Тоже поменял в этом году, поставил немецкий MOLL MG 75JR. 75-ка с пусковым 735 и гарантией 40 месяцев. По оптовой цене вышел 6287 и еще 500 за старый вернули, халява)
  • Ответов 548
    100
    72
  • Val 10
    33
    32
6 часов назад, Sky написал:
Варта СилтверБлю крякнула?
На металомне за аккумулятор дают по 60р за кило, думаю что 500 мало всяко под 15 должен весить
3 часа назад, kurganoid написал:
Да вроде работала, но музыка за 15 мин высаживать стала, решил в зиму поменять. И так лет 5 или 6 отработала.
1 час назад, Стас написал:
За такую цену, по которой они этот аккум отдали, я бы им старый просто подарил :D
Аккум.-расходный материал. Автоматическая замена через 4-5лет,снимает головную боль...
Я автоматически не меняю их, обычно ходят не менее 7 лет.
Но когда короткие поездки по городу, вебаста, лебедка как у Юры, то согласен с более коротким сроком службы акк-ра или нужно регулярно его подзаряжать, чтобы
всё было тип-топ.В принципе поменять его нужно  всего 1,5 часа времени (магазин, снятие, установка)-когда подсаживается  и не держит видно заранее.
Мне от предыдущего хозяина досталась банка на 105А, вот думаю, не дофига-ли? у меня такое ощущение что его генератор просто не может зарядить при городской езде, в бортовой сети до старта двигателя по ОБД сканеру 12.1 В всего, на сканере 12.3 при этом О_о. После старта нормальных 14-14.4
Подумываю снять и зарядить, а то температура уже ниже нуля по ночам
чета 105 это совсем уж решительный ход )) запросто генератор может не потянуть
4 часа назад, TimeKeeper написал:
Для городской езды больше 70а/ч не стоит ставить и нужно прикупить вольтметр и почаще мониторить напряжение в борт. сети. А аакум-на зарядку и заряжать его нужно 3-4раза за сезон из-за хронического недозаряда.
Для городских, не очень длинных поездок (работа, дом, магазин , дом-без загорода) достаточно 55-ки-какие устанавливаются заводом, шестой год работает нормально.При более мощном ак-ре при таких поездках постоянный недозаряд.
5 часов назад, TimeKeeper написал:
105 конечно многовато, но если есть возможность подзаряжать без каких либо усилий( не таскать домой на 4-5 этаж), то нормально.
19 минут назад, isaenko.v написал:
Движек то однако 4-х литровый, емкость должна быть не меньше 70 а/ч
Ёмкость АКБ определяется в большей степени производительностью генератора. У нас он,вроде-как, на 80 ампер.Посему и не стоит батарею ставить больше 75 А/ч....55А/ч маловато будет,если случится морозная зима.
3 часа назад, isaenko.v написал:
у меня 8 год 55 работает, режим эксплуатации -40/+40 :)
сменил арабский 45, если б не морозец наш то и 45 вполне б справлялся
2 часа назад, Борисыч МСК написал:
alvisalexу меня 8 год 55 работает, режим эксплуатации -40/+40 :)
Так все дело не в емкости, а в максимальном токе. Главное что бы хватило провернуть 2-3 раза. Если не завелась, бесполезно маслать хоть 75 или 105, свечи залиты. Большая емкость нужна, если стоит Вебасто или что в этом роде, на природе неделю отдыхаешь, музыка, комп., телефон зарядить и т.д.
  • Лайк 3
3 часа назад, Александр56 написал:
Пусковой ток прямо пропорционально зависит от ёмкости. К примеру- Аккумулятор 70Ач TAB POLAR JIS MF 700А обр.полярность,я его и поставил,аналог на 55А/ч имеет пусковой ток 550А.
1 минуту назад, Борисыч МСК написал:
Раньше было да. Теперь все зависит от технологий и НОУ-НАУ которыми обладают производители.
Какие такие технологии в штатном ОБСЛУЖИВАЕМОМ аккуме.? Не смешите мои тапки! Они древние,как мир.:D Не забываем,что мотор у нас не 1,5Л,а всё ж 2,7Л,посему и по холодам нужен ёмкий аккум. с хорошим током прокрутки,предпочтительнее серебряно-кальциевый.У них токи холодной
прокрутки максимальные.
PS Ни один уважающий себя и свою мошну производитель не будет ставить в вполне себе бюджетный автомобиль для южных регионов супер-пупер аккум.Это будет самая дешёвая АКБ,к тому же и с низкой плотностью электролита,дабы повысить срок его службы,а это для умеренных и северных регионов не слишком подходит,особливо если машин проживает но улице.
вот не в курсе за свинцовые ... но в полимерках токоотдача может быть и 10С, и 60С
48 минут назад, ЛеРой написал:
Аккумы.для авто бывают стартёрные,тяговые и старт-стопные. Естественно их характеристики, условия применения разные и они не взаимозаменяемые. Нас интересуют только стартёрные,отсель и пляшем и выбираем.
Только что, Борисыч МСК написал:
вот кстати ... щас изучал тему пусковых аккумуляторов ... вот там уже до 60-и С доходит
19 часов назад, Борисыч МСК написал:
19 часов назад, Александр56 написал:
Месяц назад стал подумывать о приобретении новой АКБ. Родному уже 5 лет в августе исполнилось, хотя крутит нормально, 3 дня было  -17...20 град. Проштудировал инфу и свел в таблицу.
Сравнительная таблица АКБ.docx
При одинаковой емкости имеем вот такой разброс по току.
Вторая ссыль не открывается. Сейчас вообще перестали давать ток холодной прокрутки. При выборе нужно смотреть стандарт по которому заявляют ток прокрутки,он может отличаться до 30%. Реально заявляли,помнится,только на Бошах и Вартах. Бош сильвер Азия у меня прошёл без замечаний четыре года на дизеле.
Борисыч, а разве пусковой ток в амперах и ток холодной прокрутки, не одно и тоже?
Сейчас глянул, Бош и Варта уже тоже перешли на европейский стандарт EN.
Изменено пользователем Sky
www.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/ Может так заработает. В таблице даны результаты испытаний, а не заявленные производителем. В том смысле они совпадают с заявленными.
