Aquarious Опубликовано 6 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 02.03.2023 в 13:31, РустаM сказал: Может на ручнике тухнут, вроде так. Снимите с ручного тормоза посмотрите. Вы были правы, действительно ДХО отключаются при поднятом ручнике.
Виктор_Иваныч Опубликовано 13 марта Жалоба Опубликовано 13 марта В 12.10.2018 в 08:28, Николай_Н сказал: Все стало работать как положено. Лапку включения света можно забыть. Ложных срабатываний утром и вечером нет. А если не отключаются?
Виктор_Иваныч Опубликовано 13 марта Жалоба Опубликовано 13 марта В 06.03.2023 в 19:50, Aquarious сказал: Вы были правы, действительно ДХО отключаются при поднятом ручнике. А если не отключаются, то как исправить?
Forchun Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад Господа, а где предохранитель этого датчика найти? Или как он называется? Не могу найти на схемах. Хочу отключить его вообще нафиг
FоrtNorth Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 16 часов назад, Forchun сказал: Господа, а где предохранитель этого датчика найти? Или как он называется? Не могу найти на схемах. Хочу отключить его вообще нафиг Схему искать надо . Или как вариант клавишу в разрез проводов на датчик . Надо включил, не нужно выключил . Просто снять фишку с него и проверить вариант . Изменено 2 часа назад пользователем FоrtNorth
