Aquarious Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 02.03.2023 в 13:31, РустаM сказал: Может на ручнике тухнут, вроде так. Снимите с ручного тормоза посмотрите. Вы были правы, действительно ДХО отключаются при поднятом ручнике.
Виктор_Иваныч Опубликовано 13 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2025 В 12.10.2018 в 08:28, Николай_Н сказал: Все стало работать как положено. Лапку включения света можно забыть. Ложных срабатываний утром и вечером нет. А если не отключаются?
Виктор_Иваныч Опубликовано 13 марта, 2025 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2025 В 06.03.2023 в 19:50, Aquarious сказал: Вы были правы, действительно ДХО отключаются при поднятом ручнике. А если не отключаются, то как исправить?
Forchun Опубликовано 17 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2025 Господа, а где предохранитель этого датчика найти? Или как он называется? Не могу найти на схемах. Хочу отключить его вообще нафиг
FоrtNorth Опубликовано 18 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2025 (изменено) 16 часов назад, Forchun сказал: Господа, а где предохранитель этого датчика найти? Или как он называется? Не могу найти на схемах. Хочу отключить его вообще нафиг Схему искать надо . Или как вариант клавишу в разрез проводов на датчик . Надо включил, не нужно выключил . Просто снять фишку с него и проверить вариант . Изменено 18 августа, 2025 пользователем FоrtNorth
