Vo1 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 подключи там, где камеру будешь ставить - с фонарика заднего хода БОООЛЬШОЕ спасибо за совет. Пысу прочти пожалуйста.
ЛеРой Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 БОООЛЬШОЕ спасибо за совет. Пысу прочти пожалуйста. хе ... я старенький, мелкие букавки плохо вижу тогда надо лезть на селектор ЗХ
Vo1 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 наверное, а я веть разбирал его, но уже не помню шо там есть
ЛеРой Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 наверное, а я веть разбирал его, но уже не помню шо там есть ну сигнал-то при включени ЗХ оттуда подается! можно еще в панель приборов влезть, туда приходит сигнал на лампочку искать этот провод в шлейфе сложновато поди будет
Vo1 Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 ну сигнал-то при включени ЗХ оттуда подается! можно еще в панель приборов влезть, туда приходит сигнал на лампочку искать этот провод в шлейфе сложновато поди будет значит придется освежить в памяти виды кишок селектора КП, может и провод на камеру тудой суну.
shot Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) не дергайся , с разъема сними сигнал зх на приборке, эт раз, питание подавай с дворника заднего(после включения зажигания на нем появляется напряжение те +, эт если камера 12 вольтовая)-эт два, помнишь что питание на штатную камеру идет 6V-эт три. и четвертое посмотри с седьмой страницы нашу личку. Изменено 23 октября, 2014 пользователем shot
наполеон Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 Подскажите пожалуйста а что такое- кнопка разблокировки АКПП ??
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 Подскажите пожалуйста а что такое- кнопка разблокировки АКПП ?? в верхнем левом углу селектора ... позволяет переключать скорости (двигать ручку АКПП) при отсутствии в замке зажигания ключа (типа - на сервисе и т.д.)
alvisalex Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 Вчерась гляжу в камеру а изображение зеркально перевернулось , переполюсовка произошла что ли или провода разомкнулись, придётся к электрикам смотаться, в "голове" не нашёл настроек чтоб поменять программно.
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 Вчерась гляжу в камеру а изображение зеркально перевернулось , переполюсовка произошла что ли или провода разомкнулись, придётся к электрикам смотаться, в "голове" не нашёл настроек чтоб поменять программно. так оно вроде и не меняется программно ... проводками шерудить надо на самой камере
alvisalex Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 так оно вроде и не меняется программно ... проводками шерудить надо на самой камере У меня на другой машине на магнитоле можно было из меню + и - поменять и изображение менялось. Для подключения передней или задней камеры очень помогает такая опция.
ЛеРой Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 У меня на другой машине на магнитоле можно было из меню + и - поменять и изображение менялось. Для подключения передней или задней камеры очень помогает такая опция. ну эт наверное камера была не отдельно установленная? типа - заводская ... я так думаю мне переднюю ставили универсальную, так там зеркальность отключалась проводками на самой камере
alex78lav Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Судя по загрязнению заднего стекла в дождливую погоду, камера тоже также сильно загрязняется? Как изображение? И куда оптимальней ставить её?
isaenko.v Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Судя по загрязнению заднего стекла в дождливую погоду, камера тоже также сильно загрязняется? Как изображение? И куда оптимальней ставить её? В Эмиратах всем ставили вместо левого плафона освещения номерного знака.В грязную погоду при движении задним ходом камеру желательно протереть от грязи.
ЛеРой Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Судя по загрязнению заднего стекла в дождливую погоду, камера тоже также сильно загрязняется? Как изображение? И куда оптимальней ставить её? устанленная снаружи будет загрязняться по любому
alvisalex Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 А, ребзя, забыл сообщить: нашлось таки переключение зеркального и обычного вида камеры-банально кнопкой (открывания/закрывания лотка привода дископриёмника). Кто бы знал , выявилось эмпирическим путём-точнее тыканьем всех кнопок на панели майфуна. Перед этим реально уже провода достал из задней двери, перекинуть хотел полярность. Всё закончилось не успев начаться. P.S. У меня кстати камера установлена внутри за стеклом, при загрязнении стекла очищается взмахом дворника. Пробовал ставить её в замен лампы подсветки номерного знака, но очищать каждый раз сдавая задним, чёт ломы стало .
shot Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) очищать каждый раз сдавая задним ни чего тяжелого-задним ездим не всегда-нормально, а не нравится ставим как на ML если деньгов не жаль,да смотрится зачетно Изменено 7 ноября, 2014 пользователем shot
alvisalex Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 задним ездим не всегда в смысле не всегда? Каждый день получается - гараж, работа, банк, магаз, паркинг, и т.д.
ЛеРой Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 в смысле не всегда? Каждый день получается - гараж, работа, банк, магаз, паркинг, и т.д. ну и нормально ... проходя мимо мазанул пальцем по глазку, и все видать
Vo1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 не дергайся , с разъема сними сигнал зх на приборке, эт раз, питание подавай с дворника заднего(после включения зажигания на нем появляется напряжение те +, эт если камера 12 вольтовая)-эт два, помнишь что питание на штатную камеру идет 6V-эт три. и четвертое посмотри с седьмой страницы нашу личку. Это всё местами помню). По подключению питания к заднему дворнику, это хорошая идея.
Faiz Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 (изменено) Решил написать тут (не помню в какой теме раньше писали). Зимой многие из нас отписывались, что c морозами подохли камеры заднего вида с Эмиратских машин. С потеплением моя камера заднего вида вышла из зимней спячки, цвета снова ровные, синих полос нет. Изменено 24 марта, 2015 пользователем Faiz
Yuran69 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Выходит значит надо лета ждать, а то я уже было менять собрался на новую
Sky Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Выходит значит надо лета ждать, а то я уже было менять собрался на новую Юр, с вашим летом - лучше поменяй http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE#
Yuran69 Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Юр, с вашим летом - лучше поменяй http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE# Дима, мог бы че дельное посоветывать тырнет не тянет
ЛеРой Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2015 Юр, с вашим летом - лучше поменяй http://ololo.fm/search/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE# ага! на валенки!
