а то как в прошлый раз.
В 23.12.2017 в 13:14, isaenko.v написал:
Ключи остались в замке зажигания в заведенной машине и заблокированными дверями, а побежал я за вторым комплектом.:)
6 часов назад, Александр56 написал:
 У меня так было с Пыжиком на даче,  57 км. от города :D
10 часов назад, Дядя Вова написал:
У меня у сына подобное произошло(сам был виноват, кнопка не работала на водительской двери, предупреждал его, но как всегда потом) на горно-лыжной базе за 240 км. Посмотрел по каталогу, что дешевле резинку на форточке резать или стекло форточки разбить. Стекло оказалось 800 руб., а резинка 2500. Обещали подъехать из близлежащего города 30 км и открыть за 5000 руб. Цена приличная, если учесть что это было 2005 году. Выбрали форточку.
Помогает длинная металлическая линейка-между окном и уплотнителем,но мы не ездим и не ходим с линейками к сожалению,поэтому бьем (на Мазде бил заднюю форточку).
12 минут назад, isaenko.v написал:
Открывал тонким прутком Альмеру, но то было в городе.
1 час назад, Александр56 написал:
Линейка поможет,если кнопки блокировки находятся около стекла вверху обшивки. У нас привод блокировки иной,можно не пытаться....Это не "классика" и не"восьмёрка".
28 минут назад, Борисыч МСК написал:
Было это в конце 90-х, подобные иномарки были редки. С помощью деревянного клина оттянул верхний угол двери, просунул штырь и нажал на кнопку стеклоподъемника, резинку немного подпортил, но хозяин все  равно был очень рад.
В 12/21/2017 в 06:30, Борисыч МСК написал:
Для городской езды больше 70а/ч не стоит ставить и нужно прикупить вольтметр и почаще мониторить напряжение в борт. сети. А аакум-на зарядку и заряжать его нужно 3-4раза за сезон из-за хронического недозаряда.
Да, купил уже, думаю куда вкрячить его, наверное в пустую заглушку рядом с кнопкой обогреза заднего стекла, я так понимаю его просто бросить на контакты прикуривателя? я не курю и им не пользуюсь.
Я вообще хотел на ардуино с CAN шилдом сколхозить нечто типа вот такого:
TOYOTA HILUX VIGO FORTUNER DIGITAL WATER TEMP VOLT GAUGE METER1?ff3=4&pub=5575160249&toolid=10001&camp
Он хоть и к штатной проводке подключается но жаба давит 85 баков отдавать, а так с ЭБУ можно будет забрать все что угодно что отдается по интерфейсу OBD
Но пока в упор не могу придумать куда врезать экранчик
кнопка-индикатор температуры и напряжения в сети (или только напряжения) продается на е-беях и али, вставляется в любой свободный слот для кнопок, цепляется на любой провод, в котором питание появляется после поворота ключа (как вариант - заведения двигателя)
у меня даже лишняя где-то валяется, как раз в размер наших кнопок
по поводу хронического недозаряда - не заметил (у меня акум толи на 75, толи на 80, смотреть надо, уже не помню точно)
всю зиму пользуюсь Вебастой однако, езда преимущественно городская, проблем с недозарядом не выявлено пока
хотя если есть возможность подзарядить, то ее лучше таки использовать, спору нет
В 27.12.2017 в 06:34, Александр56 написал:
да можно и такой, вариантов тьма ... я просто не хотел розетку занимать, я туда время от времени навигатор втыкаю
40 минут назад, ЛеРой написал:
Я не курю так у меня и вторая розетка свободна. да и проще не надо ничего прилаживать. Точность темпероатуры и тока меня не волнует, а вот напряжение проверил, занижает на 0,4 В.
11 минут назад, Александр56 написал:
занижает на 0,4 В
Почти размер  "вилки" успешного заряда: 13,8-14,4В.....Большинство этих приблуд врут отчаянно и могут применяться чистА для красоты.....
