Андрэ Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 Multitronics MPC-800 Подключение функции «Остаток топлива в баке» Multitronics MPC-800 Подключение функции «Остаток топлива в баке».pdf
Старый мельник Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 А датчик уровня топлива непосредственно в баке стоит? У меня почему то стал не правильно показывать , пару раз обсыхал. Бак надо снимать ???
Андрэ Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Опубликовано 15 ноября, 2018 Датчик стоит в баке, некоторые снимали бак на насосе засоряется сетка её меняли.
TimeKeeper Опубликовано 15 ноября, 2018 Опубликовано 15 ноября, 2018 9 часов назад, Старый мельник сказал: А датчик уровня топлива непосредственно в баке стоит? У меня почему то стал не правильно показывать , пару раз обсыхал. Бак надо снимать ??? надо, я менял, пришлось скидывать бак
Андрэ Опубликовано 27 января, 2019 Автор Опубликовано 27 января, 2019 В Мирнинском отделении Фортунерклуб Якутия, был случай глюка плавания показаний уровня топлива, замена датчика уровня топлива и чистка бака результатов не принесло. Прогревали феном плату панели приборов. Результат есть и пока в тестовом режиме.
TimeKeeper Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 15.11.2018 в 17:41, Старый мельник сказал: Датчик под амену ? у меня да, поломался
Старый мельник Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 Ходил на той неделе до Ставрополя так вот на обратной дороге вроде начал показывать правильно только лампочка так и не загорелась. Наблюдаю пока.
oleg1972 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 лечится неправильное показание топлива пропайкой на приборной панели сопротивлений с обратной стороны противоположной от самого прибора топлива заводской брак проверенно.
oleg1972 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 9 минут назад, oleg1972 сказал: лечится неправильное показание топлива пропайкой на приборной панели сопротивлений с обратной стороны противоположной от самого прибора топлива заводской брак проверенно. замена датчика в баке на новый ничего не дало.
oleg1972 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 17 часов назад, oleg1972 сказал: замена датчика в баке на новый ничего не дало.
oleg1972 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) 1 час назад, oleg1972 сказал: Вот эти сопротивления плохо прописаны. Отвечают за показания Изменено 13 февраля, 2020 пользователем oleg1972 Ошибка в тексте v.p. и isaenko.v 2
