shvarzenberg Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 Один датчик для климата т. н. "солнечного излучения", другой для авто света
Николай_Н Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) У меня ручные крутилки и ручной кондиционер. А когда светишь на эти датчики, то свет врубается то подсветка панели меняет яркость. Изменено 8 октября, 2018 пользователем Николай_Н
Николай_Н Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Опубликовано 9 октября, 2018 Думаю теперь по такому пути..... https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=101501&start=0 Осталось только аккуратно выковырнуть этот датчик....снаружи не получается.
Николай_Н Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Чтобы добраться изнутри к лапкам фиксации снимаем козырек приборки В узкую щель видно этот датчик...беленькая фишка. Соседнее отверстие-колодец похоже пустое (либо совсем глубоко за приборкой есть еще фотоэлемент). Когда светил в него возможно засвечивал и настоящий датчик, это вводило в заблуждение. Поджимаем лапки изнутри и тянем вверх. Провод с фишкой позволяют легко вынуть и отсоеденить датчик. Дальше снимаем темную крышку и колхозим более светлую. Пока фиксировать не буду....поезжу посмотрю как будет работать, возможно заменю на более темную или светлую. При отсоединении датчика автосвет не включается, это как радикальный крайний вариант. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Николай_Н Faiz, Борисыч МСК, v.p. и 1 другой 3 1
Николай_Н Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Опубликовано 12 октября, 2018 Все стало работать как положено. Лапку включения света можно забыть. Ложных срабатываний утром и вечером нет. v.p. и ЛеРой 1 1
Duke Nukem Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 "Шаг 1 — Подготовка Включите зажигание (на автомобилях с бесключевым стартером нажмите дважды кнопку "Старт" без нажатия на тормоз). Не запускайте двигатель. Убедитесь, что переключатель света находится в средней позиции (PARK), а не в "ON" или "AUTO" Убедитесь, что дальний свет ВЫКЛЮЧЕН. Шаг 2 Выключите зажигание Потяните переключатель дальнего НА СЕБЯ. Удерживая переключатель в положении "на себя", поверните переключатель света из положения "PARK" в положение "ON" и обратно 5 раз. Отпустите рычаг переключателя Фары должны моргнуть заданное количество раз, показывая текущее значение настроек: 1x = самая низкая чувствительность 2x = низкая чувствительность 3x = заводское значение по-умолчанию 4x = чувствительность выше среднего 5x = самая большая чувствительность Шаг 3 Потяните переключатель дальнего НА СЕБЯ. Удерживая переключатель в положении "на себя", поверните переключатель света из положения "PARK" в положение "ON" и обратно столько раз (от 1 до 5-ти), какую чувствительность хотите установить. Отпустите рычаг переключателя С этого момента чувствительность установлена. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что между шагом 2 и 3 есть всего лишь несколько секунд, иначе режим установки нового значения отменится. ОПЦИОНАЛЬНО: Повторите шаг 1 и 2 для подтверждения того, что новое значение чувствительности установлено." Отсюда: https://www.drive2.ru/l/523486283150919335/ Рус66 и Влад19 2
Игорь Константинович Опубликовано 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 РАRK нет такого положения, есть обозначения габаритов. Это то же самое?
Игорь Константинович Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Сегодня анонировал, согласно предложенной инструкции по перенастройке датчика света. По схеме ничего не получалось. Потом стал импровизировать. В каком то положении при включенном двигателе удалось, и машин трижды мигнул. Нажал один раз, он ответил одним миганием. Попытался повторить, чтобы проверить перенастройку. Ничего опять не получилось. Вот и думаю теперь, перенастроил или нет, померещилось может. Словом сложная это задача, тем более, что положения Парк. нет, есть либо Авто, либо стрелочки габаритов, либо фары. Словом, полное раздолье для фантазии и экспериментов.
Duke Nukem Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 (изменено) Тоже только что с полчаса экспериментировал. И на заглушенной машине, и на заведенной. И на солнце, и в полумраке гаража. Все варианты положений перебрал. Бесполезно. Пичаль... Изменено 16 ноября, 2019 пользователем Duke Nukem
isaenko.v Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 На других моих машинах всегда раздражали две вещи-датчик света и датчик дождя, которые живут своей жизнью. На нашем старом Форте все вручную и для меня это удобнее.
