Установка камеры заднего вида
Откручиваем ручки с коробки передач и раздатки
Поднимаем ручку ручного тормоза и снимаем заглушку
Нажимаем кнопку разблокировки АКПП и ставим ее в «нейтраль»
Начинаем снимать отсюда
post-2-0-12872200-1355062248_thumb.jpgpost-2-0-24759300-1355062249_thumb.jpgpost-2-0-82456200-1355062238_thumb.jpg
Панель снята.
Далее ключом на 10 откручиваем все болты (и в подлокотнике тоже)
post-2-0-60795500-1355062308_thumb.jpgpost-2-0-71286700-1355062309_thumb.jpgpost-2-0-43351100-1355062310_thumb.jpg
Начинаем отстегиваем панель, начиная отсюда
После того, как полностью сняли панель, идем к задней двери и начинаем снимать обшивку отсюда
Далее снимаем панель магнитолы, начинаем снизу
Не потеряйте клипсу
Получили доступ к разъемам магнитолы
Нам нужен именно этот коннектор
Опять идем в конец машины, отрезаем плату подсветки номера и вынимаем ее. Я убрал левую плату – вместо нее будет плата с камерой со встроенной подсветкой
Отсоедините декоративную планку с ручкой над номером (4 болта)
Просовываем провода от камеры, лучше через дополнительный резиновый кембрик
Подключаем провода камеры
Ставим обратно декоративную накладку с ручкой
Питание на камеру подаем от лампы заднего хода (белый провод к белому, красный – к красному)
Проверяем работоспособность
Теперь прокладываем провода
Провод к видеокамере будем прокладывать под ковром. Для этого нам необходимо отстегнуть боковые стойки. Сначала отсоединяем крепление ремня безопасности
Оттягиваем уплотнитель и отстегиваем боковую накладку
Отстегиваем порог
То же делаем и на пассажирской двери
Начинаем протягивать провод
Ставим боковые панели обратно, прикручиваем болты ремней безопасности, ставим на место пороги
После этого идем в заднюю часть машины. Провода проходят через ящик для инструментов и выходят около крепления заднего ремня безопасности. Снимаем накладку задней стойки
Проводим через заднюю стойку и выводим к резиновому шлангу.
Необходимо просунуть провод через шланг, для этого можно использовать немного смазки, чтоб лучше скользило.
Прокладываем провода внутри двери багажника, закрепляем их липкой лентой.
Одеваем обратно обшивку двери багажника. Необходимо сначала совместить 2 выступа на обшивке с пазами для них в самой двери
Затем просто защелкиваем панель
Собираем обратно консоль с подлокотником и переднюю панель.
спасибо сайту Fortuner Club Philippines
красиво! :) а для какой цели разбиралась борода до самого подлокотника? что к магнитоле по другому не подлезть? :blink:
Я думаю с целью проложить провода под ковром.
У меня сделано не так, у меня под потолком проложено.
Жалко, что не фоткал, когда делали.
Это гораздо проще сделать в порогах, или я чего не понимаю?
  • 3 месяца спустя...
Да в порогах проще по-моему,я сам в Више так и прокладывал.
Ребята кабелистику проще пробросить над стойками потолка полностью снять нужно только облицовку передней стойки , остальное только частично, достаточно немного сдернуть резиновый уплотнитель.
Вчера в последний праздничный выходной попроводил проводку камер заднего вида и фронтальной. Действительно от задней проще вести над стойками по краю потолка, не надо демонтировать задние обшивки.А вот передняя еще проще,у нас там столько места под бардачком,что даже медведь подлезет. Вообщем завел через правый уплотнитель проводки,где заходит толстый пучок.
Чуток я вот не допетрил с подключением передней камеры. На схеме изображено подключение через блок,а если напрямую? Со стороны камеры рядом с разъемом выходят еще красный и черный провода,а вот с обратной стороны кабеля у тюльпана еще красный выходит. Вот в чем вопрос если первые (кр. и черн.) на аккумулятор,то с другого конца красный куда цеплять?
Всё там понятно, первая камера подключается к входу камеры зад. вида, вторая камера подключается в тот же вход через сплиттер, либо к доп. видеовходу. Третий провод в проводке китайских камер, сигнальный, для автопереключения монитора головы на камеру. Как ты будешь переключаться на переднюю камеру, думай сам. Я бы запаралеллил с передним парктроником.
@Vo1, а спереди ещё есть Парктроник??
Ещё?:) У мя ещё нет. Точнее есть, лежит в багажнике, купил в Дубаях аж за 15уёв. Пока руки не дошли поставить.
Через вот такой блок PLV-SW-01 пойдет подключение в один вход магнитолы?
@Vo1, а я думал я пропустил :) я нашел под панелью висел на проводах блочок Мистери, небольшой, что это может быть такое? может это быть от антены на стекле?
Как я могу не видя сказать, что там у тебя висит:)
Пойдет
 Точно нет второго видеовхода входа в магнитоле?
Сейчас практически во всех делают второй вход - для камеры или DVD внешнего.
Приветствую Всех Фортунероводов! Народ подскажите пожалуйста где запитать камеру заднего вида что бы не тянуть провод через весь салон от фонарей заднего хода! Поставил себе голову PROLOGY MPC-62 AT.
Что значит не тянуть провод через весь салон? От головы до камеры все равно придется тянуть, если у вас не камера с радиопередатчиком. А если тянуть, то на конце где тюльпан присоединяется к камере есть провод для подключения к камере заднего хода.
  • 4 недели спустя...
Давеча купил магнитолу с DVD и камеру заднего хода. Поключил. Провода тянул по порогам. Удивительная машина. Все разбирается на раз. Минимум болтов. Может в последующем это аукнется, скрипом и посторонними звуками, но разбирать салон гораздо проще после Прадо, а может быть я на нем уже руку набил. Короче камера это вещь! У меня была раньше на микроавтобусе, там их было целых три, но здесь прямо очень помогает. Так бы задом и ездил на работу. Шучу.
У меня на магнитоле есть свободный провод, с наклейкой Back avto. Но на него питание ни при каких режимах не подается. Интересно, для чего он?
К нему провод от фары заднего хода подключается дабы камера автоматически включалась при включении задней передачи.
  • 1 год спустя...
Всем хелоу! Давно валяется камера зад вида. Надо бы собраться с мыслями и поставить. Вот такой вопрос: где рядом с мафоном взять сигнал о включении зад хода?
пысы: предвидя ответы и вопросы типа, "а чего сразу не подключить камеру к лампочке зад хода?", отвечаю, камера будет подключаться к родному (не китайскому) мафону, ему нужен постоянный видеосигнал с камеры! Иначе он ее проигнорирует. Сигнал о включении зад хода подключается к мафону, вот и нет смысла его тянуть от задней фары.
подключи там, где камеру будешь ставить - с фонарика заднего хода