Игорь Константинович Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 Датчик света - вещь для меня вредная. Ночью при обогреве в салоне, сияет на всю вселенную. Когда днем падает тень от домов или деревьев, включается ближний свет. Вот я м пытался, много и долго манипулировал. Помню точно, что машина замигала только после манипуляций при работающем двигателе. А дальше я переключал по 5 раз с габаритов на фары и с авто на габариты при прижатом на себя переключателе. Перед очередной манипуляцией выключал мотор и снова его заводил. В один момент машина помигала мне 5 раз, я еще раз переключил, и она ответила одним миганием. Интересно, когда я просил за деньги оф. дилера перенастроить этот самый дурацкий предмет на свете - датчик света - мастер ответил, что это невозможно.
Adler Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 25.09.2018 в 16:23, Николай_Н сказал: Для начала конечно попробую настроить на более позднее срабатывание, а уж потом кастрация если не поможет. В любом случае жду шнурок. На крайняк можно предохранитель вынуть
Rur Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 делал по инструкции Duke Nukem , всё работает. На цифре 1-фары включаются позже (когда темнее), на цифре 5 - когда светло.
Игорь Константинович Опубликовано 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 Так что такое РАRK, чему соответствует? Вторично задаю этот вопрос, но тайна сохраняется.
akhundof Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 Добрые люди, подскажите мне зачем нужен сенсор света на форте 2012 года, если нет авто режима включение фар ? Смотрите 05:20 на данном видео. Faiz 1
Влад19 Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 22.11.2019 в 11:53, Игорь Константинович сказал: Так что такое РАRK, чему соответствует? Вторично задаю этот вопрос, но тайна сохраняется. В видео от ВладимираМ все все показано. Parc - это габариты, ON - это фары. показано
Влад19 Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 Всем привет. Сегодня попробовал по совету ВладимираМ и Duke Nukem, все получилось с первого раза. С завода был установлен уровень 3, я поставил уровень 1. Наконец увидел как светит ДХО, хотя сегодня в Москве пасмурно. И не нужно никаких танцев с выниманием датчика и колхозом более прозрачного пластика. Супер.
Duke Nukem Опубликовано 27 ноября, 2019 Опубликовано 27 ноября, 2019 Я сам, когда первый раз пробовал отрегулировать датчик, лоханулся чутка. В инструкции по сути четко сказано: включить зажигание включить ON выключить зажигание начать упражнения с рычагом. Я же спешил, прочитал в спешке, ну и пропустил мимо внимания, что нужно с включением-выключением зажигания поиграться, а пробовал дрыгать рычагом, не проведя предварительно ВСЕ манипуляции с зажиганием. В общем сделал точно по инструкции - чувствительность тоже стояла на 3, переставил на 1. Дядя Жо 1
Рус66 Опубликовано 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 07.11.2019 в 14:59, ВладимирМ сказал: Спасибо ! Обязательно попробую выставить на единичку .
Рус66 Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 С первого раза получилось ... проверил - было три мигания , стало одно . Ещё раз спасибо за нужную регулировку чувствительности по датчику света !
Val 10 Опубликовано 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) . Изменено 3 августа, 2020 пользователем Val 10
Aquarious Опубликовано 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) Коллеги,у меня есть небольшой вопрос. Фортунер 2019, когда настала солнечная погода и датчик света стал полностью выключать фары,заметил, что и ходовые огни тоже не горят. То есть выключено абсолютно все. Я был уверен, что ходовые огни светиться должны всегда, пока включено зажигание, разве нет? По итогу включены они только когда принудительно включены габариты или ближний. А в режиме авто, если фары отключаются,ходовые отключаются вместе с ними. Так и должно быть? Изменено 1 марта, 2023 пользователем Aquarious
РустаM Опубликовано 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 14 часов назад, Aquarious сказал: Коллеги,у меня есть небольшой вопрос. Фортунер 2019, когда настала солнечная погода и датчик света стал полностью выключать фары,заметил, что и ходовые огни тоже не горят. То есть выключено абсолютно все. Я был уверен, что ходовые огни светиться должны всегда, пока включено зажигание, разве нет? По итогу включены они только когда принудительно включены габариты или ближний. А в режиме авто, если фары отключаются,ходовые отключаются вместе с ними. Так и должно быть? Может на ручнике тухнут, вроде так. Снимите с ручного тормоза посмотрите. Aquarious 1
Aquarious Опубликовано 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 51 минуту назад, РустаM сказал: Может на ручнике тухнут, вроде так. Снимите с ручного тормоза посмотрите. Не обращал внимания на ручник, посмотрю, спасибо.
